Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы датчик протока смотрели?
    Трабл в нем.
  2. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    это мне вопрос? а трабл - что такое?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это тому, у кого плавает температура ГВС при небольшом протоке.
    Словарь: что такое трабл - значение
    трабл:от англ. trouble -проблема,неприятности,беспокойство.Используется как распространенный молодежный сленг. Например:У меня сейчас траблы с работой и поэтом нет денег, на подарок.
  4. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    понятно что такое трабл. а на мой предыдущий вопрос дайте ответ
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Про то, как выглядит датчик и где он находится?
    Такая фигня с проводками, которая первая встречается холодной водопроводной воде при входе в котел.
    Важ же фото выложили!
  6. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Doobik, почему датчик протока? ведь мощность модулируется изходя от показаний температуры выхода ГВС. Или я не прав?
  7. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не совсем прав. Если проток увеличивается, то котел добавляет газа, уменьшается - уменьшает. Это для сохранения температуры ГВС при изменении протока. Если датчик подклинивает, котел видит изменение протоки и изменяет газ. Когда врубите на полную - уже не клинит и все хорошо.
    Если он латунный с пластиковым хомутом с датчиком холла, то разбирается и чистится (снимать не надо, корпус на месте), а если пластмассовый - то меняется. Перед заменой, конечно, можно в него там поплевать, позамачивать в уксусе или лимонке, то обычно там не накипь, а песок и глина...:(
  9. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    1. Но тогда если его подклинивает, значит он "говорит" что проток воды более низкий и тогда мощность наобород должна снижаться. Не так ли?
    2. У меня такой же котел с новья, и наблюдаю тоже самое с начала его эксплуатации. Имеется также котел мора 5110 такой же мощности, и таже самая картина. При всем этом прежде чем вода начинает перегреваться и котел отключает горелку, визуально видно что горелка работает на минимальной мощности. Doobik. если я не совсем прав, прошу разьяснить.
  10. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    Если он латунный с пластиковым хомутом с датчиком холла, то разбирается и чистится (снимать не надо, корпус на месте), а если пластмассовый - то меняется. :([/QUOTE]
    у меня такой как на картинке
  11. Ильфир
    Ильфир
    Ильфир
    С.Верхнеяркеево Уфа
    Теплообменик 2ух контурный по одному контуру ГВС идёт, он располжен внутри контура ОВ.Контур ОВ похож на автомбильнй радиатор два бочка и соты внутри сот проходит контур ГВС если соты по краям или в середине забиты то вода ГВС будет кипеть так как её не охлаждает вода ОВ и кран ГВС закрыт и она расширяется и давит в обратном напралении если соеденение не расчитоно на высокую температуру она её расплавит и выдовит. Я правильно понял?
  12. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Может на газовом клапане максимальное давление повышенное, проверяли когда нибудь. Перегревы иногда от этого бывают. Не сказали вроде сколько лет служит котёл, так сколько?
  13. Ильфир
    Ильфир
    Ильфир
    С.Верхнеяркеево Уфа
    Котёл устоновлен в прошломгоду в июле.
    Давление газа проверял наш гозовик-сервисник.всё в норме.
    Котёл когда работает без нагрузки всёровно ГВС высокая температура.
  14. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    спасибо за советы
    я думал датчик протока(с проводами пластиковая коробочка) соприкасается с водой, а он просто к корпусу крепиться. разобрал корпус к которому крепиться датчик с проводами( ключ на 18 и пришлось снимать насос) очистил сеточку и поставил всё обратно. насос крепится шурупом , а там где поступает обратка отопления стоит резиновая прокладка и крепится несуразной защёлкой - пришлось ставить две прокладки чтоб вода не бежала.
    прочистил ещё раз теплообменник уже лимонной кислотой разведённой в кипятке( при промывке раздавалось шипение). заливал через воронку , а потом шприцем гонял воду туда-сюда. вот думаю , а если там внутри накипь отпадёт как её доставать ?
    а есть у кого-либо изображение прибора для промывки теплообменника , самодельного?
    зарание спасибо за ответ.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вова, у Вас с Митяем разные "клинические случаи". Митяй писал, что у него при маленьком протоке "плавает" температура. Это одно.
    Вы говорите, что у Вас то включается, то выключается горелка. Механизм тут такой: идет перегрев, котел снижает мощность, ее все равно излишек, выключает горелку, охлаждение, розжиг, перегрев.
    Перегреву есть 2 причины: маленький проток и слишком бльшая маленькая мощность. Маленький проток у новых котлов не бывает (если только в трубах фум да лен не оставлять), у них просто не произведена регулировка при пуско-наладке. У не новых обычно такое появляется из-за того, что теплообменник зарастает и уменьшается проток. Да и стенки с накипью имеют хуже теплоотдачу.
    У Моры нет турбинки и проток она не меряет, а просто регистрирует. Ее мыть и настраивать.
    Митяй, если накипь застряла, везете теплообменник на автомойку и выбиваете кёрхером под давлением.
