Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Стройными рядами, котлы потянулись на места постоянной дислокации.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Получилось хорошо, «наемники» так не будут заморачиваться:)
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Но глаз то режет...
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    а за котлами баки, гидроаккумуляторы и трубы с насосами...
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    По совету старших товарищей, а именно легендарного WABa57, проклеил «отвороты» ветрогидроизоляции к фундаменту.
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Начались первые «косяки». В центральных отсеках фундамента обнаружилась повышенная влажность. Морально был готов к этому, но надеялся на чудо. Пока склонен думать что возникает она из-за разницы температур снаружи (стояла жара) и под домом. Хотя песочек тоже влажный. Продухи работают, по моему мнению, нормально. Вообщем будем принимать меры.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сделано не только тщательно, но и красиво:super:
    Однако, не самое "страшное" фото, Максим Юрьевич:)] Щадите зрителей? :)]:)]
  8. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    скорее всего так и есть. прохладная земля и теплый влажный воздух. сам боролся с этим пушком - не помогало ничего пока не подсохло. ветер должен свободно гулять, либо нужна сухость без продухов.
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Не знаю как так получилось, но таким твёрдым стержнем тема пронизана сценками с насекомыми. Вот ещё неожиданные встречи в самых разных местах, от фундамента до дымохода.
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Однако, не самое "страшное" фото, Максим Юрьевич:)] Щадите зрителей? :)]:)][/QUOTE]
    Если у Вас сохранилось самое страшное, выложите.
    Я «потёр» как капли, так и фото.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь нагляднее проблема
  12. lissi7
    lissi7
    lissi7
    На землю нужно уложить плотную плёнку (баннер тоже можно). И к фундаменту также желательно проклеить.
    Мы вот так с мужем делали. Клеющую ленту бутилкаучукувую брала тут на форуме.
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Да, двигаюсь в этом же направлении.
    Спасибо...
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @MAX71, Очень неудачное расположение га, лучше переделать. Мастер по обслуживанию вдго будет недоумевать, как он должен чистить горелку, и тем более снимать вентилятор анемостата (стрелка) без стремянки это даже мне с 200 см. роста непросто. Вообще расстояние от котла до стен регламентируется, и лучше его делать больше.
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Пытались расположить как можно компактнее. Если дело только в удобстве обслуживания, то это все решаемо.
    А вот насчёт расстояний от стены, не знал, надо почитать. Да и дымоотведение такое не «прокатит»,я думаю.
    Но магистрального газа в обозримом будущем не предвидится. А над установкой газгольдера я пока сильно призадумался. так что этот котёл пока просто заложен в систему как резервный.
