1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,89оценок: 18
Отопление каркасного дома электричеством с использованием кондиционеров класса "эконом"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Njskov, 23.01.21.
  1. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Основной источник тепла в доме - тепловой насос. в доме нет ни одного конвектора, остальные приборы обеспечивают работоспособность всей системы в целом.
    До недавнего времени я ни копейки не тратил на топливо для печки - до сих пор в сарае имеются обрезки от строительства, но брикетами топить очень приятно, они красиво горят и не стреляются искрами. Кроме того покупал за копейки деревянную б\у тару на базе. Но выяснилось, что брикетами топить лучше.
    Газовым конвектором я не пользуюсь, он у меня есть и всегда под рукой на случай ЧП.
    А вот интересно - Вы считаете себестоимость шашлыка приготовленного на природе или себестоимость леща, выловленного Вами на рыбалке? Если все считать то "нахрена козе баян"?
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Вообщем ничего нового, с отоплением дома с суровыми зимами, при помощи ТН воздух-воздух.
    Источниками тепловой энергии, традиционно являются - воздух, электричество, углеводородное топливо.
    И все эти источники обязательны, если есть НТ воздух-воздух, а иначе дорого выходит отопление.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Вы хоть понимаете смысл слова - НАСОС? Подскажу - это прибор потребляет энергию и перекачивает энергию из возможных источников, туда, куда надо. Если в источнике нет необходимой энергии, насос способен перекачать только потребленную энергию.
  4. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    У Вас ошибка в расчетах, не спешите, будьте внимательней
  5. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Действительно - все старо как мир - ничего нового.
  6. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Ну спасибо. А еще насосом у вилсапедов колеса накачивают, и если сильно переусердствовать, то левую руку, которая держит велосипедный насос можно даже обжечь, Вы не знаете почему?, правильно - потому что НАСОС забрал энергию у велосипеда, оттого он и стал таким худым.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    @Njskov, Вы так и не ответили, в межсезонье у вас кондиционеры работают на уличном воздухе, когда открываете гараж?
  8. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Я никогда не открываю гараж, только если есть необходимость выехать или заехать
    А что Вы имеете ввиду - "...межсезонье..." я может в это время весь день на работе был?
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Велосипедный насос греется, из-за резкой смены давления в воздушной камере, скорости потока, трение воздуха и деталей. Но, в данной теме, я не уточнил, речь шла только о наружном блоке ТН, моя вина)
    В нем испаритель, компрессор и вентилятор.
  10. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что кондиционеры работают в стандартном режиме "обогрев"? И какая температура устанавливается на пульте?
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я имел ввиду, когда температура наружного воздуха плюсовая, или меньше 0, до допустимой производителем, когда кондиционеры качают халявное тепло из уличного воздуха, когда не нужно врубать конвекторы и топить печку, когда СОР реально большой у ТН воздух-воздух.
  12. kass619
    kass619
    kass619
    если у вас есть свой правильный расчёт то приведите его пож-ста.
    и поймите: я не собираюсь никого прищучивать, возможно в отличие от иных участников или читателей.
    Я-просто хотел сам понять-действительно ли вы собрали нечто любопытное или же-просто незаурядное как обычно-нечто сырое-недоделанное уродливое решение, которыми на 95% забит инет и ютуб.
    Собственно всё уже почти мне ясно кроме 1й цифры, которая возможно неизвестна и вам.
    Цифра-простая..-сколько квт тепла рассеивает ваш дом при -40С например.
    всё остальное-вы уже дали..спасибо.было несколько любопытен ваш строительный подход.
    ну а моё мнение-позвольте мне-оставить при себе.
  13. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Да, Вы правильно понимаете, Обогрев - одна из 4 стандартных опций:
    Охлаждение
    Обогрев
    Осушение и Вентиляция, есть еще и доп. функция Автоматический режим
    Диапазон задаваемой с пульта температур в режиме "Обогрев" - от +16 до +31
  14. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    До самого момента отключения всего отопления в доме по погодным условиям двери гаража никогда не открываются без необходимости выехать-заехать. Придостижении температуры в доме выше заданной 21-22 градуса система сама полностью отключается. мне только остается отключить общий автомат.
  15. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Только что один из форумчан убедительно так высказался: "Все старо, ничего нового"
    Я подтверждаю его слова - Все как мир старо - ничего нового. Все уже изобретено до нас.
    Идея поместить внешние блоки в теплом помещении мне не принадлежит. Я ее вычитал очень давно на каком то форуме, может и на этом, но идея запала в душу. Там то же было обсуждение и много пурги. Если откровенно, то я никаких специальных расчетов не делал, я воспользовался средними величинами и прикинул сколько надо мощности ТН для обогрева помещения площадью 88 кв. м. в каркасном доме, при условии тщательно выполненных строительных работ. А качество работ я гарантирую, поскольку дом в основном строил я сам. Не забывайте, что мансарда и гараж отапливаются независимо от основного дома.
    На последний вопрос отвечу так - чуть меньше чем выдала сплит система с учетом СОР.
    , а эта величина переменная и меняется в зависимости от Т в гараже, которая в свою очередь не постоянная и зависит от погодных условий, Т нар. воздуха, влажности и пр. Почему меньше - да потому что дом не остывает и немного остается на вентиляцию. Т. е. сплит выдает тепла с небольшим избытком.
