Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Ильфир
    Ильфир
    Ильфир
    С.Верхнеяркеево Уфа
    Снял теплообменник в контуре ГВС что-то внутри есть,дунешь с одной стороны закрывает, а с другой стороны закрывает . Слышен звук как будто что-то там ходит туда сюда. А в контур ОВ помещается не более 100мл теплоносителя, правая трубка как вы написали сильно греется. Вариант менять теплообменник ,а альтернотивы нет ? Спасибо.
  2. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
  3. Wad1970
    Wad1970
    Wad1970
    Омск
    Вова1 спасибо за ответ.
    А если попробовать уменьшить всю мощность котла раза в 2 (мне и 12 КВТ хватит на 100 кв.м) поставив форсунки для сжиженного газа и надо ли ещё газовый клапан поменять?
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Для этого нет необходимости менять форсунки. Достаточно правильно применить программные настройки режима отопления. Для V.15 это выглядит так, как на картинке.
  5. Wad1970
    Wad1970
    Wad1970
    Омск
    Нее.. Мне самое главное не мощность отопления снизить, а минимальную мощность ГВС снизить <8,5л. Я так понял что она в зависимости от струи модулируется от 8.5 до 24 л/мин, а я хочу чтоб она модулировалась от 4 до 12 л/мин
    Извините везде где написано л/мин надо читать кВт
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Только регулировкой min давления на газовом клапане.
  7. Wad1970
    Wad1970
    Wad1970
    Омск
    А что будет если форсунки с меньшим отверстием поставить?
  8. Ильфир
    Ильфир
    Ильфир
    С.Верхнеяркеево Уфа
    Всем спосибо! Заказал теплообменик вУфе 2 недели ждать лишь бы до зтого котёл не вышел из строя. Цена для сельского пенсионера Кусачая.:(
  9. Wad1970
    Wad1970
    Wad1970
    Омск
    А что? можно таким образом уменьшить мощность в 1,5-2 раза? Мне с сервис центра мастер этот клапан крутил туда сюда. В результате сейчас (на улице -10) на макс протоке температура стабильная, но что будет летом, когда холодная вода градусов на 10 теплее будет(соответственно dT уменьшится) боюсь что и на макс протоке (литров 8-10) плавать температура будет.
    А может тогда просто кран входящего газа попробовать прикрыть? Попробую вечером.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вообще-то не надо кран крутить,:)]:)]:)],но если очень хочешь -попробуй:)]
  11. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Wad1970, если ты задавиш входным краном до мощности менее 8,5 кВт, то тебе не хватит мощности для отопления. И горелка вообще модулироваться не будет.
    Регулировка min давления производится специалистом на газовом клапане. До какой мощности не знаю, нет опыта.
    Еще можешь попробывать так: Поднимаеш температуру ГВС до тех пор, пока гоелка и температура воды не стабилизируется, а затем разбавляешь холодной.
  12. Wad1970
    Wad1970
    Wad1970
    Омск
    Пробовал - общий минимальный проток стабильной температуры получается точно такой же, да ещё и регулировать сложнее.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы датчик протока смотрели?
    Трабл в нем.
  14. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Т.Е. у тебя есть запас по протоку (давлению) ГВС? Тогда остается ипользовать большой поток ГВС, либо специалист для настройки минимальной мощности.
  15. Wad1970
    Wad1970
    Wad1970
    Омск
    Зимой (пока вода холодная) есть
