Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Пришлось вскрывать два слоя фанеры (а они на ПВА). Вырезать балку и т. д.
    Заложил ещё кабель для света.
    Вообщем, не спеша, за неделю сделал.
  2. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Сейчас думаю над петлями. Нужны ли они вообще? И если да, то какие?
    Не хочется сужать и без того небольшой проем 630х650
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Как бы сделать что б люди, понимали что он нужен, и сразу делали ?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Максим Юрьевич, на выезде работаете? Есть заказы порядка десяти люков
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    работаю только от «двадцати»
    При 100% предоплате перед началом разговора.
    Ну и «райдер» мой Вам известен? Надеюсь…
  6. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Решил все таки энергообезопасить себя.
    ИБП это конечно хорошо, но в паре с генератором лучше. Не зря же реверсивный рубильник ставил в электрошкаф.
    «Инвентар», (как говорил мне один консультант когда я покупал холодильник) или обычный?
    Чистый синус) или мнимая надежность?
    Поэтому стою на распутье:
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Здравствуйте! Можно поинтересоваться как дом из бруса пережил холода? Точнее вы в нем) Холодно? Продувает? Промерзает? Из углов дует?
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Здравствуйте
    Хотел в конце зимы составить подробный отчёт о первом полноценном зимнем сезоне.
    Если в двух словах, то:
    1. Жить с комфортом совершенно точно- можно.
    2. Если не лениться, то не очень дорого.
    с газом- вообще халява.
    3. Продуваний нет, но в -25- -30 на первом этаже внизу из углов (если носом туда упереться) веет холодом. На втором этаже такого нет.
    4. У меня никто не любит когда жарко, поэтому т в доме 19-21 гр.
    5. Топлю тт котёл в морозы каждый день, когда не менее -5, через день-два.
    6. Дышится очень легко.
    7. Темп теплоносителя когда тт котёл 50-60 гр, когда электро от38 до 44.
    Вывод: дом пережил (переживает) холода с честью.
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Сегодня состоялась внеочередная, спонтанная, незапланированная проверка теплового контура дома.
    При переподключении трансформатора СНТ на другой силовой агрегат произошло значительное повышение показателей напряжения.
    Максимум что видел на своих РН -268В
    Поэтому пришлось от греха подальше все отключить и подняв порог на РН одной из фаз до 260, оставить ее для освещения и т. д.
    Вообщем: в 23:00 в доме было 22-24 гр. на улице -2
    в 8:00 в доме 18-20 на улице -5
    Никакие источники тепла не работали
    Если не считать лампочек накаливания
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Не хочется сглазить, но похоже двухнедельный марафон по выбору генератора подходит к финишной прямой.
    Правда на двигатель колодезного насоса, придётся поставить «софт старт».
    Всё-таки инвеКтор побеждает пока…
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    На протяжении многих лет, жена просила сделать какое-либо сооружение для рассады.
    Снизошёл. Но как-то быстро он (стеллаж) превратился в сборник разных предметов. Как хорошо что дом большой и можно строить маршруты по нему, обходя такие места.
    Так же на фото можно рассмотреть торцы бруса во внутренних помещениях.
    В какой-то момент почувствовал себя лаборантом-метеорологом.
    Теперь то уж точно температура и влажность под всеобъемлющим, не побоюсь этого слова, глубочайшим контролем)
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Также готовлю проем под лестницу, которую делают на производстве.
    Приходится удалять часть балки, отпиливать пару торчащих из переруба "концов" в угоду комфортным размерам ступеней.
    Все таки наверно надо не за один день рисовать проект дома, а хотя бы пару недель посидеть подумать.
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Привезли и установили лестницу.
    Сказать особо нечего. Обычная дешевая лестница. Качество изготовления и монтаж на твёрдую четверку. Пока не скрипит.
    высота ступени 166
    шаг 295 (свес 40) у прямых ступеней
    ширина 790
    удобно, но долго - 18 ступеней
    наверно надо чем-то измазать (покрасить)
    Сейчас оформляю стыковку с полом (фанерой) второго этажа и монтирую подсветку.
  14. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Оформил стыковку лестницы с полом второго этажа:
    Пришлось вскрывать два листа фанеры
    И делать единую вставку на ширину лестничного марша. Так как стык листов приходился на марш.
    Свес сделал как на всех ступенях- 40 мм.
    И использовал запасную балясину для светодиодной палки, профрезеровав канавку.
    Саму ленту пришлось фильтровать тёплым «компенсатом» и двумя слоями рассевающих фильтров. Без них на минимуме слишком ярко и «холодно».
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Подсветку лестницы закончил.
    Осталось подтвердить недельной эксплуатацией что датчики расположены удачно и закрепить их, ну и проводки облагородить. А так, я получил что хотел по «кельвинам»и «люменам».
