1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,89оценок: 18
Отопление каркасного дома электричеством с использованием кондиционеров класса "эконом"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Njskov, 23.01.21.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    То есть до начала эксперимента у вас были сомнения в его итогах? :aga:Элементарная невежественность, сейчас добродетель?
  2. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Как сказал бы Классик в моем случае
    "...Раньше я ходил в тему как на праздник, а сейчас я туда иду как на Голгофу?!":mad:
    Продолжение
    Многие наверное хотели бы спросить - а почему мой выбор пал именно на эти сплиты а не другие?
    Ну во первых информацию изучил, во вторых подсказали,
    в третьих они оказались самыми дешевыми изделиями при участии ТОШИБА.
    А еще, как кто то верно заметил, две девятки по мощности равны дорогому бренду
    ну хоть к примеру взять от МИТСУБИШИ
    Почему сплиты стоят в гараже мы слава Богу разобрались
    Но вот почему именно в этом месте, ведь они хоть и не много но шумят?
    Стоят там потому что так задумано еще при проектировании дома, не СО а именно дома.
    Чтобы не таскать по весне воду из под сплитов, при проектировании дома был учтен и этот момент, поэтому рядом с местом установки внешних блоков проложен общий стояк канализации и
    весь конденсат как из внутренних, так и из внешних сливается в общую канализацию.
    Кроме этого, с тем чтобы предотвратить проникновение шума в основной дом, толщина стены между гаражом и столовой составляет 55 см. с минватой в качестве утеплителя.
    Естественно что такую стену нельзя сделать вдогонку, ее можно только запроектировать и внести в проект дома.
    Немного слов о печке и ее основных функциях.
  3. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Оказывается с Вами еще не все потеряно. Вы встали на верную тропу, Вы начинаете приближаться к ИСТИНЕ. действительно - и печь и полы в гараже в моем доме используются в качестве термальной массы (ТА)
  4. antxa
    antxa
    antxa
    К термальной массе ещё неплохо бы дельту Т иметь.
  5. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Продолжение
    "...Естественно что такую стену, толщиной в полметра, нельзя сделать вдогонку, ее можно только запроектировать и внести в проект дома"...
    Совсем немного всего несколько слов
    Печка - это песня
    При ее разработке принимал участие сам И. Кузнецов
    Она на 2 этажа и топка у нее только одна на первом.
    Масса печи составляет порядка 5 тонн
    Основные функции печи
    - это дополнительный источник тепла в доме
    - который можно использовать в качестве основного
    - это осуществление вентиляции в доме без затрат на э\э
    - в качестве термальной массы в легком каркаснике (ТА)
    и наконец это дизайн в доме в стиле "кантри" (деревенском)
    При разработке печи, ее конструктива, массы и дизайна печники исходили из 4 кВт\ч теплопотерь, которые они мне насчитали, но как оказалось - теплопотери в доме еще меньше,
    поэтому печь можно использовать не только в качестве резервного или дополнительного, но и в качестве основного и независимого (ни от погоды, ни от электричества) источника тепловой энергии в доме.
    Продолжение следует
  6. kass619
    kass619
    kass619
    оба-на..ишо один заяц из рукава..после завершения темы и проставления звёздочек вдруг появляется 1я цифра про загадошные Теплопотери, которые я постоянно просил Дать...4квт! волшебная Цифра...ой а как быть с цифрой 80?
    "в пересчете на общую площадь моего дома - 80 кВт*ч/(м.кв *год)
    Таким образом мной построенный каркасный дом можно отнести к пассивным домам"
    Итак-что же такое 80 кВт*ч/(м.кв *год) ?
    прикинем Грубо: 80 кВт*ч/(м.кв *год) при площади дома допустим 100м2 -даёт 8 000 квтч/год
    или в сутки: 8000/365 = 22 квтч/сутки или примерно 1 квт тепл. мощности в среднем за год!
    так 1 квт или 4? вот в чём вопрос?
    да и печь на 4 квт-Что это?
