Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Всю красоту контура заземления скрыл под собой «10- ти кубовый» слой протрамбованного песка.
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    По сложившейся у меня традиции, очередной, неимоверно важный этап строительства дома, каковым является электромонтаж, начат мною безо всякого конкретного плана.
    Просто хожу по комнатам и ставлю в удобных, как мне кажется, местах « розетки» и выключатели.
    Кабели от них протягиваю к электрошкафу.
    Думать над схемой буду потом.
    Фото самых "корявых" мест, потом стало получаться значительно лучше.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Под подрозетники чем выбирали отверстие?
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    не горит? У меня есть ребир с малыми оборотами я думал обычные дрели от быстрых оборотов горят
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    На первых двух- трёх отверстиях боялся просверлить глубже чем надо и инстинктивно сбавлял обороты. Пару раз в эти моменты задымилась. Но потом приноровился и все стало норм. Главное не останавливаться.
  7. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    А когда начнете красить снимать розетки будете?
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Ну наверно, сниму рамки.
  9. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Еще же ведь и шкурить придется...
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Даже не думал об этом. А в чем трудность то? Ну например заклеить тейпом, скотчем.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    болгарка даже с регулировкой оборотов не в раз не аккуратная вещь, сколько пробовал ей подлезть где все с переменным успехом
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Первенец в семействе выключателей. Волновался что пройти пять брусьев для подъема к потолку будет проблематично. Но все прошло довольно легко.
    Именно на этом проеме окосячка уже была склеена, поэтому пришлось канавку для гофры фрезеровать и сверлить на «весу».
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Как я не готовился к окосячке, закупал фрезеры и фрезы к ним, делал направляющие, пытался дисковой пилой и болгаркой делать паз, пришёл к выводу что точнее и быстрее всего у меня получается электропилой с тоненькой цепью.
    Конечно это надо делать до утепления перекрытий, но у меня почему то-все наоборот. Зато в тепле)
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Смотрю утеплитель изорок дай отзыв о нем плиз
    Я начиная второй дом думал как всегда что буду Брать роквул но посмотрел много стало негатива о нем
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я наружку утеплял им. Мне понравился. Честные 50 плотность. Берёшь за угол, угол в руках не остаётся,как у роквула, изовола, и т. п. Есть нюанс - если для роквула расстояние между брусками/лагами/балками и т. д. 585-590,то для изорока максимум - на 5 мм меньше ширины плиты. Иначе края заламываются. Я работал плитами 500 шириной, расстояние делал не более 495
