Кирпичная печь и теплый пол (Электрокотел)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vil2013, 24.01.21.
  1. vil2013
    vil2013
    vil2013
    Балиииин точно... допустим когда печь не топишь ставишь например 45 градусов температуру теплоносителя полов, а когда топишь печь ставишь 30 градусов температуру теплоносителя и получится что и печь полы греет и снизу вода по трубам греет. В итоге получим что без печки 26 градусов на поверхности пола что с печкой 26 градусов. Правильно мыслю?
    ночной тариф у соседа стоит, говорит особой разницы нет у нас электричество стоит 2,33 руб
    Двуставочный тариф днем 2,68 ночью 1,86
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К примеру подогрев сидений в авто. Выставляем на 26*. На улице -40*, заднице приятное тепло. На улице +40, точке приятная прохлада... besplatnye-smaily-74.gif
  3. vil2013
    vil2013
    vil2013
    Не понял
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Шутка юмора. ;)
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не информация.
    Зависит только от Вас, при условии, что теплопотери будут компенсироваться в полном объёме.
    Имхо. Нет. Для " Балиииин точно" нужна СО с избыточным давлением.
  6. vil2013
    vil2013
    vil2013
    СО с избыточным давлением - это нужно для правильной работы термостатических головок для радиаторов - это понял.
    Сергей, по вашему мнению что нужно сделать или какие приборы датчики поставить чтобы и печку топить и полы не были холодными
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И да и нет.
    Вы в начале пути. и пока у Вас нет чёткого понимания, что такое СО.
    Чем меньше всякой всячины, тем надёжнее и эффективнее СО. Чтобы решить, что является целесообразным, а что вредным, нужно знать с какими параметрами имеем дело.
    ТП имеет способность к саморегуляции, например, внутренняя температура в доме над полом 27 °C, а ТП рассчитан на 26 °C. - ТП "тормазнётся". А как внутренняя температура опустится ТП заработает в расчётном режиме. Т. е. нельзя более холодным нагреть более горячее.
    Контролировать работу обычной печи электроникой может оказаться дороже стоимости здания. Думаю, это не вариант.
    Имхо. Нормальным вариантом будет выполнить расчёты и уже на основании расчётов принимать решения.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вам лучше сделать просто ИК-теплый пленочный пол, он мгновенно будет включаться, мгновенно выключаться.
    У вас нет нужды в бетонном теплом полу, ибо у вас основной отопительный прибор - это печь.
