О мощности и площади поверхности печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем -alvd-, 26.01.21.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Но судя по стрелкам с размерами она и так в центре стоит...
    P. S. Наврал с мощностью извиняйте поправлюсь: (1,66+0,88)*2=4,2 метра периметр.
    х2=8,4 м2
    /2 = 4,2 кВт средепотолочно среднесуточно... Хватает фундамента, правильно говорили клиенту
    Миль пардон :|:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Он, видимо, про эту печь Ковалева говорил.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7612993/
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Столько поворотов. Это сажесборник на моё имхо, а не печь
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну как же, если посчитать по кирпичам боковых стенок, то в спальне 7.5, а на остальное 10.5
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч - стандартный угловой щиток - ты таких не делал? :)]
    Но я не обижаюсь, я знаю что будет дальше - реклама прямоточки
    Слатенький ты мой :)]
    Да, я не печник, но вот есть у меня такое личное ИМХО, что обороты плотно прижатые к бокам топки - потерянное тепло от топки... а тут - да, может и сажесборник... а может - нет...
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Док, а спать лучше в тепле...
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если под пуховым одеялом, то и при 18 прекрасно спиться. а вот при холоде на кухне целый день находиться как-то не камильфо! Но если моя отопительная печь с ХК (с калориферной системой) справляется на 36 м2, можно предположить, что и эта вполне справится с задачей.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    А у него, кстати - дача? Нужно место под буржуйку искать?
    Вообще странно, всё-таки 36 квадратов...2,5 кВт ему мало. Ой не верю!
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А если дача, то почему от варочного настила отказывается?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ну это очень персонально, мне как-то 25 милее...
    Перины терпеть ненавижу :)]
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Он очень сырой в теме, по всему судя... может и не знать.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот писал сам...
    Shara1
    #99
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вова, не перины, а пуховое одеяло - чувствуете разницу? Матрас - жесткий! Кроме того, у нас при нашей печи при нынешнем 30 градусном морозе только под утро примерно 19-20*. При протопке поднимается до 22-23, если топлю не более 5-6 кг березовых дров в одной закладке при двухразовой топке: первая, - в 6-6.30 утра, вторая, - в 17-17.15. Вот сейчас уже минус 33.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Таких не делал, но ремонтировал и ломал достаточно, чтобы знать, что если вход в щит сбоку, то там запор и сажи вагон. Это даже есле за поворотом сразу труба. Лечится кучей прогаров, которых столько, что прям стыдно.
    То есть вход в угловой щиток нада по центру. Вова ;)
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, а как прогары помогают от сажи?
