1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,89оценок: 18
Отопление каркасного дома электричеством с использованием кондиционеров класса "эконом"
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Njskov, 23.01.21.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @kass619,
    Я уже писал это:
    1,5 кВт тепла дает тепловентилятор в гараже за час. При этом кондеи работая 1 час выхолодят этот гараж на 3 кВт почти. Итого, что бы восполнить потери только от кондеев надо 2 часа работы тепловентилятора, а на улице минус у нас. Итого: греем дом печкой и конвекторами, но думаем, что кондеями.
    Не имея приборов учета можно тут лабуду всякую сколько угодно писать, это же форум:)]
  2. antxa
    antxa
    antxa
    вряд ли в этих кондерах есть утепление компрессора. поэтому и от компрессоров что-то перепадает гаражу, и от приводов крыльчатки крохи.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Конечно перепадает, а именно: 1,6 кВт и при этом на 5 кВт охлаждаем. Ну пусть крыльчатка 200 Вт добавит, ну пусть 1,5 кВт конвектор, все равно в минусе.
  4. kass619
    kass619
    kass619
    Поясняю: Человек 2е суток рассказывает Всем о том что с помощью 1 конвертора 1,5 квт обогревает большой дом в -40С и Никто не может доказать Обратного ни ему (ТС) ни окружающим.
    по его заверениям его система успешно работает 23 месяца!
    Разве это-неинтересно? Копперфильд-отдыхает..Ньютон-стоит в сторонке.
    ТС-пока без Нобелеаки-караул! Страна-смотрит дворцы от Навального ...
    ну ладно-Я..понятно что недоброжелатель..кто то-ещё-хз. Но Остальные-внесите Ясность: это-глюки или Революция в СО ? Ау-форум-дайте Свой Вердикт! Объективный..выведите страну туда где ей положено быть..дайте нищим бесплатное Тепло..не жмитесь! :victory::hndshk:
    2 кондея при 50% загрузке умножили тепло от конвертора в 2 или 4 или 10 раз? а если ещё парочку добавить-то будет в 100 раз или сколько ?
  5. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @kass619, может там под домом термальный источник)
  6. kass619
    kass619
    kass619
    Можно зайти с другой стороны: сколько рассеивает дом?
    по моим прикидкам это 10 квт при -40С на улице (поправьте если ошибся принципиально)
    Сколько тепла могут дать 2 кондея при 50% загрузке?=столько же сколько 1 кондей при 100% загрузке..выше просчитывал =2 квт тепла (это-максимум!)
    Итого-10-2=8 квт нехватает! Откуда берётся еще 8 квт? но ТС то живёт и про нехватку 8 квт не подозревает со своими 11 окнами и якобы вентиляцией без рекуператора что требует ещё 4 квт тепла на нагрев входного воздуха с -40С до +20С. и получается что не хватает 8+4=12 квт!
    ау-кто спрятал 12 квт тепл. мощности? (кондей больше 2 квт дать Не может даже теоретечески!)
  7. int113
    int113
    int113
    Печка + остальные конвекторы в доме, которые нашлись в ходе обсуждения "системы":aga:.
    Но их в расчет не берем.
    Отапливаемся исключительно бюджетными сплитами).
    Чуда не случилось.
    Ещё бы узнать сколько дров в помощь сжигает тс за месяц, чтоб уже общая картина была.
  8. kass619
    kass619
    kass619
    ТС писал что грунт=-4С..поэтому полы-теплоизолированы + бетонированы.
    вот печалька :faq:
  9. kass619
    kass619
    kass619
    3 раза просил-не даёт..возможно он их и не считает.
    но он говорил что СО работает и без печки! вот и считаем Без Печек!
  10. kass619
    kass619
    kass619
    Итак-пауза-затянулась и 12 квт-никто не принёс.и похоже-не принесёт-.вот печалька
    Нужен наверное эпилог ..иначе-зачем мы толкли воду в ступе?
    1 похоже-нобелевка-провалилась и у большинства-интерес и мотивация-иссякла..и это-понятно и объяснимо.
    2 что же осталось у меня? никакой радости от "свержения" очередного изобретателя вечных двигателей-как не было, так и нет. что же есть? есть-обычное непонимание психологии и мотивации ТС.
    ну все мы-чего то не знаем или не понимаем-для того и общаемся чтобы что-то узнать или понять и ничего зазорного я в этом не нахожу..но держаться до последнего в своих заблуждениях и срывать злость на оппонентах, разрушающих твою собственную концепцию -это уже-Край.
    Ну не проще ли сказать: да мужики..я-абшибся или лоханулся чуток (или не чуток),спасибо что просветили или ликбез провели и тд и тп..и Всё-вуаля-снова-белый и пушистый.
    ну почему не Так? вот именно Это и огорчает! :victory::hndshk:
  11. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Доброе утро всем.
    Хотя какое оно на хрен доброе.
    На улице минус 47 по ощущениям минус 60, стало быть опять с ветром.
    Да еще тут на форуме в моей теме трое пацанов всю ночь старика пинали, "умными" словами кидались. Лучше бы Навального поддержали, чем над стариком измываться.
