Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Да уж, после первой стройки дома много чего осталось так как на время стройки что то покупалось в 2ом экземпляре что то сломалось потом чинилось
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Закончил окосячивание дверных и просто проемов на втором этаже. Нудное и долгое занятие. Приступаю к прокладке электрики и монтажу фанеры.
    Снега навалило.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    По окосячке есть фото как сделано сопряжение верха и боковин? Доска какая использовалась?
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    боковины- брус 100х200 (на фото)
    вершник- доска 50х200 (нет фото)
    Соединитель - клей
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Дай думаю посчитаю количество кабеля на второй этаж. Надо же хоть когда-то, что- то, делать по проекту).
    Тяп-ляп и проект готов.
    Всего-то 300м 2,5мм2 и 200м 1,5 мм2.
    А то пугали-километры, километры.
    Ну и гофры 500м.
    Да, я делаю отдельный провод к каждой «рИзетке», и меня не переубедить.
    Фигня, на неделю работы-то...
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    заготовка сухая была?
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Теоретически, да. (материал пролежал год под навесом на улице).
    Практически- не знаю, не мерил.
    При обработке, по ощущениям- не мокрая.
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Ночные виды из окон. Все таки есть какая-то необъяснимая притягательность в старых СНТ.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    перед применением фуганок использовал? или ее не покрутило? Нижника нет?
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Некоторые «покрутило». Использовал рубанок. Как такового, Нижника нет, но замки делал в стеновом брусе.
    Полноценные нижники делал только на входных дверях.
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    На нижник боковины никак не крепятся или проклеить можно?
    Пила смотрю штиль, похожа на 250 или это CBE?
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    я понял что штиль, модель какая?
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
  15. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    MSE 190 это вроде электро не путаешь? просто яндекс выдает сразу электро
