Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Начнём с простого. Кран подпитки закрой.
    Если закрыт, то меняй или в сборе или только уплотнение.
    Сложное вам не понравится ибо
  2. Nikolayak
    Nikolayak
    Nikolayak
    Кран - закрыт.
    А можно как то проверить кран подпитки виноват или теплообменник?
    Сейчас по ценам - Теплообменник 10 тыс., кран 1 тыс.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Цена стала вменяемой
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно. Меняем кран подпитки (или уплотнения на нём) на новый и если проблема осталась, то теплообменник.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Можно опрессовать теплообменник
  6. Nikolayak
    Nikolayak
    Nikolayak
    Кран подпитки поменял - не помогло (
  7. Nikolayak
    Nikolayak
    Nikolayak
    Опрессовать - это снимать и куда-то в починку нести?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Усё. Попали. Значит ТО.
  9. Iiigogor
    Iiigogor
    Iiigogor
    Чебоксары
    Добрый день! Прошел месяц после самостоятельной замены теплообменника (10000=) с промывкой СО и чисткой котла. Давление не сразу, но стабилизировалось. Сейчас в пределах 2-2,2 при работе ГВС + СО. При проверке перед заменой вода из СО в ГВС не попадала.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл с приоритетом по ГВС.
    Работает или на отопление или на нагрев гор. хоз. воды.
    На холодную. Температура ОВ равна температуре помещения. Ну или рядом.
    В РБ 1.0-1.2 атм.
    В СО 1.3-1.5 атм.
  11. Iiigogor
    Iiigogor
    Iiigogor
    Чебоксары
    Спасибо. Уменьшил до 1,8-2,0
  12. Iiigogor
    Iiigogor
    Iiigogor
    Чебоксары
    Не всегда могу контролировать, поэтому оставил с небольшим запасом. Это как то влияет на износ элементов котла ?(насос, клапаны и т. п.)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. sanderlend
    sanderlend
    sanderlend
    Здравствуйте. Ребята, следующая проблема: Leopard btv, нет розжига, далее F1. Подключаю новую плату - то же самое. Забрал домой - подключил на столе - такая же беда. Подкинул дисплейную плату от атмосферника - все работает по алгоритму. Вывод: проблема в дисплейном модуле. Хочу попробовать её прошить, не могли бы Вы поделиться прошивкой. Заранее благодарен.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб комуто хватает ионизации а кому-то нет ? элеткроды чистили ?
