Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    Я пробовал,только я её не утеплял. А покупал по длинее и ложил в доль теплообменика,что бы она подогревалась за счёт него. Делал это на Леопарде. Работает.
    Это метод рассказали на семинаре Будерос.Они уже свои котлы изначально так выпускают.
  2. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Re: PROTHERM 24 BTV конденсат в моностате
    Вот картинка твоего котла, трубку видишь?
    Ее и удлиняй, нижний конец U-образной части закрепи на камере сгорания.
    Миниатюры
    Мой пост номер 19 в этой теме. Ни кому не нужен, все фильтра ставят. Потом на осушители перейдут :)]
  3. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    вопрос: а шланг из-за взаимодействия с горячей камерой сгорания не будет трескаться?
  4. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Нет не растрескается.
  5. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    уже неделю не лазил:)
  6. Алехан
    Алехан
    Алехан
    Калининск
    сто пудов перепутана подводка к котлу горячей с холодной водой не давно приехал по заявке к клиенту газовики немношко с водой попутались мужик почти год с водой мучился , самое интересное котел леопард грел воду наоборот холодная вода в котел поступала через выход горячей воды на котле а выходила с холодной нагревая её рука не терпиТ.
  7. Алехан
    Алехан
    Алехан
    Калининск
    СОГЛАСЕН С ПРЕДЫДУЩИМ ТОВАРИЩЕМ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОГРУЖНОЙ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И где же ты был когда гремело ?
  9. Andre_69
    Andre_69
    Andre_69
    Южноуральск
    я тоже сначала забалдел, но потом как то опять котел тормознул, где то на минус 20. была подготовлена трубка большего диаметра, но она как то жесткая, поэтому смастерил типа конденсатосборника. неделя- пока тишина. вернее нормальная работа.
  10. Alexashik
    Alexashik
    Alexashik
    Балезино
    Здравствуйте. Котел protherm leopard, не пострадает ли теплообменник если отключить водопровод, а котел при этом будет работать в режиме "отопление"?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не пострадает.
  12. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Котёл Leopard 24 турбо 2006 г.в.. Загорается F1. При запуске срабатывает трёх ходовой, цирк. насос, вентилятор, моностат замыкает контакты, но искры розжига нет. Что может ещё блокировать розжиг? Не проверял только датчик давления, но показания давления на дисплее выглядят адекватными...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    2. Сообщения о неполадках
    Исчезновение пламени - F1
    Пламя погасло вследствие прекращения подачи газа к котлу – мигает светодиод у символа "молния".
    Проверьте:
    1.аварийный термостат - и при необходимости проведите его перезапуск
    2.подачу газа на входе в котёл
    3.настройку мощности котла (нижняя граница мощности не соответствует предписанному значению)
    4.расстояние между концами запальных электродов + кабели, ионизационный электрод + кабель
    5.запальный трансформатор
    6.газовый клапан
    7.автоматику управления
  14. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    В пред идущем посте не сообщил, что с этим котлом такое уже было. Осенью. Всё устаканилось само собой, т.е. весь вечер пытался найти причину неисправности, а утром после очередного перезапуска начал работать и по сегодняшний день!?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А газовый клапан открывается?...газ идёт?. Высокое на электрод розжига поступает?
    По моему розжиг не то что блокируется ...он срывается\сбой.
    Конкретно марку...мож чего нарою...Леопарды битермики...а Вы про трёхходовой?
