Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Съездил к WABу
    Забрал корытце для купания бруса) и его фирменные "укрывашки"
    Мое мнение: укрывашки в таком виде только вредят
    Прошу Владимира не обижаться...
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Ну а дальше приехала первая машина и понеслось...
    Только успевай отлистовывать ...
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    В качестве подкладочной доски уложил лиственницу. Помимо моей обмазочной гидроизоляции была еще уложена рулонная.
    Далее венцы, узлы сила, деревянные нагеля, ПСУЛ, холофайбер все как у всех.
    Отвесы по углам, проверка диагоналей, и т. д. и т. п.
    Первые венцы переживал, сам все проверял, потом расслабился.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кому или чему вредят? Для того кому влом постоянно снимать после дождя и наоборот, да, согласен, это вредно:)]
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Далее начались монотонные будни, шли дожди, жарило солнце, а коробка дома неумолимо росла и не оставляла шансов попадающимся на пути веткам яблонь.
    Брус купался в лох...лингофиксе, торцы промазывались JRMмами, на длинном 8 ми метровом пролете были помимо нагелей и узлов сила, вогнаны четыре вертикальные трубы из оцинковки по высоте первого этажа, на втором она (стена) уже имеет переруб.
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Знал что заденет)
    С них по краям водичка капает и создаются очаги повышенной влажности
    либо надо их под наклоном устанавливать либо цельными на всю стену делать
    Вот здесь видно, на стыках элементов это происходит неизбежно
    Или они не правильно установлены?
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Дошли до стропильной системы
    Она проста до невозможности
    Стропила на "скользячках"- гидроизоляция-контробрешетка через битумную ленту- обрешетка-ЦПЧ
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Фото крыши только такое, это козырек над открытой верандой.
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Усилиями сторонних бригад были подшиты свесы, установлена водосточка, покрашены внешние стены и свесы
    Краска и праймер -тикурилла в два слоя
    Цвет хотел такой, поэтому долго не выбирал
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    На этом летний сезон 2020 был закончен. До зимы практически ничего не делал
    Отливы установил сам, ну и так по мелочи...
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Пришла зима 2020-21
    Обнаружив вот такое, немного испугался, думал сквозит что ли изнутри.
    Но внутри все таки не намного теплее
    Но потом списал все на вьюгу, походив, посмотрев на похожие дома.
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Сейчас предварительно договорился на обвязку котельной и разводку тепла по дому к радиаторам.
    В систему заложил три котла
    Твердотопливный, электрический, и газовый который в перспективе будет работать от газгольдера
    Магистрального газа в ближайшей перспективе не предвидится.
    Сейчас занят возведением кирпичного дымохода в котором будут гильзы под т/т котел, газовый, и каналы вентиляции
    Дымоход тяжеленький (12т) располагается в углу котельной на плите
    Поэтому использовал свои любимые двутавры для подстраховки
    По фото вроде бы все понятно
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Дошел до перекрытия второй этаж-чердак и остановился до устойчивого тепла для прохождения крыши
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Просто фото
  15. zabava-1
    zabava-1
    zabava-1
    Добрый день, подскажите производителя бруса и размер какой у вас? 150*150 или 200*200?
