Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Andre_69
    Andre_69
    Andre_69
    Южноуральск
    Пошукал по принципу работы маностата.
    Так получается просто. В одну камеру надувает давление, при наличие капельки влаги не хватает давления, когда делаем малкенькую дырочку у маностата, капля продувается. В случае монтажа фильтра-сборника, возможно образование конденсата в самом холодном месте трубки. При наличии влаги во второй трубке, холостой, просто закупорка, то есть создание повышенного противодавления. Отключив холостую трубку, возможно загрубим маностат.
  2. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    На данном котле схема такая, дырочка естественно самодельная , сделана иголкой.
  3. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Так вы согласно схеме отверстие сделали в корпусе моностата? Смело.
  4. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Ну сделав это, несколко раз произвел проверку качества сработок маностата (слышно даже). Срабатывает с такойже интенсивностью (скоростью) как и без дырочки. Плюс к этому увеличил безопасность эксплуатации котла, т.к. маностат зависал от воды в состоянии когда котел работает (т.е. в маностате вакуум). А с дырочкой в этом состоянии теперь он никогда не зависнет. засосет воздух.
  5. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Чувствительность моностата не помните? На корпусе через дрбь написано. К примеру 150/130 Ра.
  6. Andre_69
    Andre_69
    Andre_69
    Южноуральск
    то есть продырявив маностат со стороны разряжения, мы загрубили его. однако, есть вроде и схема маностата с одной трубочкой.
  7. kovalchyk26
    kovalchyk26
    kovalchyk26
    Украина
    Привет, снел турбину подачи гарячей хозяйственой води, как ее почистить, и как понять что она забита? спасибо жду ответ
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Грязь..налёт..всё что может ей мешать при работе.
  9. kovalchyk26
    kovalchyk26
    kovalchyk26
    Украина
    Большое спасибо все прочистил там било чтото камней меленьких. Все работает хорошо вода гарячая есть. ищораз спасибо за помощь.
  10. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    На корпусе 48/35 Ра
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Точно есть.
    Интересно...в борьбе с конденсатом...кто нибуть пробывал утеплять трубку...нет перепада температуры-нет конденсата...или он уже на входе в трубку образовывается.
  12. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    igor197475, он на входе образуется, т.к. в конструкции вентиляторов пластмассовый ижектор производитель заменил на металлическую трубку. Если бы этот узел был сделан из жаропрочной пластмассы, то и вопрос с конденсатом не был бы так актуален. Если вариант предложенный Вова1 работает, то это пожалуй самый простой способ устранения этой проблемы. Только дырявить моностат это слишком смело. Я попробую сделать дырочку в штуцере моностата. Он достаточно длинный.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Почему просто не поставить фильтр-отстойник.Прорабу2009 по-моему помогло?
  14. Вова1
    Вова1
    Вова1
    Рыбинск
    Конденсат образовывается по всей длинне трубки и даже в маностате, т.е. если утеплять, то надо все.
    При -15 пока и намека на конденсат нет (ниже пока температуры небыло).
    А дырявить моностат ничего страшного, ведь всегда можно заклеить (заплавить), зато идет продув и самого маностата.
    Прорабу не совсем помогло, он пишет что конденсат еще есть на стенках трубок, просто еще не до такой степени чтоб заблокировать.
  15. Константин СТК
    Константин СТК
    Константин СТК
    Нефтекумск
    Тема раскрыта довольно доходчиво у меня бакси майн фор 4 больше чем минус десять у нас не было и проблемы такой как описано нет ( заранее приоткрыл лючок забора воздуха с помещения) но как вы боритесь с кондесатом на наружной поверхности кооксального дымохода.