    у меня стоит-мааленький каминчик 25*25*70 см (Сантиметров!) и даёт 4-5 квт!
    осенью купил печь для сжиг. мусора на колёсиках..она даёт 15-20 квт.
    котлы типа теплодар..дают порядка 15-30 квт...это-маленькие..про большие промолчу.
    ладно ТС с арифметикой не дружит но Кузнецов-тоже не грамотный получается? или на Северах арихметика своя? или Зазеркалье?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Собственно что давно все и поняли. И гадают только - зачем у данной темы заголовок (который был и который есть).
    p. s. Наповал сразило, что о температуре за бортом писал не о реальной, а об ощущаемой!
  8. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Продолжение
    Несколько слов о вентиляции и микроклимате в доме.
    В большинстве климатических условиях в пассивных домах, о которых мы говорили выше, тратится на 75-88% меньше энергии на отопление, нагрев горячей воды и вспомогательные нужды, чем в обычных.
    Даже при выключении системы отопления и вентиляции реальный пассивный дом зимой теряет менее 0.5 градусов в день.
    Это не мои данные, у меня и не пассивный дом до и опыт не большой
    Могу только привести один пример:
    в моем предыдущем каркасном доме зимой, в лютый мороз не было электричества целые сутки -
    и ничего плохого не произошло, даже водяная система отопления не примерзла.
    Температуры в доме тогда я не замерял - не было никакой нужды
    По моим установка Т в доме такова
    В гараже +5
    В мансарде всегда +20-21, в санузле мансарды +18 (если есть необходимость повышаем до +22)
    На втором этаже основного дома всегда +20-21
    В столовой на 1 этаже всегда +16- 18 (установка на внутреннем блоке +16)
    В санузле 1 эт., эл. нагревателей нет, тепло только то что досталось от печки, температуру там никогда не замерял.
    В целом для нас, людей проживших всю жизнь на Севере, климат в доме очень комфортный,
    Все температуры в доме постоянные независимо от погоды, устанавливались с учетом пожеланий моей любимой бабашки
  9. muai2
    muai2
    muai2
    И от функционирования системы отопления. Приходилось встречаться с таким же феноменом. Все отопление отключено, а в доме по ощущениям холоднее не становится.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Бог с ним с отоплением. Понятно. Но как на ГВС я стану меньше тратить? Или на приготовление завтрака, стирку...?
  11. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Продолжение
    Сейчас на внешних блоках висит градусник
    Мне вдруг стало интересно, с какой же температурой исходит воздушный поток из внешних блоков.
    Сегодня реальных минус 35, есть время постоять с хронометром под внутренними блоками
    это и приятно
    и это будет интересная информация
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понял, какой-то не структурированный поток информации. Стало интересна температура из внешних блоков, поэтому встанем с хронометром около внутренних. При этом реально - минус 37 (на улице, в гараже, на Марсе?)?
  13. kass619
    kass619
    kass619
    ну наконец то..давайте начинайте..какой воздухообмен м3/час,подогрев воздуха, сечение воздуховодов, ПВУ или ВУ, уровень шума,%СО2,влажность,рекуп какой?...итп.
    Ждёмс.
  14. kass619
    kass619
    kass619
    распространённое заблуждение.Бренд не может быть Дорогим или Дешёвым. Бренд-это Фирма!
    и в каждой фирме (Бренде)-есть Дорогие модели и Дешёвые!
    поэтому модель нонэйм от китайца может быть дороже чем от Мицубиши или Фуджи.
    Цена зависит и от максимальной Мощности сплита: чем мощнее тем-дороже.
    Уместней говорить про Стоимость 1 квт тепла или холода.
    а фраза в цитате-вообще лишена Смысла и является Безумной или Неграмотно построенной и однозначно характеризует квалификацию лица, произносившего данную чушь.
    Аналогия для авто: "Мерседес дороже Рено","Шкода дешевле БМВ"...
  15. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Нагретая воде дольше не остывает
