Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ильфир, Вам пора чистить или менять теплообменник.
  2. Андрей_72
    Андрей_72
    Андрей_72
    Тобольск
    (я почему встреваю - у самого леопард турбинный, интересно и в жизни пригодиться может).
    Кстати, такая история, немножко в тему. Прошлой зимой у меня "Леопард" при заданной температуре 80 градусов начинал вскипать, вырубаться, потом остывал и включался снова. Предыдущие-то зимы были теплые, я и внимания не обращал. Вскрывал фильтр - чисто, промывал лимонной кислотой теплообменник - накипь была только в контуре ГВС, и довольно много. Кое-как протянул зиму, задав 70 градусов. Нынче переделал отопление, разделив на три ветки с помощью коллекторов. Насосу стало полегче продавливать, и все проблемы исчезли.
  3. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Вот ты упертый Вова!
    Вот ошибки.
  4. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Вот картинка твоего котла, трубку видишь?
    Ее и удлиняй, нижний конец U-образной части закрепи на камере сгорания.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хм... Как это коротко и доходчиво объяснить?
    Предположим, что у Вас есть магистральный водопровод и Вы начинаете газосваркой греть локальный участок. Температура воды практически не возрастает, т.к. проток большой, а в месте нагрева вода вскипает и шумит.
    Так и в котле. Датчик температуры смотрит температуру на выходе и регулирует подачу газа, а в теплообменнике есть не прогревающиеся из-за накипи участки и кипящие "голые". В сумме получается заказанная температура.
  6. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Virviglas, повторюсь - ошибка ф7, пусть я упертый, но я говорю как есть. Читай внимательнее на твоем рисунке ф6 - реле остается в разомкнутом состоянии, а у меня оно зависло в замкнутом, поэтому ф7, не вериш - проверь.
  7. приятель
    приятель
    приятель
    Гость
    привет Вова!такая же проблема с луна комби 310.разморозил баню.вопрос немогу задать.не получается
  8. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Привет приятель, временно спасаюсь так: снимаю крышку с камеры сгорания и получается котел с открытой камерой сгорания, т.е. часть воздуха с улицы и часть сосет с квартиры.
    нажимаешь "открыть тему" пишеш вопрос и нажимаешь "создать новую тему" - все тема создана.
  9. Ильфир
    Ильфир
    Ильфир
    С.Верхнеяркеево Уфа
    Можно ли поставить последовательно дополнительный насос и где его ставить - до или после котла если встроенный насос не "продавливает"
  10. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    значит циркуляция есть.
  11. edikru2007
    edikru2007
    edikru2007
    Гость
    Ильфир
    Проблема с котлом "Protherm" Leopard
    Проблема с котлом Протерм Леопард при работе на ОВ подводка Гвс нагреватся выбивает, раздаются глухие удары в теплообменике при нагревании сам на секунду переключается на ГВС и опять на ОВ телообменик возил на промывку спокойно продувются оба контура. Стоит МПВ MWS и косой фильтр внё м собирается похоже на окалину от меди а в смеситепе куски накипи. Радиаторы алюминивые труба на ОВ пропилен на 32 от неё разводка к батареям на 25 все батреи греются. разнится температуры подачи и обратки почти нет.трубу продул слив воду продуваются отлично просверлил в нескольких местах думал воздух.
    Здравствуйте.
    Фишка такая. Котёл зацеплен полипропиленом весь. При розжиге котла в теплообменнике закипает вода и труба по которой подводится холодная вода (подпитка воды в котёл + ГВС) начинает нагреваться и давлением рвёт полипропилен как с добрым утром (как будто труба из пластелина.) Так было 3 раза, пока я не понял где зарыта собака. Сначала поменял насос (бестолку), потом осмотрел теплообменник (продуваться он будет, но снаружи обнаружил копоть с иголку-дырка) Из неё вода не шла под напором ...это для скептиков. Суть басни такова есть где-то микротрещина. Сними правую боковую крышку котла, произведи розжиг котла, возьмись рукой за тонкую медную трубку только осторожно, чтоб без ожогов (толстая идет на ОВ) если она кипяток -------выкинь теплообменник. Цена вопроса у нас дома 9.000рублей.
    Успехов
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А через год, когда еще наростет, третий насос поставите? Может сразу штук 5 воткнуть, что бы на пару лет забыть проблему?
  13. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Так на чем остановились? Лучше удлинить или проткнуть иголкой? У меня такая же проблема на Baxi Luna 3 Comfort. Извините если вопрос глупый, а чем прикрепить низ шланга на камере сгорания?
    А вот мои шланги, куда мне их прикрепить?
  14. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Проткнуть иголкой в нижней точке, не поможет т.к. вода не скатывается вниз. А пришла мысль и сделал сегодня дырочку в верхей точке, т.е. в маностате, тем самы открыв доступ для притока воздухав эту трубочку. Теперь когда турбина включается эту водянюу пробку просто высасывает. Делал искуственно водяную пробку (проверял), медленно, но высасывает. Теперь будем ждать морозов и посмотрим на проктике.
  15. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    а можешь показать на моем рисунке?
