1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Выбор отопления для дома 170 кв. м. Арболит
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем TrubaDelo, 24.01.21.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @cardiosoma,
    Ради интереса посчитал свои теплопотери за 20 год. :um:.
    МО, дом 200 м2 (арболит 300, 2 этажа, утеплены только углы ПСБ, холодный чердак утепление потолка 200, остекление 19,5 м2 (70 профиль ИК стекло) + 48 м2 баня (1 этаж+полумансарда) через теплотрассу (проф.брус 150, "дырявая" - утепление жутко посредственное).
    Температура 23 градуса в обоих строениях.
    СО: ТП+радиаторы.
    Естественная вентиляция (4 125 трубы и 2 100) + 2 100 пока не подогреваемые приточки (в бане нет вентиляции, кроме окон).
    Магистральный газ, только отопление.
    Лето исключил (хреновое лето было в МО:(), просушка дома после внутренних штукатурных работ, включались ТП и радиаторы.
    Если исключить баню, ИМХО это 1/6 часть расхода газа, то цифры будут ещё интереснее.
    По дельте Т правильнее считать, но порядок не сильно изменится.
    Из какого стенового материала по вашему мнению без доп. утепления можно добиться таких цифр теплопотерь на м2?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В декабре 35 Вт/м2, в прошлом феврале 40вт/м2, это оба почти средних месяца. Так о чем тогда спор пиковые 70-80 так и будут.
    Холодный материал для стен ... (по современным меркам конечно...)
    P. S. 4т.р на магистральном газе в средний месяц, Вы шутите... насчет минимальных теплопотерь ?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На вопрос есть ответ?
    Субъективно и бездоказательно исходя из почти 250 метров отапливаемой площади c нормально работающей естественной вентиляцией.
    Я вам цифры реальные привёл, приведите имеющиеся у Вас.
  4. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Если вычесть баню из расчета?
    У меня не получаются такие большие цифры по теплопотерям. Может смаркалькулятор врёт конечно, но при утеплении 100 ваты, теплопотери через стены снижаются на 4 000-5000 кВт за сезон. При доутеплении чердака с 200 на 300 тоже особо теплопотери не меняются, хотя доутеплю, чтобы потом не лазить. При экономии в 5000 кВт за сезон утепление не окупится, по уменьшению мощности насоса тоже вопрос.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А тут не о арболите разговор, каркасники с утеплением стен от 250мм в два раза лучше.
    Газобетон д-300 толщиной 40 см, без утепления ... в два раза лучше...
    P. S. Мне без разницы из чего у кого стены, нравится Вам пожалуйста...
    Речь идет о необходимой мощности для отопления...:hello:!
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Цифры есть? У нас пока ещё джентельменам не принято верить на слово :hello:.
    Вентиляцию включаем всё выравнивается, не бывает чудес в мире физических величин.
    Добиться малых ТП можно только снижением дельты Т.
    Хочешь сэкономить одевай свитерок, хочешь в труселях бегать плати за комфорт.
    p. s. Я не защищаю арболит (он вошел в мою стройку спонтанно).
    p. s. 2. ТП через ограждающие конструкции это не самая большая цифра.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А конструктив дома?
    ИМХО, 250 хватит на холодный чердак.
    Только пирог делать такой (снизу - вверх):
    1. OSB.
    2. Пароизоляция.
    3. Контрбрус 50 + 50 утеплитель.
    4. Потолочная балка 150 + утеплитель 100 и 50 вразбежку.
    5. Контрбрус 50 + 50 утеплитель.
    6. Ветрозащитная мембрана.
    7. Черновой разреженный пол из дюймовки.
    Цена будет почти как у утепления в 300, считайте экономику.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @TrubaDelo, возьмите 70 вт/м2 не ошибетесь сильно, 200 м - 14 Квт, ГВС -2-3Квт,
    как не крути 16-17Квт.
    Сейчас редко попадаются дома где на 200м2 - ТН 10-12Квт в пик не хватает...
    @svlabm, спор ни о чем... у нас дома от 70Вт/м2 в пик до 30 вт/м2.
    Первые я называю холодильники, там дешевле холодильную камеру для продуктов зимой сделать и сдавать ее, вторые по моим меркам утеплены нормально...
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    У меня 170 м2, изначально и рассматривал 12-15 кВт
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, теплотворности газа в 9 кВт*ч в электрическом эквиваленте не будет близко. Я для расчета беру 8 кВт*ч с 1 м3 газа при условии КПД котла 90%.:hello:
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет у Вас реальных цифр согласен.
    мои
    Ни о чём.
  12. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Два этажа, холодный чердак. Сейчас пирог - доска с шагом 30-40, пароизоляция, утеплитель рулонный, ветрозащита, черновой пол. потолочная балка 200, как положили утеплитель не посмотреть.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда ещё меньше :).
    У меня конвенционник. КПД 92% заявлено.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TrubaDelo, вопрос по подходу к отоплению принципиальный и вообще никак не зависит от ваших теплопотерь.
    Вариант 1. Система отопления делается на холодную пятидневку и все. Сколько надо компенсировать кВт теплопотерь в холодную пятидневку, вот на столько и нужна теплоотдача основного отопления.
    Вариант 2. В зависимости от теплопотерь система делается на температуру, которая выше, чем холодная пятидневка, например для Подмосковья на -15С. В морозы ниже -15С вам не будет хватать вашей основной системы отопления и вы должны иметь еще один источник тепла (печь, камин, ТТК и т. д.), который поможет вам компенсировать не хватающие килловаты.
    Вы по какой схеме собираетесь систему отопления делать?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, цифры в таблице непонятны. Если 721 м3 газа = 5768 кВт*ч энергии понятно, то тогда это за месяц. Тогда что такое 186,06 кВт месяц? :faq:
