1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Выбор отопления для дома 170 кв. м. Арболит
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем TrubaDelo, 24.01.21.
  1. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Это откуда такие цифры? Я видел сухой 0,09-0,1, условия А - 0,11-0,12, Б - 0,13-0,14
    Вроде как раз в зимний период влага накапливается в стене.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Датчик показывает в доме влажность 27%, что очень мало. Влага из арболита вылетает со свистом.
  3. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Обывательский взгляд, влага накапливается там, где холодней, т. е. внутри стены.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TrubaDelo, параметров 3 вида:
    - в сухом состоянии
    - в условиях эксплуатации А
    - в условиях эксплуатации Б
    В реальной эксплуатации я бы ориентировался на цифры 0,12 для вашего арболита и то при условии, что в сухом состоянии 0,09, а не 0,1. При расчетах лучше не брать по самому минимуму.
  5. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Пересчитываю, цифры меняются, но не кардинально.
    Все таки назревает вариант попробовать без утепления, все равно штукатурить под утепление
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TrubaDelo, отопление очень дорогое удовольствие и на этапе устройства, и на этапе эксплуатации, так что вам надо самому определиться, на какой вариант вы будете рассчитывать систему отопления. Я про варианты из вот этого своего сообщения. https://www.forumhouse.ru/posts/27984880/
    С выбором варианта вам вряд ли кто может помочь, т. к. ваши финансовые возможности сейчас и в будущем знаете только вы. А вот когда вы выберете вариант, тогда можно будет поприкидывать систему отопления.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В этом году, сделал похожий дом. арболит и хозяин уже затёр штукатуркой снаружи.
    Подтверждаю - материал холодный. Не исключаю - обилие влаги...
    Первый этаж закатали теплый пол. второй панельные 11 радиаторы, 8 штук по 2 метра.
    Тепловой насос на переливе, рассчитанный на 10квт максимум по испарителю, не справился.
    Причем до Нового Года, проблем не было...пока вода шла до 8С.
    Вам надо ставить 12-15квт, не меньше.
    Или утеплять и обшивать железом, тогда теплопотери упадут. хватит 8-10 квт.
    В общем, если не утеплитесь, тепловой насос с геоконтуром вам противопоказан. Выстудится быстро.
    Спасет только перелив, если вода есть, конечно.
    Мой однозначный совет - утепляйтесь. окупится даже с газом.
  8. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Случайно не знаете других параметров этого дома? Окна, полы, чердак?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Окна самые дорогие пластиковые.
    Второй этаж полумансарда, сделано нормально.
    Крыша слабо утеплена, 200мм ваты всего.
    Там сам материал, руками трогаешь - прохладный. Грубо говоря, у меня кирпич с 12 см базальта, разница температур между внутренними стенами и наружними, максимум 2 градуса. 1 в среднем.
    Там до 5К, в среднем 3К. Это очень много.
    Есть подозрение, что дом сильно влажный, но всё равно - кончится вентфасадом.
    Это не дерево, как не крути.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    и
    Как-то много :faq:.
    Стена сколько см?
    Затёр или заштукатурил?
    Внутренние отделаны?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего много? Под тепловой насос. Расчетная подача 38С при 23 в доме и -27 на улице.
    Но, жестко обломился с 10-12 квт. Этот год вытащил наружу всю экономику ТН.
    Стены затерты снаружи, ибо несколько мм штукатурки аля мокрый фасад - это надо называть затирка.
    Внутри гипсовая, в среднем вроде 1.5 см по изведенному материалу посчитали.
    Шляпа этот арболит, без утепления. Одно радует - шурупы хорошо крутить и держаться отлично...против пенобетона и как там промышленно вспененный мелок называется...
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Gaunt, низкотемператруная, тогда ок.
    Это мертвому припарка, надо не менее 2 см.
    Не знаю у меня ТП совпали с расчётными по дому почти тютелька в тютельку, но у меня газ и стенка 300, если бы не было газа делал бы толще стены.
  13. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Какие у Вас теплопотери через стены на 1 кв. м?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня всё сложно. Дом с техническим этажом, этаж и мансарда.
    Этаж 172 м2 по БТИ, километр ПНД, по плитам без утеплителя.
    Дом отапливается до температуры пола 26-27С. Температура в доме (на этаже) болтается 23-26С.
    Зато полы теплые.
    В мансарде, без отопления (те же 170м2 по полу), те года было -6К от температуры этажа. В этом году, зафиксировал всего +14С.
    Технический этаж - те же 170м2 без отопления, 16-18 и 8С в районе пристроенного гаража.
    Мощность ТН 12+квт. Можно ещё добавить до 18, но и так справляется. Бетона много.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Здесь Же писал.
