Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Люди. Прошу совет. Предлагают купить данный НОВЫЙ котёл за 15000 рублей. Котлу 10 лет. Стоит ли брать или нет? Стоит ли данный котёл этих денег? Стабилизатор инверторный будет приобретаться. Диэлектрическая муфта тоже. Вода у нас хорошая. Или же искать тысяч за 40 новый но с гарантией?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает. Срок службы производитель не указывает в инструкции.
    По ГОСТу 15 лет.
    Только смотреть самому в каком состоянии.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Берите, если действительно котел не был в эксплуатации и не заполнялся теплоносителем.
  4. Iiigogor
    Iiigogor
    Iiigogor
    Чебоксары
    Добрый день!
    Котел Протерм Леопард 24.
    Подскажите пож-та параметры кнопки ("MODE") для её замены на плате. Срабатывает 1 из 10.(ПКн или аналог).
  5. NovAleks2006
    NovAleks2006
    NovAleks2006
    Добрый день Леопард, атмосферник В17. Начало расти давление в СО, при закрытом кране гор воды, держится стабильно. Котлу лет 13-14. Нашел такого же донора, поменял кран подпитки, стало чуть лучше, но все равно давит. От того же донора поменял гидроблок, т. к. думал может с седлом что-нибудь. Без результата. Купил новый кран, снова мимо. Только тут на форуме понял что СО и ГВС пересекаются в теплообменнике (раньше думал что они независимые, т. к. на схеме котла в теплообменнике они идут отдельными трубами (ну дурак :)).
    Вопрос опрессовка теплообменника что даст? Просто выявит утечку или каким-то образом заткнет вероятную дырку. Или проще сразу заменить и не мучатся.
    Спасибо.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Перекройте хол воду перед котлом, а кран горячей на смесителе любом откройте. Если давление в СО упадет до нуля, значит дырка во вторичном ТО или бойлере.
  7. NovAleks2006
    NovAleks2006
    NovAleks2006
    Делал, давление не падает.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Значит растет не изза этого. Скорей всего во время работы горелки. И с какого до какого давления? Расширительный бак накачивали?
  9. NovAleks2006
    NovAleks2006
    NovAleks2006
    Расширительный бак свежий накачан до 1,2. Давление растет независимо от работы отопления. Выставляю в СО давление 1, если не перекрыть подачу воды в ГВС за час набегает 0,3-0,4 бара. При неработающем котле. Если включит отопление, то немного быстрее. Если кран ГВС перекрыть, то давление после прогрева системы устаканивается и стоит мертво.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А за 2, 3 часа сколько? Обычно давление растет до давления в сети холодной воды.
  11. NovAleks2006
    NovAleks2006
    NovAleks2006
    До 2,2 нагонял, дальше не экспериментировал. У меня в водопроводе около 5. Да и на улице уже холодно, долго без отопления не просидишь.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У него битермик. Кран подпитки новый. Теплообменник пропускает.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да я тоже так думаю, просто дырочка совсем крохотная.
  14. NovAleks2006
    NovAleks2006
    NovAleks2006
    Спасибо за ответы, попробую поменять потом отпишусь.
  15. NovAleks2006
    NovAleks2006
    NovAleks2006
    Как и обещал, результаты. Заменил теплообменник и котел заработал как положено. Уже сутки - полет нормальный. Спасибо всем кто отозвался и подтвердил мои подозрения.
