Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Мне сравнивать особо не с чем.
    Но я полностью согласен с предыдущим оратором.
    Режется легко и точно. Не рассыпается. Но попадаются какие-то рыхлые плиты иногда. Видимо от партии зависит. У меня 243 пачки было. Процентов 10 рыхлые.
    Это что касается толщины 100.
    У меня ещё 50- ка есть. Вот она мне не очень понравилась на вид.
    Но я ей ещё не работал. Буду закладывать перед фанерой.
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Решил промазать «амбразуры» для подрозетников огнеупорным герметиком
    Мало доверяю всему этому, но деревянная пыль « прибилась». Наверно хуже не будет.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    озвуч что за марка модель хоть завуалированно, надо погуглить енто
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Максимально завуалировано:
    заходите на сайт самого известного магазина инструментов, забиваете в поиске герметик огнеупорный. Он там один.
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    В тех помещениях, где проложил электрику произвожу окончательное «выведение» обрешётки под фанеру в уровень. Мой вывод: лучше и точнее гидроуровня ничего нет. На втором месте нивелир оптический.
    Фанера будет уложена двумя слоями 18+15.
    Думаю нужно ли склеивать их между собой?
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я проклеивал и стягивал саморезами оооочень часто причем в 2 длины между фанерами и там где лаги через 2 фанеры к лагам
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Немного о дымоходе. Его строительство было чистой авантюрой. Но вроде бы все работает. На некоторых режимах образуется конденсат, но он как я и задумывал собирается в конденсаторосборнике. Потом приноровился и топки проходят без образования оного.
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Продолжаю укладывать «змеиные свадьбы». Самые лучшие места для проходок заняты трассами отопления. Поэтому все долго.
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Наконец-то приступил к фанере.
    Пол дня «убил» на вытаскивание провернутой биты из импакта. Никакими силами не хотела извлекаться. Пришлось применить сварку.
    Урок: всегда через переходник, и только качественный. Всегда так делал, но один саморез, думал выкручу, лень идти за переходником- и вот результат. Сэкономив 5 минут, потерял пол дня.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    О в тему думаю счас взять себе шурик или импакт на стадию именно стройки, что скажете как отзыв? Просто на стадию дома и постоянного применения и шурик оби подойдет
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Как вы выразились «шурик» и ударный гайковерт-винтоверт-шуруповёрт -это инструменты под разные задачи. Поэтому не понял вопроса. Надо иметь и то и то…
    И никаких «оби» и иже с ними, если интересно мое мнение…
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    тогда конкретизируем для стройки то есть сборка опалубки, крыши и подобного что будет предпочтительнее? с шуриком я работал, понимаю его работу и требуемость например второго аккумулятора, с импактом не работал
    по шурику из оби если вам дома надо прикрутить три самореза в месяц то его хватит с лихвой.
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Забыл показать ещё один момент.
    Перед укладкой первого слоя фанеры, закладывал 50мм пространство между обрешёткой утеплителем и накрывал его «спандбондом»от пыли.
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Медленно но неотвратимо полы на первом этаже принимают окончательный вид.
    Точнее будет сказать- окончательный вид для укладки финишных покрытий.
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Если вы собираетесь все вышеперечисленное делать своими силами, поверьте: Вам понадобится как шуруповерт так и «импакт».
    И ещё очень много всего...
