1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,89оценок: 18
Отопление каркасного дома электричеством с использованием кондиционеров класса "эконом"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Njskov, 23.01.21.
  1. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Откланяюсь! пойду в гости к Бибе, Бобе и Бабе
  2. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я прекрасно знаю, что такое коп, просто влом перекидывать раскладку и когда по русски пишешь, телефон всегда пытается исправить на сто то непонятное. В этом разделе все знают термины... некоторые даже как работает ТН.
  3. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Нельзя переносить ТЭН из гаража в дом!
    1. Т в гараже опустится ниже минус 10 (запрещено изготовителем, сработает защита сплита)
    сплит отключится и дом замерзнет а с ним и я с супругой
    2. Замерзнет труба холодного водоснабжения
    В основном доме не распаяны еще трубы холодного водоснабжения
    В гараже водопровод смонтирован пока по временной схеме и без теплоизоляции
    Когда трубопровод в гараже будет перепаян, трубы в дом и в мансарду я одену в "шубу"
    Это мне даст:
    1. исчезает риск связанный с замерзанием труб с холодной водой идущие от скважины
    2. и самое главное можно не бояться снижения Т в гараже до 0 градусов и ниже в пределах допустимого
    Можно будет конеччно снизить общую Т в гараже и тем самым сэкономить еще немного Квт,
    но я этого не буду делать, ликвидировать существующие риски - и мне достаточно.
    У меня есть другие резервы для экономии, например утеплить гаражные ворота и двери,
    утеплить (поставить вторую) входную дверь и пр.
    Поэтому я и дальше пойду тропой дальнейшей экономии уже полученной тепловой энергии
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    То есть логика работы НБ такая, ТЭНы (1,5+0,5квт.) греют гараж. НБ откачивает"излишнее" тепло в дом. При опускании температуры в гараже ниже -10С НБ отключаются и ждут повышения температуры внутри гаража.
    Значит температура в гараже ниже 0С не должна опускаться.
    Вы так и настроили работу своих НБ?
    Риск останется, если температура в гараже будет опускаться ниже 0С. Теплоизоляция спасает при циркуляции (движении), а в водопроводе ночью расхода (движения) нет. И если Вы (с супругой) будете отсутствовать (уехали в гости) пару дней, вода в трубах в гараже замерзнет.
    Это правильно.
    И Вы не озвучили годовой расход (объём, вес) твердого (дрова, брикеты, мусор от стройки) топлива на кирпичную печь.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    В чем экономия и из чего получается тепловая энергия?
    Обычно принято считать, что перенос энергии на расстояние, требует затратить энергию на транспортировку. Если нет халявной энергии, о какой экономии можно говорить.
    Вы так и не открыли тайну, халявы из гаража.
  6. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    110 пачек Пини Кей в год
  7. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Никакой халявы! В нашем регионы нет геотермальных источников
    Я стараюсь сохранить всю ту тепловую энергию, которую получаю из розеток, теплой машины.
    А иногда у меня бывает высокая Т, а масса моего тела 130 кг, это что вам, шутка юмора?
    А иногда я топлю печь (никогда этого не скрывал)
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну вот начинается. Тонна с чуточкой брикетов появилась. Потом выяснится - что пара машин пиломатериалов на халяву еще досталась... :)]
  9. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Привет всем!
    Сегодня на улице резко потеплело до минус 32
    Атмосферное давление резко падает
    Начинается буран
    "..И вот в этих экстремальных условиях построил
    почти рядом (в одном государстве) с Бибой, Бобом и Бабой Деда свой домик
    Ему Европейцы подсказали как надо пассивные домики строить
    В них теплопотери говорят они ниже ваших Рашен Каркашен
    и рассказали Деду основную концепцию пассивного дома - минимизировать потери, сберегать и сохранять всю полученную тепловую энергию от всех источников тепла, какими бы они не были
    Повелся Деда на Европейские сказки, построил свой домик, постарался в нем реалиовать все рекомендации, которые ему дали проклятые Буржуины
    И вот что у него получилось..." (продолжение следует)
    Я тут сейчас картинку в Пеинте рисую
    На ней домик Деда с его схемой системы отопления
    Рисую ее цветными карандашами, ну чтобы понятней было
    А картинка будет забавной
    Как нарисую выложу на дальнейшее обсуждение
  10. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Выкладываю пока набросок
    Не пинайте больно я не внук Айвазовского
    Рисунок будет выкладываться в конце нашего обсуждения темы
    В нем будет Ноу Хау Деда
    Ему про секрет Европейцы по секрету рассказали
    Прошу обратить внимание на планировку первого этажа
    На ней вы не найдете конвекторов в основном доме на первом этаже.
    Это не ошибка, их попросту там нет
    Их нет и в основном доме на втором
    А вот в мансарде они стоят
    В основном доме источники тепла только Внутренние блоки сплит системы.
    Ну и конечно печь, когда Деду вздумается ее затопить
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    https://briketts.ru/stati/chto-takoe-pini-kay/
    Итого получается 1100 кг. х 5000ккал./860= 6 400квт. (мусор, отходы от строительства мы не учитываем).
    То есть ещё столько же к Вашему "инновационному" отоплению.
    И это при +16С (по вашим словам) на первом этаже и +5С в гараже.
    Когда полностью построитесь и появится необходимость поддерживать температуру во всех помещениях (кроме гаража) +22С, расход топлива (денег) ещё возрастёт.
    Держите нас в курсе. ;)
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
  13. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Двух машин у меня нет а вот по 3.616 полена в день я могу себе позволить
    Забыл сказать еще про то что печь я топлю иногда и летом,
    холодно бывает летом в Заполярье
  14. muai2
    muai2
    muai2
    сдаетесь? :)]
  15. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Да, возрастет немного.
    Но я эту разницу постараюсь сэкономить на утеплении ворот и дверей
    Кроме того там заработает полноценная кухня и вней будет стоять холодильник, который как известно выделяет немного тепла
