Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Кропаль магнита в крыльчатке сидит.;)
  2. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    RED-BLUE.Там в плстмасе датчик "хола" и управляет им как было сказано
    /Кропаль магнита в крыльчатке сидит/.:pioner:
  3. Андрюха 116
    Андрюха 116
    Андрюха 116
    Нурлат
    а вы мне можете сказать ошибка F 7,что значит?
  4. Андрюха 116
    Андрюха 116
    Андрюха 116
    Нурлат
    подскажите пожалуйста ошибка F 7,что она означает?
    и что надо делать?
  5. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    Ошибка связи – F7
    Котёл не распознаёт входных сигналов - мигает светодиод у символа
    "молния".
    Проверьте:
    1. подключение разъёмов на панели управления и панели дисплея /
    пользовательский интерфейс
    2. панель управления (визуально)
    3. панель дисплея / пользовательский интерфейс (визуально)
  6. anatol2233
    anatol2233
    anatol2233
    Ровно
    На форуме есть тема " PROTHERM леопард ошибка F7 ":)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо просто посмотреть паспорт.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Андрюха
    Похоже мастера вызывать.
    :hello: В паспорте именно этой ошибки нет (или у меня такой паспорт). В паспорте ошибку засекретили...а в инете полное описание выложили:)].
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да согласен, ошибка прописана только в сервисной инструкции.
  10. RIP1979
    RIP1979
    RIP1979
    Курск
    У меня поквартирное отопление. Пока делали ремонт особо нагревом воды для хоз нужд не пользовались. Но когда въехали в квартиру, то с каждым днем все больше и больше стал интересовать вопрос о принципе работы котла режиме нагрева воды для хоз нужд, поскольку в мануале по установке и обслуживания его нет.
    Утром иду в душ, вода горячая. После душа подхожу к котлу, а на его панели горит цифир 40 и светодиод воды для хоз нужд. Причем, котел то зажжется, немного поработает и погаснет, потом опять сразу зажигается. Это нормально, али как? Как вообще он нагревает воду для хоз. нужд?
    Если у кого есть ссылка на место где почитать его алгоритм, прошу, укажите.
  11. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    RIP1979.Это не нормально. Если у тебя установлена температура 40 то горячая вода не может быть.Если котёл тактует ,то душ будет контрастным.
    Пользуйся поисковиком.
    В режиме " LP " параметр настройки =1.При этом давления на выходе газового
    клапана должно быть 1,8 млб,при протоке воды ГВС около 3х лит/мин (2.8).
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это ты писАл про V.17... А если аппарат такой как на картинке? :faq:
  13. RIP1979
    RIP1979
    RIP1979
    Курск
    Но котел тактует только после того, как закончу использовать воду. Причем сегодня утром специально замерил по времени: примерно 20 минут он так тактовал
  14. Андрюха 116
    Андрюха 116
    Андрюха 116
    Нурлат
    да я все разъёмы уже посмотрел,толку нет!!:no:
    неужеле нет больше причины?
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    есть проблемы с платой управления
    возможно ее придется ремонтировать или менять
