Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Пытался создать тему в разделе электрики, думал там поспрашиваю.
    Но ее почему то удалили и поместили в общую, где она благополучно затерялась.
    Поэтому сборку щита попробую слегка осветить здесь. Может есть здесь опытные электрики, поругают…
    Итак: путь электричества в дом—- трансформатор СНТ——столб ——- СИП 16 три фазы и N——медь 10—-стена дома—- рубильник—— медь 10 в щит.
    Заземление - контур из 6 штырей (3 м) обваренных между собой стальной полосой и ей же заведённой под щит.
    от потребителей ВВГнГ 1,5-2,5 -4 заведено порядка 80 линий и видимо будут ещё.
    рисовать могу от руки и максимум в екселе и ворде.
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Далее начал монтаж самого щита
    Параллельно соображая над схемой.
    АВ 63 —- счётчик ——реверс рубильник
    Далее деление на однофазные линии и трехфазные, Через РН.
    Потом групповые 63 УЗО 30 мА и собственно группы потребителей.
    Которые примерно одинаково разбиты по фазам и мощностям.
    В процессе все двигалось по рейкам для оптимизации, отсюда некрасивость проводов— поправлю.
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Почему не дифавтоматы?
    Потому что часть АВ И УЗО уже были.
    Из интересностей: астрореле, свет мастерской через имп. реле, таймер на септик, ИБП на Тт котёл, роутер, камеры и т д.
    Однофазные потребители обычные как у всех.
    Трехфазные: котёл от 3 до 18 кВт и станки в мастерской.
    Там где синенькая изолента будут доп УЗО 10 мА+АВ на санузлы
    Там где земляная - резерв
    прошу нещадно критиковать.
    В группах получилось от5 до 9 линий
    Не много ли на УЗО?
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Здесь наверно будет мешанина из проводов?
    Надо или нижнюю рейку опускать или делать подключение потребителей сверху на предпоследней рейке
    Или вообще на всех рейках забирать с АВ сверху…
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Как раз иду позади вашего этапа поэтому сорри если вопросы из разряда - уже говорил.
    Счетчик зачем? это ввиду того что СНТ? проясню у меня щиток временный на столбе там счетчик но на самом столбе повесили умный счетчик и по не смотрят показания. То есть от столба я веду под землей кабельввожу в дом и счетчик там уже не нужен только сначала вводной автомат
    Второй вводной автомат у вас какой мощности поставить разрешили?
    щиток модель, я пока в стадии выбора
    гофра диаметр и металл правильно? Заземляли? генератор будет с авр?
    Все на АББ почему и как проверить что не подделка?
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    У нас анархия, я сам себе все разрешаю.
    вводной 63А (на схеме видно), счетчик где мне удобнее там и ставлю, генератор будет или нет не знаю пока, наверно будет без всяких авр.
    "гофра диаметр и металл правильно? Заземляли?" я не в состоянии понять набор этих слов.
    АББ- потому что так давно сложилось, покупаю у проверенных поставщиков.
    Продолжаю играть в «пятнашки»
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    рад анархии у нас всем диктуют вводной 25А - ну тут ладно я обошел.
    перевожу гофра диаметр и металл правильно? Заземляли?" делали смотрю гофрой металлической. Какие мдиаметром и сколько в него входит проводов количество? гофру металлическую заземляли?
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Гофра 15 мм для 3х2,5 мм2
    12 мм для 3х1,5 мм2
    20 мм для 5х4 мм2
    Вроде бы так, если не ошибаюсь. Давно делал, а чеки не сохранил.
    Один кабель в одну гофру- соответственно от 3 до 5 проводов.
    СУП пока не делал, но думаю сделать.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо понятно. По СУП как вообще решили делать? давно с этим моментом не сталкивался что счас актуально?
    По щитку что за модель и производитель?
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    СУП- ничего кроме хомутиков с припаянными проводками не могу придумать.
    По шкафу: модель-СССР
    производитель- я и металлоприемка.
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Вух, вроде нарисовал.
    Осталось по рейкам оптимизировать.
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Блин, вот я "лошара"- N на 10Амперные УЗО не оттуда взял.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    согласен полностью:aga:
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Каюсь…
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Вроде бы все, -рамку собрал и проверил.
    На удивление все заработало с первого раза- волшебство какое-то.
    Осталось «расчесать» проводочки и инсталлировать рамку в шкаф.
