Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. bomzhik
    bomzhik
    bomzhik
    вас понял, проверю давление самостоятельно. Просто не живу там, где система отопления работает, периодически раз в месяц приезжаю.
    По объему СО тоже ответить не могу, догадываюсь, что он слишком большой для данного котла, явно более 100 литров, точнее сказать не могу, система варилась в 90-х из стальных труб разного диаметра и расположена в здании на 3-х уровнях, общая отапливаемая площадь порядка 250 кв. метров. По температуре идут колебания циклические от 20 град до 60 град (так установлена температура отопительной воды в настройках котла в системе). Начну с проверки и возможной подкачки бачка.
  2. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Так то мембрана живёт 3-5 лет (со слов спецов), но мне кажется, что может и не в ней дело.
    Я бы опрессовал сначала, возможно- сопливит где то... У меня так было.
    А давление в бачке должно быть1,2-1,4.
    Мои бачки после 10 лет скончались...
  3. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Кстати- вопрос возник- если ставить доп. циркуляционный насос в системе- котлу это боком не вылезет? Почему спросил- у товарища стоит, и дом после простоя быстрее греется.
    И ещё вопрос- на 24-м котле перестала вода в кране греться. Он тупо не запускается. Куда смотреть? Датчик?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос, если он нужен, должен стоять так, чтобы не было конфликта насосов. В идеале - между насосами лучше уравнять сопротивление СО.
  5. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Как понять- конфликт насосов? Разное проходное сечение?
    И как уравнивается сопротивление?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мешают друг другу нормально работать
    по разному - зависит то общей схемы СО
  7. Zолег63
    Zолег63
    Zолег63
    Если проходное сечение дополнительного насоса меньше, то основному будет сложнее прокачивать.
    У меня есть насос, там сечение больше. не думаю, что основному насосу будет сложнее качать. Или я не прав?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не в этом дело - это частности. общая схема СО важна.
  9. bomzhik
    bomzhik
    bomzhik
    Добрался наконец-то до расширительного бачка. Демонтировал его из системы. Бачок оказался полностью заполнен водой. Объем бака 12 л. Выдул воду насосом, так как сама она вытекать особо не хотела. Обратил внимание, что болты на фланце (их 4 штуки) не были зажаты, можно было проворачивать от руки. Поджал болты. Накачал компрессором мембранку до 1,2 бар. Проверил через ниппель и через фланец, - нигде воздух не выходит. Но со слов хозяйки это уже второй раз случилось с этим бачком, примерно два года назад мастер газовой службы снимал его и бачок тогда тоже оказался полностью заполнен водой. Судя по дате выпуска бачка работает он в системе уже 6-7 лет. Пока отопление не используется, давление в системе стабильно (наблюдал в течение 3 дней после подкачки и установки бачка обратно в систему). Полагаю, окончательно станет ясно, рабочий ли бачок, лишь после начала отопительного сезона, когда давление в системе начнет меняться по мере нагрева/охлаждения воды в СО.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если мембрана целая, то скорей всего потихоньку травит ниппель, можно проверить мыльной пеной.
  11. bomzhik
    bomzhik
    bomzhik
    Ну, сезон начался, бачок в норме, видимо, причина была в не до конца зажатых болтах на фланце. Хозяйка пока довольна)
  12. Shok7771
    Вчера
    Shok7771
    Shok7771
    Вчера
    Кто подскажет протерм леопард 24BTV ошибка А. 4 и F7, и показывает давление по 00 хотя оно есть
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Возможно датчик давления вышел из строя.
