О мощности и площади поверхности печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем -alvd-, 26.01.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот интересно, как же раньше печники обходились без этого калькулятора? Может есть еще и чисто интуитивное чувство, какую печь и в каком помещении ставить? Ко мне в деревенский дом пришел местный дед-печник, посмотрел на мой фундамент, и сразу стал класть по его размеру...Даже распушки на трубе в межпотолочном пространстве не сделал. :aga:
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Рад, за вас и деда
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Таки и пришлось его печь сломать и сделать свою отопительную с ХК на том же фундаменте. А вот его банная до сих пор с 1989 года работает (на моем же фундаменте), только камни я убрал из неё и врезал трубу от МП с Г-образными карманами для камней. И воду можно по нагреву контролировать, и камни. Вот уж 32 год пошел баньке. Но новую все-таки надо, да руки никак не доходят.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    И снова рад за вас и деда
  5. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Вот зашел на калькулятор - https://kalk.pro/heating/building-heat-loss/, он посчитал:
    Теплопотери через стены: 1097.99 Вт
    Теплопотери через окна: 300.00 Вт
    Теплопотери через потолок: 537.16 Вт
    Теплопотери через пол: 544.97 Вт
    Теплопотери на инфильтрацию: 0.00 Вт
    Общие теплопотери: 2480.13 Вт
    Там Сип панелей нет, написал первый слой ДСП-24 мм. Второй пенопласт и поставил толщину.
    Метраж окон указал.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Значит печь нужна с большей теплоотдачей.
    Какую вам предложил 3,5 кВат
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, с дедом, - полная победа. Отошел он давно в мир иной. Но вот печным делом увлек.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Теперь за вас радуюсь уже я...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Пенопласт в стенах, конечно, рулит, но я бы ориентировался на 1 кВт на 10 метров кв. Так что да - 3,5 кВт - а это периметр примерно 3,5 метра при двухметровой высоте. Вот и думайте как вы эти 3,5 метра на полу положите... 4 кирпича - метр. вот вам 14-15 кирпичей надо LEGO сложить
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вова, а зачем такой огород городить сзади с четвертью кирпича? На его фундаменте аккурат в глубину 3.5 кирпича и лягут.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Док, это я для себя рисовал, для интереса. без этого выступа получается что: по спине футеровка от топки... боковые хайла получаются узкие и срез футировки спереди заворачивает газы на заднюю стенку. Ну фигня некая получается, насколько танцы с бубнами у задней стенки сложнее этой четверти - думаю...
    В такой схеме хайла строго вдоль боковых каналов и футеровка заподлицо
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Легче так. Из топки выход хайл под углом в опускные. И, насколько я помню, ширина фундамента у него 1880 мм. Так это примено так должно выйти и то ППР чуть выступать будет.
  14. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Без калькулятора и без распушки и делали раньше шабашники. Так то в любом учебнике 4 варианта подбора размеров печей. У Куликова в группе " Русская печная школа " или где то видет даже самиздат для постройки РП с подтопком, там все грамотно карандашом нарисовано. :)]
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Нет у него фундамента. Всё ещё в проекте
