Как правильно сделать кладку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 06.01.10.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    На мой взгляд основание 35 устойчивее чем 30 т е площадь опирания при той же высоте блока больше - значит лучше , поправьте если не так
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы прочитайте всю эту тему и поймете, что способы кладки описаны документах. Вы говорите правильно, но площадь опирания это всего лишь одни из показателей. Никто ведь не делает блоки 40х40, хотя у них площадь опирания больше?
    Мое мнение такое: все будет нормально и класть блоки в один ряд можно. Просто может будут другие мнения специалистов и к ним возможно надо будет прислушаться.
  3. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    имхо, не делают т.к.:
    1. в нормативной документации, для рекомендованных размеров блоков нет такого размера
    2. масса блока будет слишком большой.
    чем толще стена при тех же характеристиках материала и раствора, тем больше её несущая способность.
  4. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Что то как то тема мерзнет:(
  5. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    a991ru мой вопрос пропал в связи с неполадками так вот повторюсь : Отгружали вы или нет самосвалами ? вроде не хрупкий блок
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Вопрос ко всем интересующимся арболитовыми блоками : Сегодня общались с производителем и вот решили выставить такую попытку оптимизации размера , что если делать блок с размерами 400...300...200 ? Тоесть хочешь стену на 400 - ложи 2 ряда по 200 и тычком перевязывай , на 300 и на 200 тут понятно
  7. An736
    An736
    An736
    Московская область
    Осилил все темы про арболит, собираюсь строиться из него. Стену бы хотел шириной 350мм, про 400 нужно подумать.
  8. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Везет вам, круглый год лето, у нас второй месяц не теплее -20:)]
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Как не крути, вы не избежите холодного пояса. Тот же принцип, что и кирпичная кладка - перевязка тычком надежнее. Чтобы как то минимизировать пояс холода раствор кладут с воздушной прослойкой, но тогда страдает прочность. Если вы будете утеплять тогда не заморачивайтесь. Идеального еще ни кто не придумал.
  10. terraidn
    terraidn
    terraidn
    Одесса
    Да уж поторопилась я с -15 в пиках, эта зима у нас на редкость странная... Весь декабрь был +, 31 декабря +10 было . Потом в январе были ливни, даже гроза была с молниями, громом и двойной радугой - это в январе то . Зато, только вот закончились морозы до -25 доходило, что бывает у нас раз в 10 лет, и снега столько, что грозят наводнениями весной, хотя обычно у нас за зиму один раз снег в лучшем случае, который тает через 2 дня.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подниму тему. Базовый вариант, на котором мы остановились в работе ( перевязка по СНиПу каждый третий ряд) , но тем не менее продолжаю искать варианты блоков и кладки.:)
    Подумал вот о чем. Есть перевязка сеткой стальной, а есть перевязка тычковым блоком. А что если вообще обойтись без перевязки тычковым блоком? Например сделать блоки 40х40х19,5 , ставить из рядом в перехлест вертикальных швов, а перевязку делать на каждом ряду строительной кладочной сеткой. А самый верхний ряд будет армопояс либо отдельный, либо в U-образных блоках. Получится 7 рядов блоков по 40 см. и в них будет 6 перевязок строительной кладочной сеткой. так вообще можно делать? Вопрос не по цене и затратам, а именно по принципу кладки. насколько такая кладка соответствует строительным нормам для строительства малоэтажных зданий высотой в 1,5-2.5 этажа?
    Что думаете?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С кладкой без тычковых рядов разобрались. Такую кладку делать можно. Размеры блоков и вид кладки выглядят так:
    1) Блок 50х30х20 Стена толщиной 40 см. Блоки ставятся на ребро в высоту 30 см. в два ряда с перехлестом вертикальных швов, когда вертикальные швы одного ряда, закрываются блоком другого ряда.
    2) Если армировать только кладочной строительной сеткой, то вариантов два:
    - сетка 5 мм., ширина сетки не менее 35 см., армирование через ряд.
    - сетка 3-4 мм., ширина сетки 25 см., армирование каждый ряд.
    В этих варианах при строительстве малоэтажных домов, в которых будет устроен армопояс под перекрытия, можно обойтись без тычковых блоков.
