Зима. Строим дом из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 26.01.21.
Вы планировали построить дом из клееного бруса. Дерево дорожает, бюджет ограничен. Что выберете?
  1. Построить дом такой же площади, но из бруса естественной влажности или подсушенного бруса.
    16,0%
  2. Построить дом из клееного бруса, но меньший по площади.
    32,0%
  3. Выберу другой материал.
    28,0%
  4. Повременю со строительством, пока на накоплю на тот дом, который планировал изначально.
    20,0%
  5. Куплю недорогой домик в деревне.
    4,0%
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Получается что шпильки только в момент сборки протягиваются. Дальнейшая подтяжка невозможна?
    Ибо затягиваться будут только нижние ряды до первой гайки (тянутся снизу если есть доступ) и верхние до предпоследней тянутся сверху (из под крыши?)
    Хотя, в любом случае всю стену одной гайкой не протянуть.
    Считаю что гораздо технологичнее проще и быстрее собирать на спаксы.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Со шпильками именно так. Венцы сжимаются на этапе монтажа стен, фиксируются от движения вверх (если допустим древесина наберет влажность и начнет набухать). При этом ход венца вниз под собственным весом и весом верхних венцов свободный. Ну и добавим узлы сила в слабонагруженных местах.
    Со спаксами не все так однозначно. Некоторые наши партнеры-производители рекомендуют кроме шпилек использовать и спаксы. Мы рекомендуем, но высказываем частное мнение.
    Вот мнение нашего бывшего бригадира и моего друга Вячеслава Кутелева. Вячеслав в деревянном домостроении с прошлого века :)
  3. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    Алексей у меня нет намерения начинать спор что лучше шпильки или спаксы. Но в вашем сообщении, как мне кажется ключевые слова "проще и быстрее".Вам как сборщику так удобнее. Скажите а чем это лучше для заказчика? В чем повезло заказчику если собрали дом на спаксы? Я не фирма и не собираю по три дома одновременно. Если меня нанимает фирма или бригада на сборку сруба я не лезу втехнологию сборки. Но если заказчик вместе со мной собирает сруб (есть и такие) я советую шпильки, стараюсь антисептировать в ванне итд. Да дольше. Да не проще чем спаксы. Но ведь заказчик платит мне деньги и я должен сделать как лучше. а не как удобнее мне. Не хотел вас лично чем то задеть. Я думаю что сейчас рулят "объемы продаж" а не качество.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Речь ведь идёт о сборке клееного бруса.
    Стратегия при сборке - чем быстрее и плотнее соберёшь тем лучше. Быстрее - потому что чем меньше брус лежит не в стопе, тем меньше его крутит, и меньше подвергается осадкам и тд.
    Плотнее - понятно для чего.
    А если шпильки необслуживаемые (как и спаксы) то какой в них смысл? Если их потом не протянуть? Никакого. Их функция - только на сборке максимально плотно сжать венцы. Спаксы жмут нисколько не хуже. Причем можно ими ещё и "подправить" если брус немного повело - не в центр бруса крутишь а со смещением в нужную сторону. Естественно все должно быть строго вертикально.
    Причем спаксы ставятся по всей длине бруса, а не только в перерубах.
    С обычным проф брусом такое не прокатит. Гайки оставлять нельзя, зависнет на них и не протянуть в дальнейшем. Спаксы так же нельзя.
    Мне, как сборщику нужно собрать качественно. А технология сборки все в проекте. Я конечно посоветую заказчику свое мнение, но решение за ним, и проектировщиком.
    Просто при сборке на шпильки будет одна цена, на спаксы другая.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hndshk:. На самом деле, я не считаю тот или иной способ принципиальным. Лучше брать рекомендации конкретного производителя и (в разумных пределах ;)) им следовать.
    P. S. ИМХО, под разумностью я вот что понимаю - любой производитель желает избежать возможных рисков, и, иногда в рекомендации по сборке/установки/покраски/обслуживанию дома (или окон, дверей, ЛКМ) включает завышенные требования. Иногда эти требования по цене превышают цену рисков по исправлению возможных (возможных!) негативных последствий.
  6. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Петрович, При всем уважении:hello:Размыто все как то. Если я советую заказчику не экономить на шпильках и делать их с протяжкой, то это избыточно. А "слоники" которые тут вовсю себя рекламируют "рекомендуют"ставить шпильки только на выносах. И какое решение должен принять заказчик который далек от стройки.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Почему размыто? И почему бы не помочь съэкономить деньги клиенту? Если я строю допустим из домокомплекта от Св*ца, то я собираю на нагель + шпильки на выносах + узлы сила в слабонагруженных местах. Отверстия под шпильки у них относятся к доп. опциям, за которую нужно платить.
    Если я строю от М*ы., засверловка отверстий под шпильки у них входят в стоимость комплекта, почему бы не воспользоваться.
  8. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Петрович, Спасибо, доходчиво и объективно, не буду дальше засорять вашу тему. Жду продолжения. :close:
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне вот смелости не хватило свой дом собрать вообще без шпилек и спаксов, но можно было...;):|:
    А по видео коммент мой такой что шпильки, что спаксы раз и те и те внутри дерева остаются, то особой разницы и нет...
  10. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Петрович, Извините не смг удержаться. Если я правильно понял ,"рекомендации" идут от производителей домокомплектов, то есть от заводов. Получается как они насверлят так и будете собирать. Брус у всех клееный, а схемы сборки разные. И не потому что у этих получше а у тех не очень. Просто один завод берет деньги за отверстия под шпильки а другой нет. Ини кто из них не даст "рекомендации"чем его способ лучше чем у конкурента. А ля "мы всегда так делаем"И следуя этой логике я могу сказать заказчику "А вам батенька будем фигачить на спаксы, какие шпильки? Они сами не знают где, когда и сколько их ставить".Извините что много и сумбурно. Наболело. Жду продолжения вашей темы.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если Вы ждете готового решения от меня, то вряд ли смогу помочь. К сожалению это беда деревянного домостроения. Даже немноге существующие СНиП носят чаще всего рекомендательный характер.
    Что касается того, чем скреплять венцы. Это так же как с профилем. У каждого производителя как правило свой набор профилей, и каждый готов доказать что его профиль лучший :)
    Вообще то -выбор того или иного вида срепления стен - это зона отвественности проектировщика. И если Вы заказываете рабочую документацию у производителя, Вам там все и распишут и обоснуют.
    Мы проектируем дома сами в АТ венцах, вплоть до разбрусовки. Но в процессе создания рабочей документации, обязательно взаимодействуем с проектировщиком производителя. Применительно к этому дому, мы очень тесно и успешно взаимодействовали с проектировщиком компании производителя относительно некоторых внутренних проемов. Заказчик в некоторых узлах хотел уменьшить длину остатка чаши больше, чем ркомендовано ГОСТ 30974 -2002.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Прикончили первую машину.
    1611810037299.jpg 1611810037299.jpg 1611810037314.jpg 1611810037341.jpg 1611810037394.jpg 1611810037367.jpg 1611810037381.jpg
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Законсервировали до понедльника и поехали отдыхать. Именно в понедельник ожидается вторая машина.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Во вторник пришла вторая машина. Сразу приступили к работе.
    Несколько деталей не перенесли длительного переезда:(.
    Поставщик проявил благоразумие и пообещал заменить деффектные детали следующей со следующей поставкой.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Судя по этой фотографии, "травм" не так уж и мало:
    Номера а\м нижегородские, вроде как.
    Если не секрет, Сергей Петрович, какими мотивами руководствовался заказчик при выборе производителя КБ?
