Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Полное название котла... Protherm Леопард 24 BTV v1?-версия указывается.посмотрите внимательно.
    Помогу найти документацию...где можно подробней посмотреть.
    ПС сейчас не под рукой документик...
  2. kovalchyk26
    kovalchyk26
    kovalchyk26
    Украина
    спасибо что согласились помоч сечас посмотрю точний номер.
    Котел PROTHERM Leopard 24 BTV является Настенным двухконтурным котлом с принудительной тягой на улицу (камера сгорания закрытая). Котел оснащен электророзжигом и битермическим теплообменником (два в одном), А Где пишет серию.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А нет под ркой есть кое что...это Ваш котелок?
    В паспорте глянте
  4. kovalchyk26
    kovalchyk26
    kovalchyk26
    Украина
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В личке ссылка...сними и промой.
  6. kovalchyk26
    kovalchyk26
    kovalchyk26
    Украина
    извините за вопрос а где личке?
    нашол инструкцию, но я немого понять где датчик протока воды, можит есть картинка или это есть датчик гарячей хозяйственой воды?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В левом вехнем углу...есть Личные сообщения нажмите...будет письмо Вам.
    Картинку я выше выкладывал...Зонд холла (турбинка горячей хоз\воды).
    ПС по картинке курсорм щёлкните-она увеличется.
  8. kovalchyk26
    kovalchyk26
    kovalchyk26
    Украина
    спасибо сегодня попробую прочистить, пока спасибо
  9. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Смотрим сдесь //navien.msk.ru/ace.html
    Перед //navien.msk.ru/ace.html добавить http:
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Решение не скажу прямо что избавляет от всех проблем, пока тестируем, емкость двигать как можно ближе к выходу из трубки вентури
  11. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Но хотябы теоретическое обоснование.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    мы сместим зону конденсации в емкость, трубки не забъются
  13. Andre_69
    Andre_69
    Andre_69
    Южноуральск
    А может ещё к тому же увеличить время продувки. Если , конечно, считать, что капли образовываются в режиме паузы. Когда устанавливал температуру 60 и наступало тепловое равновесие между котлом и потерями в батареях, то котел работал постоянно. Даже небольшие по времени переходы на ГВС и обратно, не позволяли сконденсироваться влаге.
  14. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Andre_69 маностат не продувается, а почередно засасывае/выпускает газы из ракушки. Ичем чаще, тем болше конденсата. Ну соответственно и чем холоднее воздух с улицы (корпус маностата, трубки), тем ближе точка росы.
    Да, а при варианте с дырочкой, идет постоянный продув во время работы котла..
  15. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Вова1, в теории вариант с продувкой трубки может решить проблему с конденсатом. Меня смущает только то, что на большинстве ( по крайней мере среди итальянцев) котлов полноценный ижекторный узел заменён на просто трубку. Чувствительность моностата изменилась со 150 до 90 паскалей. Хватит ли избыточного разряжения? Надо попробовать.
