Прямоточка vs печь Рамунаса. Помогите с выбором
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ZinkaM, 23.01.21.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У вас дров халявных навалом? КП их кушает в 3-4 раза больше
  2. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    10 кубов осины 9200.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @ZinkaM, эх Зинка, ремня Вам надо дать в воспитательных целях. На Русбанях была тоже рьяная любительница кирпичной недопечи, сама и сложила её потом с копотью мучилась и холодом. Ушло всё это, остались последние недобитые. Помнится стоишь на выставке и мне рассказывают про кирпичную печь, мечтательно закатывая глаза, что там на следующий день тепло, а что ты весь день потратил на протопку и путём не попарился он уже и не помнит и зачем тебе это завтра. Никакого там нет мягкого тепла, там банальный перетоп и перегрев.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Из этих печей пользуюсь Гефестом, знаком с Ферингером и почти не знаком с Тройкой. Поэтому писать буду про Гефест. Вес моей печи в облицовке из камня около 700 кг. В свое время подсмотрел у @5_6 идею кирпичного щитка к банной печи и реализовал у себя. В итоге вес конструкции около 2 тонн.
    Моя конструкция летом прогревается примерно за 2 часа, зимой с -20 за 3-4 часа. Без подтопки заряда каменки в ~150 кг хватит надолго, а если все-таки Вам и не хватит, то всегда можно подкинуть еще 5 полен. С кирпичной периодичкой такой фокус не пройдет. Если залили, то баста карапузики - снова топим несколько часов, чистим топку, паримся.
    Верно. Печь в заводской облицовке выйдет примерно в указанный Вами ценник. Можно сэкономить, заменив заводскую облицовку на кирпичную.
    НО! Если будете собирать кирпичную печь из хорошего кирпича руками хорошего печника, то получится ЕЩЕ ДОРОЖЕ. А если из Г... и палок и непойми кем, то да, дешевле. Но в этом случае работоспособность печи под вопросом вообще, а срок ее службы до переборки скорее всего будет очень мал.
    Стальной дымоход из хорошей стали с хорошей набивкой будет сильно надежнее кирпичной трубы.
    У нас на форуме есть практикующий печник @Алексей Телегин, посмотрите его видео
    Подитожив, что получается? Хорошая, теплоемкая металлическая либо чугунная печь в облицовке либо обкладе по многим параметрам не уступает кирпичной печи, а по многим превосходит.
    Говорю это как человек, который в начале пути постройки своей бани тоже хотел КП, потом понял, что это не его вариант, а еще позже нашел вариант, на котором и остановился. Это в моей теме изложено.
    И выбрать есть из чего, печей под обкладку либо массивных печей в облицовках очень немало.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Видео конечно для современного поколения тупых, ой грамотных потребителей. Показываются изначально неправильно сложенные дымоходы. Про кирпич всё правильно, НО... кирпич кладётся на ГЛИНУ... и без зазора, количество глины только для устранения геометрических изъянов кирпича. И печники не кладут дымоходы, это отдельная профессия. Сэндвич не подходит для грамотных потребителей, тут лучше купить вермикулитовый дымоход.
    Это тоже бредовые идеи. Кирпич в бане можно рассматривать только для портала, далее уже лишний вес и расход дров.
    Грамотная печь - это банная печь КУТКИН-2.0 Эконом, вес всего 65 кг, вмещает 90 кг в каменку, 20 кг в ИК-экономайзер, В Вашем объёме, если летом, через час уже можно париться, на дровах держит температуру с точностью до 1 С, к наружному экрану можно прикоснуться рукой, топите хоть сутки, хоть двое. Срок службы в семейной бане при правильной эксплуатации не ограничен, особенно если взять серию Стандарт или Премиум.
    И больше всего банная печь КУТКИН любит осиновые дрова, хорошо попариться хватит 15 кг.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Со всем в вашем сообщении согласен, кроме этого.
    У меня кирпичная труба на щитке стоит уже 10 лет и никаких проблем - показывал состояние прошлой зимой.
    Кроме того, вы же помните, что если из печи выходят дымовые газы выше 400 градусов, то сендвичи использовать запрещено, причем любые - только кирпичные трубы)
    Покажите мне хоть одну банную печь, в документации к которой производитель указывает температуру отходящих газов?
    Так что альтернативы кирпичной трубе нет. :)]
    А ролик чисто рекламный - обхаять одно и выпятить другое)
    Удачи
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Большинство современных потребителей не поймет, хорошо им сложили дымоход или нет... К сожалению.
    Не хотелось бы раздувать спор по поводу дымоходов, но как по мне - спорное заявление.
    Это Ваша точка зрения, и она имеет право на жизнь. Но разговор то шел про ТЕПЛОЕМКИЕ печи.
    В силу того, что указанная выше печь не является теплоемкой, зачем ее предлагать людя, которые хотят теплоемкую печь?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я бы с удовольствием посмотрел крупные фото изнутри и снаружи, мне правда интересно. Здесь, на форуме выкладывали? Я тоже хотел выйти наружу кирпичной трубой, меня мой печник отговорил.
    Ну почему же? Есть стальные дымоходы которые сертифицируются на 600 градусов.
    А зачем это Алексею? Он может как кирпичный дымоход сложить, так и стальной поставить.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А для КП осины нужно, наверное 50-60?
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Михалыч, ненароком слышал, что в "Бобровой Долине" ещё одну твою печь установили...Какая модель?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот два года назад - https://www.forumhouse.ru/posts/23294548/
    Недавно смотрел - ничего не изменилось.
    Есть один "секрет" как сделать надежную кирпичную трубу - после крыши кирпичи силикатные и кладутся на жирный цементный раствор.
    А выход из трубы обязательно закрыть колпаком, чтобы осадки внутрь не попадали.
    Такая труба в доме на старой даче уже лет 30 стоит без всяких изменений)
    Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Приведите примеры кто и что сертифицирует и для чего)
    А по поводу выше 400 градусов - только в кирпичную трубу, так есть снип.
    Не знаю зачем)
    Он же не показывает кирпичные трубы, которые простояли многие десятки лет и вполне рабочие, а все какие-то развалюхи.
    И в сравнении с этими развалюхами усиленно "предлагает" сендвичи.
    На карельском перешейке сохранились старые финские здания с печами и трубами - им уже минимум больше 80 лет.
    У финном был свой "секрет" - трубы делали полностью из красного кирпича, но выше крыши закрывали их металлическим кожухом с колпаком.
    У тестя в Вологодской области кирпичная труба на доме стоит много десятков лет - тоже закрыта металлическим кожухом и сверху колпаком.
    К стати, сложена выше потолка в кирпич на ребро)
    Удачи
  13. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    И мне кирпичная труба представляется самой надежной.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А Шидель хуже кирпича?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не спорю, они же не занимаются поиском и осмыслением увиденного и прочитанного, сейчас даже читать не хотят, лень.
    Попробуйте оспорить.
    Теплоемкие печи такой же бред, как и кирпичные банные печи. Когда не могут справиться с недопечью, её обкладывают кирпичом и начинают трёп про мягкое тепло и сушку бани.
    Зачем нужны эти затраты, если банная печь КУТКИН весом 65 кг, а для меньшего объёма парной весит и меньше делает любые виды бань экономно и быстро. Экономика должна быть экономной. Когда-то над этим сочетанием слов хохотали, а сейчас на западе попали в эту ловушку, у них нет дешёвого электричества и т. п.
