1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,89оценок: 18
Отопление каркасного дома электричеством с использованием кондиционеров класса "эконом"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Njskov, 23.01.21.
  1. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Да я пытался загрузить планировку сюда, но у меня не получилось, файл с планировкой в другом формате - bmp
    Сфоткаю и обязательно выложу но позже.
    А пока попытаюсь объяснить на пальцах:
    Сначала я построил гараж с жилой мансардой. Куда мы переселились с супругой, т. к. мой предыдущий дом (из ЛСТК) был успешно продан и у нас появились реальные деньги на продолжение стройки
    Затем я начал возводить основной дом (я и дальше его буду так называть)
    Весь общий дом с гаражом и мансардой двухэтажный, общей площадью по паспорту 180,6 м. кв. в
    Всего по 1 этажу 91.5 м. кв. (гостиная -22.7, кухня -10.4, санузел -8.3, прихожая -10.7, гараж - 39).
    Всего по 2 этажу 89.1 м. кв. (жилая - 16.8, жилая -16.3, ванная - 2.6, гостиная - 42.7,
    лестничная клетка 10.7 м. кв.)
    Это точные цифры из технического паспорта.
    Сам удивился цифрам
    Сам всегда путаю где общая, где жилая площадь.
    Спасибо Вам что заставили меня заглянуть в техпаспорт на дом, вот оттуда я и постараюсь сфоткать планировку дома.
    Ну с этим разобрались.
    Далее с отоплением. В гараже и мансарде по временной схеме в качестве отопления были установлены в жилых помещениях (спальнях) два эл. конвектора по 1кВт каждый и тепловентилятор на 1.5 кВт в гараж и так удачно, что они там и стоят до сих пор.
    А вот в основном доме было сразу решено устанавливать две сплит системы 9-ки по отному внутреннему блоку на каждый этаж и + к ним печку. Проект печи обсуждался с самим Кузнеццовым.
    Один внутренний блок отапливает весь первый этаж, без гаража и санузла конечно, а второй внутренний блок отапливает весь второй этаж, без мансарды конечно.
    кухня и столовая (гостиная по паспорту) не имеют между собой дверей, там большая арка,
    Гостиная второго этажа вообще имеет свободную планировку, там вообще нет ни одной двери, даже между гостиной и жилыми комнатами мансарды, там свободный проем без двери.
    Уф, аж вспотел от напряжения.
    Живем сейчас с женой на всем втором этаже, в т. ч. и в мансарде (там две спальни)
    На первом этаже заканчиваю отделку. Делаю все сам и дом построил практически в одну каску.
    Да я писал об этом здесь на форуме.
    Результатами работы весьма удовлетворен (никаких нареканий).
    Я постарался написать как можно подробней,
    но если что то все таки не ясно - спрашивайте
    Но 180,6 - да... сам в шоке, я то все думал у меня 160, а тут...
  2. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Загружаете ваш файл в Paint и сохраняете в jpg - никаких проблем ;)
  3. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Попробую загрузить планировку 1 этажа
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    По 1 этажу - гараж Вы не топите, а охлаждаете, значит отапливаемая 52,5 м2. Сплит гостиной и кухне(33,1 м2). В санузле и прихожей надо будет что-то ставить когда жить там будете.
    По 2 этажу - в жилых по 1квт., сплит на гостиную и ЛК(44,4 м2). В ванной наверное что-то уже стоит.
    Итого получилась отапливаемая "инновационной схемой" 77,5 м2.
    И я. ;)
    Температуры в помещениях на 1-ом и 2-ом этажах одинаковые?
  5. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Спасибо за помощь, но не сразу получилось, надо было сжать рисуно, сжал, но все равно загружается для просмотра долго - не очень удобно, ну уж простите - хотел как лучше.
  6. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    В гараже стоит тепловентилятор на 1.5 кВт. дует на внешние блоки и отключается, когда под блоками буде +6 градусов. Конвектор который стоит под внешними блоками - для защиты от переохлаждения внешних блоков установлен на +5 градусов
    В ванной (второй этаж) стоит конвектор на 1. кВт (включен на половину мощности с установкой 18 градусов по полу)
    когда включается, когда выключается - шут его знает. Я сомневаюсь как сказать - участвует он в общей системе отопления или нет? Решайте сами.
