Ленточно-плитный фундамент нужно мнение экспертов
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем MaximBez, 24.01.21.
  1. MaximBez
    MaximBez
    MaximBez
    Много есть и расчетов бессмысленных. А смысл заключается в гидроизоляции под фундаментом: если постелить какой нибудь гидроизол поставить на него блоки ФБС, после этого залить пол подвала отдельно от блоков, то при осадке дома гидроизоляция порвётся т. к. пол не осядет со всем домом, а останется на прежнем месте.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вам надо не придумывать на пустом месте, а обратиться к специалисту
    Знаний у вас нет, геологии нет, а вы уже изобретаете велосипеды
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    ИГИ - геология. Песок - водосборник.
    Выравнивающий слой - до 10 см и возможно ЭППС на случай зимовки.
    Водоотвод продумайте, неравномерно замочите основание деформаций не избежать.
    Крышу придётся ставить из ферм или эффективных балок.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Зачем стелить? У Вас есть показания к этому? Если пишите
    то зачем "какой нибудь гидроизол". И на что Вы его стелить будете? На землю?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дакс, судя по его фразе "грунтовых вод считаем нету" ТС видимо надумал гарантированно гидроизолироваться таким образом. :)]
    Интересно - понаблюдаю. :)
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Михаих у вас посути 3 этажа дома. Даже в ваших габаритах даже если будите строить сами и со скромными желаниями по отделке и инженерии, он вам обойдется не менее десятки млн. Стоит ли рисковать этими деньгами. Найдите на геологию и проект фундамента около 70т.руб и стройтесь спокойно.
  7. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Добрый день. Попробую тут спросить.
    Собираюсь строить домик на даче 10,6 на 7,6м (так получилось по размерам). Регион подмосковье.
    Дом в 1 этаж 3 метра из газоблока D500, 400мм.Крыша вальмовая с холодным чердаком и металлочерепицы.
    Грунт мелкий песок водонасыщенный с вкраплениями суглинка, 2,5м, далее глина на метр. Если долго льют дожди вода поднимается на -30см и стоит несколько дней.
    Подготовка выполнена: снята плодородка на 30см, геотекстиль, песок 25см, щебень 15см, все утрамбовано, дренаж по кругу с отведением.
    Следующая стадия фундамент предстоящим летом. Вот сижу рисую, считаю материал. Подскажите по фундаменту: Сначала хотел незаглубленную ленту. Теперь решил внутрь добавить песочку и сверху накрыть плитой. Рисовать умею, а вот считать не очень. Предполагаю 2 варианта. Вопрос по армированию и толщине плиты:
    1. Плита 200 и армирование в 2 ряда
    2. Или оптимизированный вариант плита 150 и армирование в 1 ряд.
    Или есть еще какие вариации?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это будет уже не плитный фундамент, а не пойми чего
  9. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    А можно поподробнее?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нормальный будет фундамент. 100 мм ЭППС положи под плиту.
