Система отопления и тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем wellgood, 23.01.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а он точно через ОТ по цифре работает? а не в релейном режиме?
    если да - ставьте контроллер, может и не надо НСУ
  2. wellgood
    wellgood
    wellgood
    Точно. Сосед сбрасывает ошибки и регулирует температуру с телефона
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в смысле видит коды ошибок с телефона?
  4. wellgood
    wellgood
    wellgood
    Да. Через приложение Зонт’а.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ОК
    Ставьте Зонт и смотрите температуру теплоносителя, и может НСУ и не нужно (с высокой долей вероятности)
    Зонт с датчиками температуры
  6. wellgood
    wellgood
    wellgood
    Мне кажется, если будет температура теплоносителя будет 50 градусов, то температура в помещении не прогреется до 23 градусов.
    Спасибо вам за беседу)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если у вас все по нормативам то температура теплоносителя вряд ли будет выше 50 градусов, за исключением самых суровых морозов, чем можно пренебречь
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пожалейте трубу ТП - больше 55 не давайте в нее
    а лучше и больше 45. НСУ будет или термостат - разницы нет
    как не крути - в ТП должна быть своя Т, отличная от РО
    автоматика - это уже детали и мелочи
  9. wellgood
    wellgood
    wellgood
    Я конечно понимаю, что нежелательно такую температуру подавать...
    Но почитал характеристики своей трубы, у неё диапазон температур -50 ... +95 градусов.
    РосТурПласт Труба PE-RT ф16...
    вот фиг знает теперь)
    апд. Хотя нет, почитал срок службы при разной температуре. Если держать 70 градусов, то срок 25 лет.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если 95 - то год.
    вот до Вас и доходить начинает.
  11. wellgood
    wellgood
    wellgood
    Значит буду ставить СУ, Спасибо.
  12. titan86
    titan86
    titan86
    Здравствуйте, собираюсь делать теплый водяной пол. Так вот имеется цоколь-бетонные плиты перекрытия-1 этаж-деревянный пол-2 этаж...всего 300м2, каждый этаж соответственно по 100м2. Куда лучше уложить пол, в цоколь или на 1 этаж?
