1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Выбор отопления для дома 170 кв. м. Арболит
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем TrubaDelo, 24.01.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Бред, сложим вместе ВТН, ТЭН, твердотопливный + гидрострелка
    На другой стороне медали ГТН и несколько масляных радиаторов с термостатами.
    Именно так поступил один из моих заказчиков с домом 80+м2.
    И дешевле, и на порядок меньше запчастей, которые вовсе не вечны.
  2. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    ГТН на 12 кВт примерно в 2 раза дороже ВТН на 16 кВт. Использование масляных радиаторов замыкает всю систему на электричество. Электрокотел в резерв нужен в любом случае, тк в случае выхода из строя ГТН, а это возможно, нечем будет топить.
    Твердотопливный котел в моем случае нужен, дрова за забором, колоть дрова нравится.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что за дом у вас, что остынет за несколько дней? При свечах жить будете? Вместо Ютуба детям сказки рассказывать? Детки постарше, по сараям разбегутся немецкое кино репетировать?
    Сказочник.
    16 квт ГТН на переливе, можно поискать за 200 тыр. и эти 16 квт при -40 за бортом.
    Только вам 16 квт много. ВТН, да, оптимально 16. ГТН - 8 много.
    Один из моих ТН, в этом году, проработал неделю на генераторе.
    Для ВТН, понадобится минимум в два раза более мощный генератор.
    И при частом и долгом отключении сети, за год сожрет горючки на геоконтур.
    Шляпа ВТН для нормального дома в России.
    Удел временщиков, строящих бараки.
    Собственно вам решать. Но коли вынесли свои мысли на всеобщее обсуждение - терпите правду.
    Чтобы не превратится в терпилу, как владельцы ВТН этой зимой.
  4. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Я если честно не понял поток Ваших мыслей.
    При чем здесь свечи, ютуб, бараки, и тем более дети. Если Вы что-то продаете, то будьте добры пояснить, как работает ГТН на переливе и какие условия для этого нужны. Что значит поискать ГТН за 200 тыс? Я контор по ГТН с переливом не нашел, а меня интересует гарантия. Если есть варианты под ключ, то укажите стоимость (можно в личку), будет интересно. Я, например, не готов осваивать технологии перелива, устройства скважин забора/сброса и сложности с этим связанные. Я правильно понимаю, что надо найти воду и потом ее куда-то сливать? А если что-то пойдет не так, кто отвечать будет и исправлять?
    Интересен был ГТН с геоконтуром, но это стоит под 1 млн., а экономия по СОР не такая и большая. Только поэтому пока склоняюсь к ВТН, т. к это хотя бы мировые бренды и виден горизонт окупаемости. Также я указал про ТК и ЭК, они как раз будут на резерв и холода.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну-ка расскажи как за зарплату в 25000₽ построить тёплый дом в 350м2!?:);):);):)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TrubaDelo, я когда по ВТН интересовался, то в основном предлагают рассматривать 2 ВТН поменьше, чем один большой. Например делали в теме про ВТН прикидки и вместо ВТН 14 кВт предлагали ВТН 6 кВт + ВТН 8 кВт. Насколько я понял эту тему, то переразмерянный ВТН в период околоплюсовых температур производит больше тепла, чем надо и постоянно останавливается. Такой режим снижает СОР и долговечность ВТН. Но 2 ВТН дороже, чем 1. В целом ВТН рабочий вариант на мой взгляд, просто там тоже есть свои нюансы и их надо иметь ввиду. :hello:
    Что касается вас, то если утеплите дом изнутри МДВП и на утепление потолка и пола не пожадничаете, то теплопотери будут адекватными и с системой отопления будет полегче.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Давай уточним, в каком году?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Правильно понимаете.
    Встречный вопрос - вода сетевая?
    Если сетевая - поливаете тоже ей?
    Готовы платить за гарантию 10 тыр в год?
    Скажем после 2-3 лет официальной гарантии на внешний блок таганрогского ВТН?
    Если ставите ТН на 3 года, вы временщик.
    Если ставите ТН как основную систему отопления, тогда озвучьте стоимость и условия гарантии таганрогского ВТН на 4, 5, 10 год эксплуатации.
    Поток сознания простой - дом без воды, это собачья будка. И то, хозяин миску приносит.
    Дом без света, это пещера. И постоянные отключения света, вы не переживете без генератора.
    Элементарно протухнет холодильник, дети или внуки разбегутся от нечем заняться.
    Супруга на уши присядет...
    И пойдете покупать генератор.
    Отключения же на сутки, в плане отопления, в своем доме могу не заметить вовсе. В целом, полдня легко переживается в любом доме.
    И для этого не обязательно городить печь. С печкой есть один момент, то сопли, то похмель, то лень.
    По факту - половину зимы дотапливается ТЭНом.
    Можно дальше продолжать, но мне неинтересно. Мой коллега переключился с ГТН на ВТН 10 дней назад. И внимание - он живет в Подмосковье.
    Наверное, это Буратино с поля чудес?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Может быть не комфортно, ТП может не успеть вывести дом в комфортную Т.
    ИМХО: радиаторы быстрее (при использовании ВТН они должны быть в 2.5 раза мощнее) или вообще не понижать Т в доме.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, месяц назад ты сам свои ТН стрелкой вязал, тогда это нормально было а щас не феншую? ;):)
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Для быстрого выхода на комфортную температуру предусмотрен твердотопливный котел и радиаторы.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А удалённо то как ТТК запустить, что бы получить комфортную Т?
    СО надо строить максимально эффективную, она живёт вне зависимости от источника тепла.
    Завтра притащат газовую трубу и что опять переделывать обвязку?
    ИМХО: Если идёте в ВТН, то СО стройте всю низкотемпературную, в пару ЭК и ТА.
    ТТК в доме не для ПМЖ считаю выброшенными деньгами.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так два этажа, две СО, два ТН, гидрострелка правильное решение.
    Одна СО, один ТН - лишнее абсолютно...если только это мой ТН, а не ТН из Таганрога.
    Сам живу без гидрострелки, и ничего. Держу два масляных радиатора + военный какой-то.
    Но проблем. Ещё ни разу не доставал.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дык ты 10 градусов теряешь сразу! По твоему копометру это сколько? Минус 2е единички СОР? :);)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    2-3.5K дельта ТП.
    Меньше 2К можно сделать, где-то между 1.4 и 1.7.
    Ещё меньше, одним ПТО не обойтись.
    А так да, ты прав, около 2СОР теряю - где-то между 7 и 9 в течении года.
