1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,89оценок: 18
Отопление каркасного дома электричеством с использованием кондиционеров класса "эконом"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Njskov, 23.01.21.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ну как пример из недавнего https://www.forumhouse.ru/threads/512340/ Тут правда добрую половину советов автору трут, но и того что осталось вполне достаточно
    Еще есть тема где АльтИстЭн строит сарай-засыпнушку, гордо называемую домом. Там тоже весело
  2. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Дневник погоды в Новом Уренгое за Январь 2021 г. (от "ГизМетео)
    Обычно мв пользуемся прогнозом от РП5 (но я не смог найти его дневник погоды в Новом Уренгое
    Число День Вечер
    Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер
    1 -36 780 С 1м/с -36 781 С 1м/с
    2 -37 785 ЮЗ 1м/с -37 784 ЮЗ 1м/с
    3 -28 782 ЮЗ 3м/с -30 782 ЮЗ 3м/с
    4 -31 784 Ю 3м/с -31 784 Ю 3м/с
    5 -23 − ЮЗ 5м/с -24 − ЮЗ 5м/с
    6 -27 781 ЮЗ 7м/с -28 − ЮЗ 7м/с
    7 -27 778 ЮЗ 6м/с -27 776 ЮЗ 6м/с
    8 -25 770 Ю 3м/с -27 768 Ю 3м/с
    9 -24 765 СЗ 1м/с -21 765 СЗ 1м/с
    10 -33 768 С 3м/с -33
    11 -26 766 З 4м/с -24 763 З 4м/с
    12 -9 761 З 3м/с -10 761 З 3м/с
    13 -8 755 З 10м/с -6 754 З 10м/с
    14 -12 − З 6м/с -13 − З 6м/с
    15 -21 763 Ю 3м/с -24 761 Ю 3м/с
    16 -20 755 В 6м/с -22 755 В 6м/с
    17 -25 742 СВ 7м/с -25 738 СВ 7м/с
    18 -34 738 Ш -37 741 Ш
    19 -32 752 СЗ 2м/с -31 755 СЗ 2м/с
    20 -39 762 З 1м/с -41 76З 1м/с
    21 -41 763 — СВ 2м/с -40 762 — СВ 2м/с
    22 -42 762 С 2м/с -45 764 С 2м/с
    23 -43 767 СЗ 2м/с -46 769 СЗ 2м/с
    24 -44 773 СЗ 1м/с -46 774 СЗ 1м/с
    25 -44 773 ЮВ 2м/с -39 771 ЮВ 2м/с
    26 -31 759 ЮВ 9м/с -30 757 ЮВ 9м/с
    27 -40 758 З 5м/с
    Эти данные наверное точнее предложенных выше
  3. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Продолжение:
    Итак, "...Решение было однозначным - бивалентная система отопления с применение в качестве дополнительного источника газовых ИК обогревателей"...
    В регионах, где температура зимой опускается ниже -15 °С, необходимо использовать дополнительный источник тепла. Это называется бивалентная система отопления, в которой тепловой насос обеспечивает тепло, пока на улице до -20 °С, а когда он не справляется, подключается например, электрообогреватель, твердотопливный котол или газовый котел, или теплогенератор, ИК газовые конвекторы.
    Порывшись по строительным магазинам автор темы так и не нашел газовых конвекторов, с расчетом подключения их к газовым баллонам, т. к. в продаже были только газовые обогреватели, один из которых, обогреватель Kovea KH-0203 Little Sun мощностью 2.1 кВт и расходом газа в 120 г\час я и приобрел в качестве аварийного источника тепла. До настоящего времени пользоваться им мне так и не пришлось. Как поставил в него газовый баллончик на 200 грамм, так с тех пор и стоит, изредка включаю для проверки работоспособности.
    Вместо газовых конвекторов я решил установить массивную печь, убивая тем самым сразу два зайца:
    1. размещая массивную (более 5 тонн) печь в каркасном доме, я тем самым реализую одно из требований Концепции пассивный дом.
    2. кардинально меняется интерьер помещения на первом этаже в сторону деревенского
    Таким образом окончательно определился состав моей системы отопления в новом каркасном доме:
    1. две сплит системы СЕНТЕК СТ-5809 общей мощностью - 5.5.кВт,
    2. дровяная кирпичная печь массой более 5 тонн,
    два электрических конвектора по 1 кВт в помещения мансарды + 0.5 кВт в санузел
    3. один тепловентилятор в гараж + конвектор на 0.5 кВт в гараж в качестве аварийного, установленного на включение ниже +5 градусов.
    После того как я в подробности ознакомился с техническими характеристиками сплит-систем стало абсолютно понятно, что устанавливать их на улице невозможно, поскольку изготовителем запрещено эксплуатировать внешние блоки сплит-системы при температуре ниже минус 10 градусов.
    Вот так я и пришел к окончательному решению - внешние блоки будут установлены в гараже и работать они будут при оптимальной для них температуре не ниже +5 градусов, надеясь на заявленный СОР =3.63.
