Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Скотч на примыканиях будет?
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    на примыканиях чего к чему?
  3. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А я не понял, почему сверху-вниз, а не снизу-вверх?
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    К стенам и другим конструкциям, а так же на перекрытиях соседних полотен пароизоляции.
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    На перекрытиях полотен- будет.
    К стенам и др. - клей «дельта-тан»
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Не понял вопроса, что сверху - вниз?
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Порядок утепления перекрытия. Что помешало делать снизу вверх? Вроде удобнее.
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Помешало отсутствие плана работ.
    Это дополнительный 100мм слой.
    Основные 250 уложены снизу вверх.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    примыкание пароизоляции к дереву
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    наоборот удобнее утеплять когда делаешь например кровлю сверху чем пихать что то наверх стоя под кучей пыли
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    А я разве что-то другое написал? Когда я писал "снизу-вверх", я имел ввиду порядок выполнения работы, а не метод.
    Выше @MAX71 дал ответ, почему был такой порядок. Но куда 350 мм?
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    «Подшил» потолки в санузлах- близнецах.
    И соединил магистрали вентиляции с проходками.
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    При работе вытяжек из санузлов, при отрицательных температурах, в районе холодного чердака стал образовываться конденсат на воздуховодах.
    Утеплил как мог. Чуть не хватило утеплителя дообернуть.
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Чего то как то незаметно стал часто жить в доме зимой.
    Надоело бегать в баню что бы поесть.
    Сделал тренировочную кухню (техника «всамделишная») из фанеры и остатков каких то брусков.
    Наверно куплю столешницу….и закрою минеритом над плитой.
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Как не откладывай, как не оттягивай, а заканчивать щит когда то надо.
    Вообщем заставил себя…
    Времянка с приборами на кухне не «вяжется».
    Автоматов пары десятков не хватило)
    Придётся докупить.