    А вот один репей-молодец все таки допер до истины, не совсем правда,
    но все еще впереди, есть время.
    Вот его слова "...Вообщем, энергосберегающий домик не требует постоянной работы отопительной системы. Можно в таком случае и с кондиционерами "эконом" развлекаться..."
    Вот отсюда и начнем разбираться - истина то на самой поверхности, но почему то все на нее смотрят и не видят?
    В Европейском союзе с некоторых пор (совсем недавно) стало модно строить дома почти без отопления.
    Даже зимой!
    Они такие дома называют "ПАССИВНЫМИ".
    Тепловой комфорт в пассивных домах достигается практически без использования обычных "активных" систем отопления или кондиционирования.
    В основе этой концепции лежит минимизация теплопотерь, максимальный сбор и накопление тепловой энергии от использования внутридомовых источников тепла, бытовых приборов предназначенных для приготовления пищи, нагрева воды, разного домашнего оборудования и электроники.
    Согласно классификации Института пассивного дома (есть и такой) по затратам на энергопотребление европейцы выделяют несколько групп зданий:
    традиционные - с общим годовым потреблением (расходом) первичной энергии
    более 300 кВт*ч/(м.кв *год)
    с пониженным энергопотреблением - до 300 кВт*ч/(м.кв *год)
    с низким энергопотреблением - до 220 кВт*ч/(м.кв *год)
    с ультранизким энергопотреблением - до 180 кВт*ч/(м.кв *год)
    пассивные дома - до 120 кВт*ч/(м.кв *год)
    с нулевым энергопотреблением - кажется до 5 кВт*ч/(м.кв *год)
    По данным моего прибора учета потребления электроэнергии за 2020 год общий объем расхода
    электричества составил 14278 кВт*ч
    или в пересчете на общую площадь моего дома - 80 кВт*ч/(м.кв *год)
    Таким образом мной построенный каркасный дом можно отнести к пассивным домам, не требующих больших затрат на отопление даже зимой.
    Вот вам и вся правда
    Я давно заинтересовался этим феноменом и задался вопросом - а как практически реализовать концепцию "пассивный дом"?
    Оказывается ничего сложного и не так уж и дорого.
    Европейцы говорят что реализация этой концепции удорожает смету строительства на 10%
    Но я им не верю и вы не верьте
    Да так оно и есть (ну может только в моем случае поскольку дорогостоящие строительные работы по утеплению дома делал я сам)
    Так вот, для реализации концепции "Пассивный дом" необходимо выполнить несколько требований как на стадии проектирования, так и на стадии строительства каркасного дома.
    Почему я подчеркиваю в каркасном доме? Потому что в нем проще реализовать требования о которых я говорил выше строя дом практически в одну каску.
    Ну что, интересно?
    Если да, то продолжение следует...
  12. sam_smogy
    sam_smogy
    sam_smogy
    Доброго времени суток. Читаю вашу тему и тему своего земляка из Кемерова... подскажите. Есть кочегарка утепленая... топлюсь от ТТ котла, но если ли смысл повешать НБ сплита в кочегарке (там же теплее чем на улице). Работать будет как дополнение (не постоянно) в морозы... Сегодня за бортом к 40 подходит.
  13. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Здравствуйте
    Вопрос и к Вам: "А кочегарка в контуре (в самом доме) дома или это пристройка к дому?".
    Если пристройка к дому - ставьте ради Бога, только необходимо чтобы вентилятор Внешнего блока не мешал процессу горения в ТТ котле и теплоноситель, если у Вас вода надо заменит на незамерзайку.
    Вот только есть риск отключения работы сплита по большой температуре воздуха в месте установки внешнего блока (на моем настройка на +24с)
  14. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Если обсуждение темы плавно перетекает в вопрос строительства каркасного дома, то тему следует переносить в строительный раздел "Каркасные дома" или "Реализованные проекты домов"?
    Что скажут Модераторы?
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А есть ли вообще в вашем примере отопления правда?
    Вы дозированно выкладываете циферки, подробности, что у людей возникает только одно ощущение, а где подвох?
    Вот выкатили подробности, что внутренние блоки не натапливают до комфортной температуры.
    Типа, у вас еще стройка продолжается и необязательно везде нужна температура 22-25 градусов.
    И вообще можно перезимовать в спальнях мансарды с двумя конвекторами, тем самым экономя на отопление остальной части дома. Можно долго спорить, доказывать, что для вас это нормальные температуры в доме. Нравиться вам, хорошо!
    Но, возникает вопрос, а зачем нужны дорогие кондиционеры, если за этот холодный январь, общее потребление электроэнергии, в среднем составило чуть больше 5 кВт*ч?
    Зная потребление всех электроприборов, без кондиционеров (выключить), можно выяснить, сколько реально они выдают в дом тепловой энергии. Выяснив реальное их потребление, можно на замену их применить два дешманских тепловентилятора, которые также способны гонять тепленький воздух на этажах. Я даже не буду спрашивать, про стоимость дров и газа для вашего отопления.
    Шутка про кондиционеры и волшебный воздух в гараже, из которого может преумножаться тепловая энергия уже была.
