Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вот блин, подрозетники саморезами к дереву. А я, чудовище, под лапки стамеской пазы выбирал:flag:
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    У этих подрозетников нет распорных лапок, если вы про них. Вернее они были но я их удалил. Мне кажется так проще.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Самый главный вопрос: вы их поджигали спичкой?
    Так-то пластик запрещён в дереве, если что.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а вы электрику как делали? в трубах в металлических? иное запрещено тоже..)
  5. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я делал розетки только наружные на текстолитовые подкладки.
    Распред щиток из мелалла, распред коробки поджигал спичкой, если горит то в мусорку.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А проводка?
  7. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Неохота искать но, кажется металл трубы это для скрытой проводки,
    а если по стене то провод (я делаю) НГсмолл, и кабель канал - тест спичкой,
    Да... и розетки обязательно керамика.
    Всего это в нете подробно разжёвано, опять перетирать будем?
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Поправочка: Лоу смолл
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Я не поджигал. Без меня поджигателей хватает в интернете.
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Провода в чем вот вопрос
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Писал - же: кабель-канал тест спичкой
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Решил немного отдохнуть от электрики.
    Установил подоконники на все окна. Заготовки купил 400х40 из клеёного материала. Распускал на две детали по 200мм. Выпиливал «уши» и шлифовал. Установка прошла без затруднений. Уровень выставлял саморезами с пресс шайбой. Непосредственно крепление - нелюбимая мной пена по минимуму + четыре самореза, два из которых скроются откосами и два чопиками. На все - провсе ушло пять дней.
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Небольшой уклон в сторону помещения сделал чтобы если что-то протечет, не пошло в профиль.
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Грунтовкой надо покрыть заранее, до установки по кругу.
