Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    У Лестека ещё пропилы в гребенке противотрещинновые, так что не все так просто
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    По моему, непрофессиональному мнению, там совокупность факторов. Но накладка тоже видимо посодействовала.
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    «Евгений со товарищи» закончили прокладку магистралей по дому. И завели все в котельную.
    Я принялся за устройство пола в котельной, что бы «стоячие» элементы системы можно было разместить на нем.
    Немного пришлось повозиться с двутаврами. Когда их ставил просверлил в полочках отверстия под крепление деревянных брусков. Но сверлил на станке, все было удобно.
    Естественно трубы прошли именно там где отверстия.
    Но советское сверло, швейцарская дрель и немецкое масло победили российский (видимо) двутавр.
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    ЭППС или Изорок ? Вот в чем вопрос.
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Сам себе отвечаю:
    Пришлось применить шесть разных видов утеплителя-
    ЭППС, Изорок, холофайбер, керамзит, какой-то утеплитель для дымоходов, пена.
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Начал монтаж первого слоя фанеры
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Симпатичный дом получился :super:
    А номер краски не подскажите? И из этих трёх ваш слева? И еще:|: на фото цвет искажен? В реальности он другой? На аве очень яркий и светлый, а на общих кадрах темнее:faq:
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Он еще не получился, но спасибо.
    Номер краски подскажу, но не ранее четверга.
    Цвет скорее светлый, но не яркий. На общих кадрах ближе к правде. Но и от погоды и соответственно освещенности, ощущения от цвета диаметрально противоположные. При отсутствии солнца (молоке) выглядит так как я хотел - насыщенно и матово. На солнце бледно, светло и немного блестяще.
    Вы будете смеяться, но на трех выкрасах на фото, окончательного нет.
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Номера красок.
    Серая и зелёная соответственно...
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Основная работа немного мешает, поэтому медленно, но закончил укладку 18-ой фанеры.
    Большую часть времени таскал листы.
    Были мысли ещё 15-ю сверху, но посчитал в данном случае это лишнее.
    Далее кнауфф-суперпол (какой-то стремный гипс) и плитка.
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Перед укладкой гипсовых прямоугольников, запихал по периметру жгутик.
    И сделал «пробный ряд».
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Пришлось немного повозиться с трапом
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Далее, напилил «бортиков» из того же «суперпола».
    Намазал стену и пол гидроизоляцией пожирнее и привинтил их таким образом чтобы « присосалось».
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    На бортики нанёс ещё слой гидроизоляции и наклеил прорезиненную ленту. Дав просохнуть, намазал завершающий слой.
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Собрав остатки сил, покрасил стены в два слоя.
    Вроде бы все готово к укладке плитки.
    Только прогрунтовать. Но это непосредственно перед укладкой.
    Жуки просто преследуют меня на протяжении всей стройки, этот вот залез в гидроизоляцию, нарушив целостность слоя и самопокрасился.
    В поисках приличного плиточника...