    Когда нужно помыться устанавливаем на 22 градуса, нагревается моментально.
    Внутренний блок 2 этажа (гостиная и лестница, там у нас зимний сад с цветами) установлен на 20,
    фактически +21 постоянно
    Далее
    В санузле и прихожей возможно будем что то ставить, пока не ясно т. к. внутренний блок 1 этажа установлен на самый минимум - +16 (мы пока не живем на первом) Прохладно, но терпимо. Если есть настроение протопить печь - там становится тепло - +18.
    Таким образом Т на 1 эт. всегда пока - +16
    Т на 2 эт. всегда _20-21
    Вентиляция везде и приточка на первом работают, но под контролем в "ручном"режиме.
    Рисунок с планировкой 1 этажа удалось загрузить выше (пост 108), можете посмотреть
  7. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Закралась небольшая ошибка (сейчас поправлю) - площадь лестн. клетки на втором (где цветы) - 10.7 м. кв. (а не 1.7)
    Отапливаемая сплитами площадь 2 го этажа составляет 53.4 м. кв.
    Отапливаемая сплитами площадь 1 го этажа составляет 33.1 м. кв И того сплитами 86,5 м. кв.
    Т по этажам разные - +16 на первом и +20-21 на втором
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    С гаражом давно понятно.
    Вот, появилось ещё 0,5 квт.(хотя это многовато для 2,6 м2) прямого электрообогрева.
    Ждём планировку и место установки ВБ.
    это не отапливаемые помещения.
    У Вас наружная дверь в прихожей двойная или просто утеплённая металическая?
    Уже ближе к объективности.
    посмотрел.
    ВБ висит на гаражной стене и дует в сторону кухни?
  9. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Другого конвектора Баллу меньшей мощности не нашлось, а этот то ли работает на обогрев, то ли нет?
    Т там по полу +18
    Пока в прихожей и в столовой прохладно, установка такая - +16
    Наружная дверь (повторяюсь конечно, вот недавно об этом писал, но я не в обиде, вижу что человек в теме) стальная, "утеплённая", так про нее пишут. Конструктив дверного проема позволяет установку второй деревянной. К следующему отопительному сезону обязательно будет установлена, хоть это согласитесь не очень удобно.
    Где внутренний блок стоит вы правильно указали, дует в сторону кухни, жалюзи решетки ВБ повернуты немного в сторону двери.
    Внутренний блок второго этажа стоит прямо над блоком 1 го и настроен обдув в сторону лестничной площадки. Если на планировке 1 го этажа убрать все внутренние перегородки, получите свободную планировку гостиной 2 го этажа.
  10. kass619
    kass619
    kass619
    Прошу огромного прощения у ТС но настолько сильная цитата что не смог удержать себя.
    возможно это ускорит ваше взаимопонимание...
    источник: https://www.forumhouse.ru/posts/27631763/
    жаль что раньше не прочитал..иначе бы даже не вступал в дискуссию..ещё раз-мои извинения, больше не потревожу.
  11. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    @Njskov, @Njskov, @Njskov,
    я лично поржать скорее захожу) может и оставшиеся 1351 чел тоже за этим заходят?
    ЛЮДИ!, ЧЕЛОВЕКИ, напишите свое мнение, зачем вы эту тему смотрите?
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да я уже на первой странице всё понял. И интерес к теме пропал.
  13. kass619
    kass619
    kass619
    А может это-интересное эксклюзивная заболевание? интересно однако..:faq::victory:
    предположительно-отравление угарным газом..а вдруг часть мозга сохранилось?
    почему такой пессемизм?
  14. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    да понять я тоже понял с первой темы.
    но тут так серьезно это обсуждают. я придумал, почти вечный двигатель,
    берем тен, умножаем одним кондеем, умножаем вторым и получаем кучу тепла)
    умные люди в КБ, бъются за экономию - оказывает вона как можно было сделать)
  15. antxa
    antxa
    antxa
    Был интереснее персонаж. У него два кондея последовательно в гараже смонтированы и, по его словам, СОРы такой системы перемножаются и в итоге выходит около 10.
    Было предложение внедрить ещё одну ступень, чтобы довести СОР до 30, но практического воплощения идея не нашла.
    А жаль, очень перспективный мог бы быть проект.
