Дом 12х12 профбрус 195х195 камерной сушки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MAX71, 25.01.21.
  1. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Подвёл промежуточные итоги стройки в меди.
    Фото таблички не очень, в реальности норм.
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    У меня тоже снег лежал лежал, потом сошёл и чуть тис не прибил.
    Сергей товарищ @WAB57, который занимается электрикой.
    Скважину не планируете? Ну канализация уже на завершающем этапе, так что время подумать будет...
  3. MAX71
    MAX71
    MAX71
    А что такое тис?
    Скважину не планировал
  4. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Тис - это дерево
    Любит полутень и тень, жена посадила за избой, а я этот момент упустил.
    На зиму сделал ему укрытие, но снежная лавина оказалась мощнее)
    Буду пересаживать...
    Как тогда с водоснабжением? Летом водопровод, зимой колодец? В колодце динамический уровень хороший?
  5. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Честно, пока не думал.
    Ну наверно да, так, летом водопровод, зимой колодец.
    Какой уровень в колодце? Хрен его знает.
    шесть колец. Почти всегда три- четыре кольца в воде. Для бани хватает.
  6. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Дом у вас основательный, не баня. Планируете же круглогодичное использование? Водопровод снтшный и колодец это хорошо конечно, но скважина лучше и надежнее. На юге МО глубины на воду небольшие по сравнению с севером. Если в округе по отзывам из скважин норм вода, не требующая серьёзной водоподготовки, стоит задуматься...
  7. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Да, проживание планируется круглогодичное.
    На счет скважины, подумаю, спасибо.
    Сейчас три важных этапа предстоят:
    1. Утепление перекрытий
    2. Разводка коммуникаций для отопления и канализации внутри контура дома, обвязка котельной.
    3. Окна.
  8. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Составил себе план по утеплению перекрытий
    Между цоколем и первым этажом:
    1. Закрепить балки-лаги в окончательном положении, привинтив их уголками к подкладочной доске и половине первого венца по боковым граням. Нижнюю грань опереть на полочку фундамента. Щель между торцами балок и брусом (стенами) запенить или запихнуть холофайбер. К двутаврам жестко наверно крепить не буду, подложу рубероид или его аналоги. Обработать еще раз антисептиком.
    2. Натянуть по балкам снизу гидроизоляционную мембрану. Здесь сразу возникает вопрос? Как ее края прикрепить к фундаменту? Или ее надо положить поверх балок "корытцами"? Запутался.
    3. Поперек балок привернуть черновой пол из доски 25х100 с шагом 100. Если мембрану класть корытцами, пункты 2и3 меняются местами.
    4. Уложить утеплитель слоем 200 мм -2 мя слоями по 100мм в шахматном порядке.
    5. Перпендикулярно балкам привернуть бруски 50х50 или доски 50х100 с шагом 30-40 см.
    Наверно на доске удобнее стыковать фанеру.
    6. Пауза для прокладки инженерных систем.
    7. 50-ти миллиметровое пространство между досками заложить утеплителем.
    8. Уложить пароизоляцию? Нужна ли она? если далее будет фанера.
    9. Листы фанеры. Либо два слоя по 12мм, либо один 24мм.
    10. Финишное покрытие, какое еще не знаю.
    Просьба знающих людей, по возможности указать на ошибки. Если не трудно...
  9. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Между первым и вторым этажом, а также между вторым и холодным чердаком.
    1. Проверка горизонта и плоскости балок. Думаю рубанком.
    2. По низу балок закрепить пароизоляцию? Какую? Какой стороной? Здесь у меня самая большая "непонятка".
    3. Черновой потолок из доски 25х100 с шагом 30-40 см.
    4. Укладка утеплителя 200мм (два слоя по 100).
    5. Доски 50х100 поперек балок с шагом 30-40см.
    8. Что то надо натянуть. Что мне непонятно.
    9. Фанера по подобию первого этажа.
  10. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Пока возможности попасть на дачу нет.
    Занимаюсь закупкой инструмента и всякой фигней.
    Есть у меня "сдвиг" по поводу Советских тяжеленьких вещиц.
    Когда позволяет время восстанавливаю.
  11. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Указатели пожарного гидранта
  12. MAX71
    MAX71
    MAX71
    С возрастом, приоритеты на прикроватных тумбочках меняются...
  13. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Такое хочу. Но только не реплику, коих полно...
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
  15. MAX71
    MAX71
    MAX71
    Соседи прислали зимние фотки
