Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Завершение дренажных работ. останется крупнозернистым песком досыпать.
    Находка в земле (эхо беспечного детства).
    Колодец весь дырявый стал, уже 10 отверстий.
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Сделал вытяжку над плитой.
    Проходку в крыше установил ранее.
    Все соединения кроме гофр, герметик + три винта. Гофры на хомутах+ герметик.
    Одно соединение оставил без герметика так как непонятно какой толщины будет фартук (или как там его) над плитой.
    Теплоизолировал в районе холодного чердака по опробованному на санузловых трубах методу- фанерный короб с утеплителем.
    Занавеску на первой скорости присасывает слишком уверенно,- как бы тягу в санузле 1 эт. не опрокинуло, да крышки от кастрюль не отрывало.
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Думал, думал как оформить розетки и выключатели на открытой веранде.
    И ничего лучшего не нашёл, чем красивая (на мой взгляд) медь, плюс благородный текстолит, плюс IP 54.
    Саморезики надо поинтересней найти.
  4. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Чтобы не устраивать распаечные коробки на улице все кабели свёл в одну в котельной.
    Тем более что на крыльцо и уличный свес питание идёт от сумеречного реле в щите.
    Проверил на временных светильниках- вроде ок.
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Попробую продолжить…
    Окончательно переехал на ПМЖ в дом. Впечатления двоякие, кажется не хватает фирменной городской Московской грязи (во всех смыслах).
    Сделан колодец, запущено полноценное водоснабжение.
    Начал «подшивать» потолки имитацией бруса.
    Ну и по мелочи: дверь из тамбура в коридор, оформление порога и дверь в с/у. 2 этажа, люк в подполье, постоянная лестница на 2 этаж в работе, и т. д.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    надо выбираться из этого желто-коричневого колодца
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Чуть по другому «поставить свет» для фото и все заиграет другими красками.
    И никуда выбираться не захочется.
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Открыл для себя пневмопистолеты.
    Первый раз ими работаю.
    Спасибо WABу 57, великодушно дал попользоваться.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @MAX71, почему потолок завален?
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Дизайнерская задумка
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    может брус завален? уровень по фаске не смотрели?
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Да все там хорошо…оптика дешевая
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Вот такое образуется, если занавески (в моем случае- подобие занавесок) на окнах лежат на подоконниках. Если открыть и обеспечить беспрепятственный проход тепла от радиаторов- исчезает.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    если окна бюджетные
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    При изготовлении фундамента хотел заодно отлить небольшой погреб. Но по независящим от меня причинам сделать его не удалось.
    Поэтому пришлось делать люк. Место для него определил под лестницей. Это самый центр дома и высота подполья достаточна.
    В самые морозы положил на неделю бутылку с водой- она не замёрзла.
    Итак- люк можно делать.
