Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там нет нет заземления и диэлектрика на газ. трубе. (для информации).
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Померяй сопротивление на термостате перегрева. Если оно не 0, то может блокировать горелку.
  3. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Да, про трёх ходовой загнул.:) Звуки при старте похожие. Видимо это мотор газового клапана как то реагирует на пуск. Газ не идёт. Искры нет. Напряжение на первичной обмотке трансформатора розжига 128-130в. Котёл Leopard 24 BTV. Термостат перегрева не проверял.
  4. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Термостат перегрева глючил. Всем спасибо.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Когда день начиеается с хороших новостей, не все потеряно.:)]
  6. Chekal
    Chekal
    Chekal
    Усмань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста... У нас навесной котел Proterm Leopard. Срок эксплуатации 3 года. Температура в системе отопления 70 градусов. При достижении заданной температуры, котел отключается и резко переходит на индикатор регулирования температуры горячей воды для хозяйственных нужд на одну секунду. Затем температура в системе отопления падает до 60 градусов и котел сново включается. При этом ввод холодной воды к котлу тоже нагревается. Если я перекрываю кран подачи холодной воды к котлу, то котел работает в нормальном режиме, температура в системе отопления падает до 50 градусов и ввод холодной воды к котлу не нагревается. давление в ситеме отопления 1.2 бар, в расширительном баке 2 бар. Теплообменник промывали уже 2 раза салитой. Не помогло….
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Возможно, что забит так, что и не поможет. Мыть еще. Или заменить.
  8. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    Котел Protherm (Леопард) 24 BOV
    Приехали на объект. ГВС течет струйкой толщиной в спичку, соответственно котел расход ГВС не видит. Промыли теплообменник (битермический), проход воды увеличился, стал как новенький. А расход ГВС всё равно не видит. Сразу скажу, что на этот котел обучение не проходил, отсюда и вопросы про Протерм. Всё обучение методом научного тыка. Я не пойму принцип работы расходомера в этом котле. Как он определяет расход ГВС?
    Подскажите пожалуйста! Буду очень благодарен.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Турбинка там и датчик холла.
    Надо было просто разобрать и промыть. Чего испугался?
  10. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    Я все "кишки" вынимал, турбинки не обнаружил. Может я чего-то не до понимаю? Рисунок кто-нибудь кинуть может?
  11. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    где то там) гидрогруппа.JPG когда выкрутишь, там сеточка, может забилась
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Рисунок чего?
    Разбери и получишь 3 D изображение, которое можно по всякому крутить.
  13. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Сними аккуратно пласмасовый датчик и разъём желательно.
    Ключём на 18 отверни голову/она сильно зажата с завода/ и вытащиш
    турбину.Внизу сетка ,снимается легко.После полной чистки если понадобится
    то сильно зажимать не надо.Там резиновое колечко оно уплотняет хорошо.
    PS.Обычно первый раз так надо демонтировать газовый клапан.:hello:
  14. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    Вот теперь всё понятно! А то я боялся голову отворачивать, думал оторву и потом ищи её с собаками. У меня были сомнения что она вообще отвинчивается!
    Спасибо!
  15. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
