1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,89оценок: 18
Отопление каркасного дома электричеством с использованием кондиционеров класса "эконом"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Njskov, 23.01.21.
  1. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Да у нас всегда дует. Сегодня 6, завтра 8-10 и так до 22
    Сегодня резко упало атмосферное давление. Будет буран и резко повысится Т воздуха
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    @Njskov, Понижается ли влажность в гараже, по сравнению с улицей или домом? Когда работают НБ.
    Теоретически, если сухой воздух, меньше вероятность образования льда на радиаторе.
  3. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Повторюсь
    В гараже очень сухо
    Сплиты уходят в оттайку крайне редко. Сколько не смотрел - ребра конденсаторов всегда чистые
    Вчера пока возился в гараже увидел одну оттайку наверное впервые за 2 последних месяца
    Воды с оттайки пока вообще нет
    Вода появится к весне, когда повысится влажность воздуха на улице и будут чаще открываться ворота гаража
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Пока на 6-й странице словесных перепалок, попробую уточнить - смысл есть греть наружные блоки? Не выгоднее направить те же тепловентилятор и конвертор на отопление в доме? В смысле есть ли ощутимая компенсация их потребления? Или только за счёт бОльшего коэффициента передачи блоками стОит греть вокруг помещение?
    У себя пока не решил что же буду делать в итоге, но печь в планах приличная. Думаю пока в сторону ТН воздух/вода (тёплые полы греть) или на ТП электрокотёл, а на основное отопление купить систему канального кондея как в магазинах. У самого паять небольшой опыт есть (охладитель для лазера на базе бытового компрессора холодильника) но не более того. Расчёты делать, к сожалению, не учился.
    п. с. сейчас где живём отапливаемся, помимо настенного уродства в видео двухконтурного навьена, двумя сплитсистемами, правда совсем "бытовыми" но помогают не мёрзнуть в... минус 10)
  5. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Конечно же никакого разумного смысла специально греть нет. Если только подавать на внешний блок выхлоп вентиляции. И то там есть вопросы по влажности, как я понял.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня одна из сплитов при околонулевой и минусовой температуре огромной рубашкой снега обмерзает. Там нет режима оттайки вроде. Мануала по сплиту из "Метро" найти не смог. Продавалась такая, лет 10 назад, типа купи и установи сам, шланги на защёлках, ничего паять не нужно было. Там врядли оттайка вообще задумывалась.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    при причине, указанной в предыдущем посте, я иногда стал ставить прямо на улице, направляя на рёбра, тепловентилятор. Так хоть как-то тёплый воздух начинает гнать сплит. Иначе холодный, т. к. эффективность при обмерзании падает до нуля.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    это инженерное решение еще круче.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не жалуюсь. помогает - и это самое главное.
  10. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Я не грею Внешние блоки
    Поместив их в теплом гараже, я постарался создать наиболее оптимальные условия для работы внешних блоков
    Т в гараже всегда Выше +3 градусов, если точнее - то от +3 до +7
  11. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Режим оттайки должен быть в мозгах сплита всегда
    А как Вы вакуумировали систему?
    У Вас что - фреон с воздухом?
  12. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Наверное блоки при таком решении будут сильно обмерзать, выхлоп вентиляции довольно влажный
  13. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Кроме того по санитарным соображениям нельзя воздух из вентиляции направлять опять в помещения дома, даже если через гараж
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    никак не вакуумировал. тогда про это даже не слышал. Но такова система. Быстрозажимной механизм на конце трубок и ответка на внешнем блоке. При зажимании небольшой "пшик" по трубкам пробежал и всё. Работал лет 5-7, потом на всяк случай приглашали на обслуживание, дозаправляли, по их словам.
    По своим вопросам: попробую найти во всём хламе ответы.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не греете блоки. Вы гараж греете, в котором они стоят. :)]
