1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Выбор отопления для дома 170 кв. м. Арболит
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем TrubaDelo, 24.01.21.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @TrubaDelo, как у Вас воздушник выходит дешевле?
    Это 14Квт при +7С. В сильный мороз только 8Квт + электрокотел 6Квт...
    Ниже - 20С у Вас потребление почти равно вводу в дом 15Квт... и по хорошему ВТН можно выключать, СОР не высокий и чтобы поберечь ... и идти колоть дрова...
    ГеоТН 8 Квт, это 8Квт в любой мороз, потребление в пик возьмем - 2Квт,
    зачем Вы предлагаете его ставить на половину теплопотерь дома и дотапливать дом тэном или дровами если у него все сходится с его мощностью и теплопотребностью дома и Сор в морозы не валится... т. е ничем дешевле чем им же, дотопить дом нельзя... ?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cardiosoma, с ВТН тоже есть свои нюансы, тут спорить смысла нет, и если брать два ВТН (8+6), то это подороже, чем один ВТН на 16 кВт, но выделенная мной ваша фраза о чем вообще? :faq: Если теплопотери в мороз -20С будут 8 кВт, то ВТН 8 кВт + ВТН 6 кВт вполне справятся с ними. СОР будет низкий, но система отопления будет работать и примеров на форуме при таких раскладах много. Причем тут электрокотел? :faq:
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @a991ru, тогда корректное сравнение ВТН 16Квт и ГеоТН 8Квт.
    Ценник на них будет одинаковый..., но ВТН за два месяца морозов потратит столько, сколько гео израсходует почти за всю зиму...
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Какое ТП? Я тебе про стрелу говорю. На ней ты 10 градусов теряешь! :)
    7-8-9, вы себе льстите...;)
  5. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Отпишусь по итогам выбора. Долго думал, автономность и цена увели в сторону только электричества. В итоге выбрал ВТН + электрокотел. В доме не жил, в ноябре залили стяжку 10 см. сохла долго. Более менее понятный месяц февраль и далее. Температура в доме 17-18 гр. Вентиляция - вентиляторы 3 шт. в вентиляционных шахтах, ставил, чтобы кондесат вылетал, тк сильно намокла труба и стены вокруг.
    Утепление чердачного перекрытия - 20 см Кнауф + 15 см старой урсы. По ощущениям хватило бы и 20 см Кнауф, но было много остатков урсы.
    На первом этаже 10 см Эппс. Стяжка 10 см, получилась рыхлой, марка не известна. Отмостка 5 см эппс. Стены не утеплял. С наружи теплая штукатурка, внутри гипсовая. Дом от стяжки промок очень сильно. Площадь 170 кв. м.
    Февраль - 3600 кВт час тепла.
    Март - 3618 кВт час тепла.
    Апрель - 2245 кВт час тепла.
    Январь - 5500 кВт час тепла (но это примерно с 09.01).
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я когда в доме отделку делал, тоже ВТН поставил...только внутрь дома.
    Заплатил за всю зиму 10тыр. Свет вроде по рублю был.
    Но, когда в дом зашла супруга, затребовала тактильно теплые полы.
    Справедливости ради, живя в многоэтажках, мы привыкли к практически равной температуре всех поверхностей в доме и температуре воздуха.
    Так вот, целую зиму я издевался над супругой - крутил датчики в разные стороны, Т. е. она видела 27, по факту там 26, и т. д.
    Сам же, делал замеры поверхности пола и температуры воздуха.
    Так вот, если температура ламината падала ниже 25С, если температура плитки падала ниже 27С - включалась сирена.
    Воздух же, должен остыть ниже 22С весной и осенью, когда влажно.
    И вплоть до 20С зимой, когда воздух сухой. Только тогда она что-то замечала.
    Естественно, полы зимой +1К к 25-26.
    Соответственно, сумма за отопление удвоилась.
    Надо объяснять, почему так получилось?
    Второй момент, борьба с майнингом, если, конечно, бакс не упадет ниже 30руб, неминуемо приведет к введению социальных норм.
    Здесь проскакивала цифра - 3000квт*ч в месяц, если нет газа, чисто на нужды отопления.
    Что выше, тариф для юрлиц. В моем случае, это 2.45 и 6 руб квт*ч.
    Пока соцнорм нет. Но это вопрос окончания кипиша.
    Плохая арифметика у вас. Например я, решил всё же включить теплые стены.
    Ибо свет уже добирается до 5 центов за квт*ч. Сегодня бакс на 56 сходил.
    Солярка тоже, уже 3 бакса за галлон.
    Если перспективы газа нет, решение так себе.
    Примерьте эти расходы, на средний доход супруги, когда вас не станет.
    Это чистая статистика и математика...даже арифметика.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TrubaDelo, не совсем понятно, сколько кВт*ч нагорело от использования электрокотла, а сколько от ВТН.
    Я вам на третьей странице вашей темы насчитал 23 тыс. кВт*ч теплопотерь с вентиляцией на отопление за отопительный период на дельту 23С. Исходя из ваших цифр, у вас в первый отопительный год получится примерно 24 тыс. кВт*ч. на дельту 20С-21С. Когда дом высохнет, цифры еще упадут, но я считал чистые потери электроэнергии, поэтому вопрос: цифры которые вы написали, это цифры по счетчику, т. е. сколько реально ушло бы, если бы вы топились исключительно электрокотлом или все-таки это цифры с учетом работы ВТН и именно это количество кВт*ч вы реально оплатили?
  8. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Это цифры чисто по отоплению, электрокотел практически не включался, ВТН работает до -17, после подключает ЭК на 30% (у меня нет раздельного учёта ВТН и ЭК). Показал цифры на отопление, чтобы не уходить в Сор и тд.
    Электроэнергия считается с работой циркуляционного насоса, это примерно 0,2 кВт час.
    Электроэнергия кВт час:
    Январь - 1840 (день 890, ночь 950)
    Февраль - 1150 (день 330, ночь 820)
    Март - 1180 (день 260, ночь 920)
    Апрель - 640 (день 50, ночь 590).
    Я считал теплопотери через смарткальк, тоже почти совпало
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Арифметика нормальная вроде, газа нет и не будет, уже отказали. Когда будет необходимость поставлю твердотопливный котел и буду из леса дрова возить.
    Газ конечно дешевле, но его нет.
  10. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Зимой, когда приезжали, то ходили в одежде конечно, 17-18 прохладно достаточно. Дом не для постоянного проживания, к каникулам и тд будем протапливать побольше, потом поддержание плюса, чтобы много не тратить. Январь в этой статистике очень кривой, во первых учёт начал не сразу, во вторых стены были промокшие сильно от конденсата.
    Забыл написать, на окнах стоит пару проветривателей, для небольшого притока. Входная дверь с терморазрыврм с жуткими теплопотерями, в прихожей более 10 градусов температура не поднималась. Короб в морозы был до -6 градусов. Производитель не слился пытается что то решать.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Собственно, этим всё сказано.
    Вам бы хватило 6квт малыша на переливе. При наличии скважины, в соточку уложиться можно и разделить расходы пополам.
    Единственная проблема - шум.
  12. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Скважины нет, но уточнял, выходила около 300 тр. Это первый горизонт, около 40 метров, вода плохая, далее 170 м.
  13. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Если бы был газ, экономия февраль-апрель составила бы 42% или 4300 руб.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как эти цифры с этим стыкуются, ничего не понял...
    Площадь 170 кв. м.
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Первые цифры выработанное тепло.
    Вторые цифры потраченное электричество.
