Перлы домостроения. Как не Надо
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем kass619, 24.01.21.
  1. kass619
    kass619
    kass619
    ну если вы так расшифровали-значит-всё окей..я расшифровать это не смог..извините..электронщик после института..баальшой стаж..поэтому и не понял. буду исправлять-ся..поэтому и завёл этот дневник..может и освою совр. лексику :faq::victory:
  2. kass619
    kass619
    kass619
    о боже..вы чо-мастер класс для чайников решили открыть? ну откройте себе тему по соседству и хоть детсад ведите..но я то при чём? я ж планировал хотя бы студентов вести..а лучше-спецов..:faq::hndshk:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    теплоаккумулятор
  4. kass619
    kass619
    kass619
    Итак-нам надо собрать данные по теплопотерям реальных домов при Т ниже -15С.
    данные нужны такие:
    1 Площадь дома м2
    2 материал стен, толщина, степень теплоизоляции (низкая,средняя,высокая)
    3 расход тепла в сутки в квтч или средняя тепловая мощность отопления в квт тепла.
    4 общий расход эл-ва в сутки.
    Желательно-дома с эл. отоплением (эл/котёл или кондиционер)
    печное отопление-не стоит рассматривать-сложно оценить расход.
    данные из любых источников или свои.
    табличку ексель-я сделаю и размещу здесь.
    ликбез-начинаем..:victory::hndshk:
  5. kass619
    kass619
    kass619
    Борисов ..
  6. kass619
    kass619
    kass619
    22тр/12 = 1,83 тр/мес = 61р/сут ...тариф?=2.07 сутки = 30 квтч или 1,23 квт или тепла=3,7 квт тепла ...это-охрененно много! у Njskov было 1 квт (опять соврал!)
    зимой у Бешера-допустим в 2 раза больше или 7,4 квт! на 100 м2-дофига.
  7. kass619
    kass619
    kass619
    10000квтч/365= 27,4 квтч/сут или 1,15 квт -среднее за 2020 год
    в -27С... 5,5 квт или 132 квтч/сутки .
    превышение над средним = 5,5/1.15=4,8
  8. iBesher
    iBesher
    iBesher
    110 Вт на метр у меня в год вышло в том году. И это весь счетчик, это не отопление а за все про все. У меня сауна электрическая, скважина, плита, духовка и тд и тп
  9. kass619
    kass619
    kass619
    смотрите: если стоит в доме-то это всё=отопление.и без разницы-что стоит.
    сауна в доме?-значит=отопление.
    если-отдельностоящая то-в принципе-тоже отопление, просто площадь сауны плюсуется к дому.
    скважина? это мелочёвка-вообще не играет роли.
    это -непонятно..я считаю на 100м2 или на помещение ..средняя тепл. мощность в квт.
    у вас я насчитал 1,23 квт (у Борисова 1.15 квт и сходимость с вами-хорошая! хотя у него 65м2)
    или тепла=3,7 квт тепла-..3.7-это если кондиционер с СОР=3.
    для расчёта-эл-во вообще Не нужно..нужно Тепло или Тепловая мощность (квт)
    поэтому: берём энергозатраты и учитываем СОР если есть кондиционер.
    у Борисова..все данные есть..у вас-непонятна доля кондиционера.
    попробуйте просчитать сами..данные по морозу у вас нет.
    у борисова я вывел коэфф. превышения=4.8 ..можно через тепло среднегодовое получить тепло для -27С.
  10. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Вы походу сильно невнимательный. Я отапливаюсь напрямую, несколько раз говорил, у меня электрокотел. .
  11. kass619
    kass619
    kass619
    возможно кому то но не мне..тогда-считать-ещё проще :victory:
    весь расход эл/энергии и есть-теплопотери..супер.
    данные по дням или месяцам если есть то-давайте.(квтч электросчётчика)
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я то думал опять тема про поржать.
    а тут:no:
    жаль
  13. kass619
    kass619
    kass619
    Поржать-это к юмористам на концерт за бабки к русским бабкам.
    а здеся-пока-кризис-не нашли пока над Кем поржать..может над вами?
    мы ещё от 1го персонажа не оклемались..пока-ржём-с :|::aga:
    нашёл вам концерт..оборжать-ся..счас деда будут добивать..садо-мазо.
    краткое содержание: отопление кондеем-2 квт в -50С..=1 серия
    25 серия=грузовик с дровами. (наш клиент с начала этой темы)
    есть ещё ржачка: Борисов начал выпуск рекуператоров.
    кстати-хорошо получилось...обзор новостей или Где поржать? :victory::um:
  14. kass619
    kass619
    kass619
    Теплопотери или-почему я в них упёрся?
    1 Источник мотивации: наш персонаж, отапливающий "2мя квт ами " 140м2 при -50С.
    2 найти Простой способ Оценки теплопотерь (ТП) дома при любой Т.
    3 Пути решения:
    а- стандартный= калькуляторы потерь...долго,нудно и неэффективно (сходимость с практикой-нулевая..в корзину Отстой.
    б - собрать примеры из жизни...-тоже фигня-разные дома, разная дельта, разные нагреватели и КПД...тоже не путь..да и достоверность данных-сомнительна.
    в использовать классику= 1квт/10м2 ?в принципе можно но часто-завышенная оценка и дельта вроде 50град а реально-дельта=плавает и непонятно о Чём эта цифра.
    г-оттолкнуться от формулы расчёта...чото * дельта Т ..(ДТ)
    допустим Твн=+20С=классика и при Тулицы (Ту)=+10 град (10К)
    ДТ=10К допустим мы имеем мощность теплопотерь (Wtp) = 1 kwt.(1 квт)
    тогда при Тул=0С Wtp= 2 Kwt
    Тул=-10С Wtp= 3 Kwt...при Тул=-20С Wtp= 3 Kwt итд...
    иными словами-получаем=поправочные коэффициенты для каждой Тул..относительно Тул=+10С !
    поправочные коэфф-ты: 0С=2 ...-10С=3 ...-20С=4 ...-30С=5 ..-40С= 6 ..-50С=7.
    всё просто Берём Wtp при +10С,умножаем на 7 и получаем Wtp при -50С ...!
    элементарно ватсон! :victory::hndshk:
  15. kass619
    kass619
    kass619
    можно посчитать Wtp при -50С 5.5*7 /4.7= 8.2 квт
    Wtp при 0С 5.5*2 /4.7= 2.34 квт
