Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень неплохо для первого раза.
    Самое главное не попутать нули на отходящие линии. :)
    С почином.
    Пусть щит служит долго и радует хозяина дома своей надежностью и безотказностью. ;)
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Буду стараться…
    Но не все мои хотелки уместились на основных рейках (трансформаторы и ещё кое что..)
    Думаю добавить маленькие «динреечки» в эти места.
    И еще: если когда-нибудь буду собирать щит подобного размера (что маловероятно) применю подключение отходящих линий на клеммах. Кажется в данном случае это удобнее.
    Чувствую, теоретическая загрузка по фазам и реалии будут немного отличаться.
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Установка рамки в шкаф и подключение линий и заземления заняло два дня.
    Я не знаю как так получилось, но все (на первый взгляд) заработало корректно.
    Остатками проводков можно малину например подвязывать.)
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Завершающий этап по шасси шкафа.
    Установка «боковин» и навеска двери.
    Останется прокинуть десяток линий в мастерскую, на крыльцо, чердак, в подвал и по электрике видимо финиш.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю что генератор сам запускаться не будет только вручную? или в щите моторизированный переключатель АВР?
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    если можно щит крупнее понять что за УЗИП, УЗО, Автоматы поставлены. Если можно
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    правильно
    не будет
    Вы уже спрашивали...
    УЗИПов нет
    УЗО групповые- 63А/30мА
    УЗО с\у и бойлер -16А/10мА
    автоматы в группах от 6 до 32 А
    на предыдущей странице есть схема, там все расписано, кроме групповых автоматов.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам что это даст? :faq:
    Запомните раз и навсегда - УЗИП никогда не ставят в ЩР.
    Даже в ЩУ ставят с большими оговорками.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    просто хотелось посмотреть классу УЗОи автоматам, и так как по мелочи что ставили как все оформлено, в назидание электрикам.
    По АВР - почему не рассмотрели поставить АВР с автоматическим вводом? Я пока их не особо мониторил но что то около 14 тр и отдельная коробочка
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Я понимаю если б ТС этот вопрос задал, ему я ответил. Вы то тут причем? Про УЗИП упомянул их в общей строке. Они у меня поставлены энергетиками в щите на столбе, хочу пока разобраться что с ними делать, так как энергетики ставят самый дешман обычно
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Просто поверьте, что прислушиваться к Alex992 надо с бОльшим рвением, нежели ко мне. Он на порядок (именно на порядок) больше разбирается в электрике, по сравнению со мной.
    Я так, погулять вышел ...
    И считаю, то что он отметился в моей теме- большой удачей.
    Так что, слушайте, а лучше записывайте...
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Когда совсем лень что то делать, можно и дверку примерить. Пока лежала на улице - подвыцвела. Ее ждёт ещё один слой краски, окошко из оргстекла с нормальными надписями и карманчик для документации)
    Ну раз у шкафа обновлённая дверь, пришлось и в дом купить постоянную.
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Немного про усадочные процессы.
    Над проемами на первом этаже оставлял 8-9 см, на втором 6-7.
    Все было бы норм, если бы я не задумал делать скрытую проводку.
    После полутора сезонов под отоплением зазоры угрожающе уменьшились.
    Кабелям в гофре грозило зажимание.
    Пришлось брать в руки электропилу и стамески.
    Не красиво, но как смог.
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    На «временной» кухне установил столешницу (самую простую).
    Несколько раз слышал от заходящих на кофе людей: « да на фиг чего то покупать, полочки наделать, дверки навесить и норм».
    Гоню от себя эти мысли.
    Вынужден констатировать тот факт, что когда создаёшь минимальные условия для проживания, заставлять себя делать что то, становится труднее.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Максим, привет. :hello:
    В выделенной фразе Вы пропустили всего лишь одно слово, но довольно значимое. ;)
    Она должна читаться так - становится ВСЕ труднее.
    Я на своем опыте это уже ощутил.
    Въехал в недострой в 2014-м, вся инженерка была готова, но вот отделку до сих пор никак до конца так и не доделаю. :(
    Зато есть и плюс - есть к чему стремиться. ;)