    Далее начался интересный "творческий" процесс с рисованием "домиков" в какой не помню программе, позволяющей быстро рисовать и крутить домик так и эдак.
    Но все эти мои метания были давно - в начале 2017 года а в августе 2017 года внешние блоки сплит-системы были установлены на их постоянное место а гараж, а внутренние в помещения столовой и гостиной на 2 этаже основного дома. и с тех пор они бесперебойно работают у меня почти 24 месяца.
  4. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Сейчас сидим с моей бабушкой пьем чай и в пол глаза смотрим ТВ, над телевизором висит большой электроннный термометр на котором Т на улице - минус 45.8 и Т в помещении +20.6
    и вдруг бабушка как заржет и показывает мне на телевизор, а там по центральному телевидению "Леди в красном" рассказывает всей стране о погоде в РФ и тычет при этом в карту страны нашей пальцем а именно в Новый Уренгой,
    а там всего то минус 14 градусов.
    Вот так и делается статистика о глобальном потеплении
  5. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Веселая семейка... прогноз погоды, это когда предсказывают, что будет завтра послезавтра а не то что сейчас.
  6. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Прогноз на сегодня - это круто
    Я говорил выше "...а там по центральному телевидению "Леди в красном" рассказывает всей стране о погоде в РФ..."
  7. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Прогноз погода на сегодня от Рп 5. ru
    Сегодня ожидается -46..-36 °C, без осадков, свежий ветер. Завтра: -33..-36 °C, преимущественно без осадков, слабый ветер. Опасность обморожения 6 суток Сегодня Завтра Сб Вс Пн Вт
    Сегодня, четверг, 28 января
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Скорее всего всё проще. Человеку захотелось пофлудить. Создать тему - мой трёп об энергоэффективных домах - не захотел. Поэтому создал что создал. Те кто читают - начинают думать, что это тема - как отопить сарай двумя кондиционерами в -50. Но нет. Это просто человеку скучно - поговорить о погоде, инициативах в Европах, СОР кондиционеров, чем стены в гараже покрасить...
    Не ищите в данной теме смысл или информацию...
  9. kass619
    kass619
    kass619
    Нет извините...там ТС-Отвечает ! Здесь-ни фига -полный Игнор Всех участников!
    Только о Своём,о Девичьем! Про Смысл я уже-не говорю..-его-Нет (как выше уже выяснили).
    Речь-про Форму!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Формально да но советы не слушает абсолютно. Городит какую-то дичь, только стройматериалы портит
  11. kass619
    kass619
    kass619
    Смысл-уже неищу-его Нет-это-понятно.
    Речь-про Форму! Он проводит Лекцию-все молчат, Я-говорю.На Вопросы-Не отвечаю. Оценки-Выставляю (садись 2),наставления-даю (учись студент),шалунов-на мороз.
    Смысл: Я-прохфессор,вы все=дерьмо и неучи..-Понимаете?
    Форум-изначально-Другая Форма ! и 1е=я-отвечаю на Вопросы и работаю-на Аудиторию а не на Себя!
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Где вы это прочитали? в правилах такого нет
  13. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    В самых первых строчках своей темы я честно указал цель моего присутствия на данном форуме
    "...Решился открыть свою тему, точнее попросили форумчане, мол тема будет интересна и познавательна поскольку построенный мною дом эксплуатируется в экстремальном климатическом регионе и успешно отапливается дешевыми кондиционерами класса "эконом", т. е. дешевле их просто не бывает..."
    Решился, вот и рассказываю о своем, исключительно о своем опыте.
    Ну а раз обещал, значит надо выполнить данное обещание.
    Объясню и такой странный (для немногих участников) формат общения - только рассказ и не более.
    Я не обещал никому что буду участвовать в спорах и доказывать что либо.
    Думаю если сами Модераторы предусмотрели такую форму общения - вести свою тему не вступая в диалог с участниками темы, стало быть мой формат общения совершенно легален и где то даже оправдан.
    Я доведу свой рассказ до конца и до свидос!
    И больше мне от форума ничего не надо, даже ни какой информации,
    по двум простым причинам:
    1. Я слишком стар
    2. Я уже построил свой дом, живу в нем три года и только радуюсь.
    Я не буду вестись ни на какие провокации четырех засранцев, присутствующих здесь в моей теме.
    Я понимаю в чем ваша проблема, вы слишком серьезны и не очень умны!
    Улыбайтесь граждане, улыбайтесь!
  14. kass619
    kass619
    kass619
    Википедия: Форум (общение) — место (площадка) для общения и споров людей на различные темы жизни; также — собственно сам процесс общения.
    Лекция (лат. lectio — чтение) — систематическое, последовательное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела, предмета, методов науки. Согласно БСЭ лекция — это систематическое, последовательное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела.
  15. muai2
    muai2
    muai2
