Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Параллельно идёт окосячка оконных проемов.
    Боковины изготавливаем из бруса 100х200 который пролежал год и теоретически подсох. Геометрия оного- не идеальна, да и трещины присутствуют.
    Вершник из доски 50х200.
    Нижник посчитал не нужной деталью.
    Стыки собираются на клей.
    В качестве утеплителя и уплотнителя применяется «холофайбер»
    Делаем вдвоём: «мастер» и я на «подхвате».
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Ну и мой любимый электрошкаф не обделён вниманием. Аэрозольные баллоны с оранжевой краской не успевают подвозить в местный магазин автозапчастей. И это я ещё боковые детали и дверь не красил.
    Лучше бы отдал в «пескоструйку» и порошковую покраску.
    Но я все равно его доделаю.
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    «Окосячивание» набрало определенный темп. 1,5 проема в день.
    Для оптимизации процесса решил установку окон разбить на два этапа 1 и 2 этаж.
    По первому все готово для установки окон и они уже в производстве.
    Но я так и не разобрался в вопросе: куда ставить окно относительно ширины окосячки.
    Есть два мнения
    1. По середине
    2. По наружному краю.
    Мнения опрошенных мной людей разделились примерно 50на50.
    В темах форума ставят и так и так.
    Мотивация установки по середине: будет теплее и промерзание меньше.
    Но физику процесса никто объяснить не может.
    Хоть монетку кидай.
    Помогите!
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Временный ввод тоже должен быть безопасным.
    Теперь не надо бегать к трансформатору и оставлять СНТ без электричества.
    Применён советский рубильник. Предохранители на 250А на фазу) выкинул.
    Никакого СИПа естественно внутри не будет. Просто не нашёл подходящего куска меди в запасах. Придётся купить.
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    По поводу окон так никто и не откликнулся.
    Для себя придумал причины установить по середине.
    1. Наверно пенному шву будет теплее в середине стены.
    2. Да и наружные откосы (доборы) этому поспособствуют.
    3. Боковому ветру труднее задувать на площадь окна.)
    4. Немного проще установить отлив.
    5. Путь дождевой воды до профиля окна усложнится.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Для чего прорези на горизонтальной поверхности бруса (на фото)?
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Это противотрещинновые пропилы, сделанные на заводе.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Понял. Чем то заделывать до установки окна (обсада же без нижника?) будете или так оставите?
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    У меня обсада без нижников.
    А при установке окон видимо произойдёт самозапенивание их.
    А) уже исправились)
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Я бы до пропилов брус стесал. Или очень они глубокие?
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    10мм
    1. Поздно-окна едут
    2. Не вижу особого смысла.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Вы значит только профиль стесали? Тогда понятно.
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Да, так и есть, но не везде.
    Есть окна где выпиливалось по пол бруса.
    Ну вы поняли, две стены так, две так.
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    В будничной рутине «окосячивания»примерно одинаковых проемов, отдельным ярким пятном является подготовка проема под балконный тандем.
    Решил сделать две независимые друг от друга конструкции для окна и двери. В районе стойки усилил от вертикальных сотрясений, деревянным нагелем. Может поставлю ещё пару.
    Появились первые застекленные проемы.
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Немного просто фоток:
