Правильное утепление свайного фунтамента для дома с вент фасадом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hamms, 23.01.21.
Какой вариант предпочтительнее
  1. Вариант 1
    0 голосов
    0,0%
  2. Вариант 2
    0 голосов
    0,0%
  3. Ничего не подходит
    100,0%
  1. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Проще сделать утеплённый короб вокруг трубы+греющий кабель на всякий случай.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не томите, расскажите как вы себе реализуете 300 утепления, и начните со стоек, я записываю.
  3. Hamms
    Hamms
    Hamms
    Попробую визуализировать тогда комментарии.
    Как это выглядит снаружи:
    Как это выглядит на схеме:
    Таким образом,
    1) цоколь остается вентилируемым через зазор (думаю оставить сантиметров 5 хватит?) под панелями над отмосткой
    2) Самое холодное место - стык пола и стены закрыт ветроизоляцией (тут она скорее нужна как контр мера) и изоплатом 25мм,
    3) подполье закрыто изоплатом 25мм как контр мера
    4) ввод коммуникаций на случай холодов выполнен в колодце с заглубленным фундментом из скажем пеноблоков обшитых пеноплексом, труба утеплена и подведен электообогрев к ней
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем вам теплая отмостка если под перекрытием все будет продуваться?
  5. Hamms
    Hamms
    Hamms
    Вы правы, не надо здесь.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну и обратите внимание на фасадную вату 50мм плотностью от 130+кг, вместо 25мм мдвп
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не нужна если будет белтермо- создаст худшее примыкание плиты к дереву, лучше белтермо повыше завести на стену.
    Снизу перекрытия белтермо прямо к утеплителю- вентзазор там вреден,
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Технически оба пункта не так уж сложны. Комфортнее, конечно, сделать пароизоляцию во время стройки. В основном в части нагрузить ее песком поверх. Я вовремя сориентировался и просто немного помаялся с засыпкой сквозь лаги пола. Но можно предложить альтернативные варианты как это выполнить под уже готовым домом. Просто вместо нескольких часов уйдет может несколько дней...
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А зачем ее нагружать, да еще и песком?
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Это довольно большое полотнище, его очень прилично парусит потоком воздуха, если не закрепить
    Также оно легко воспламенимо. Это не очень здорово под деревянным перекрытием
    Слой песка решает обе проблемы
    Но лучше уточнить у @Росвуд, если есть сомнения - я взял рецепт из его ответов
    В моем случае это еще решает проблему, что я под домом храню стройматериалы. Они бы неизбежно цеплялись за пленку и рвали ее, если бы не слой поверх нее.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно.
