Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Вы не пробовали получить консультацию у доктора о лечении какого либо заболевания?
    Обычно они отвечают: Нужно Обследоваться .
    Вот и Вашему котлу необходим Мастер.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Посмотрите, не замкнут ли прессостат в момент пуска вентилятора. (когда вентилятор не работает)
  3. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Да это я писАл про V.17...Не доглядел так что Lavrishin Звиняй
    RIP1979 проверь может после разбора ГВС глючит датчик протока (галлов зонд).
    Сними разъём с него.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Кроме тактования какие либо видимые признаки есть? Давление в системе отопления не скачет?
  5. саморез 812
    саморез 812
    саморез 812
    Полтава
    Скажите пожалуйста а как войти в програмные настройки мощности котла леопард 24 BOV v .17.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В сервисной документации все расписано "НА ПАЛЬЦАХ".
  7. tao
    tao
    tao
    Самара
    Вопрос такой, на протерме гепард 23мтв, при долгой работе гвс (наполнение ванны), идет перегрев теплообменника,котел в встает в аварию. В чем может быть причина? Давление газа замеряли, выставляли, проток работает.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Возможно вторичный теплообменник зарос накипью...котлу сколько годов?
  9. tao
    tao
    tao
    Самара
    Невозможно. 3 ДНЯ!:)
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проток сколько литров в минуту? Так же возможен воздух в основном теплообменнике.
    Помеха F20?
  11. tao
    tao
    tao
    Самара
    Про воздух подробнее пожайлуста? 20ка была кажется.
    Вот еще что, горелка горит горит нормально потом выходит на невероятную мощность и перегревается теплообменник. При том что газ на клапане установлен даже ниже .
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если установлен ниже, то как выходит на невероятную мощность? :ogo:
    Котел гарантийный - зовите тех, кому платили деньги за пуск.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    tao
    Я бы начал с проверки фильтра отопительной воды на входе в пластинчатый теплообменник (есть там такой дополнительный фильтр).
    Лучше всего - пригласить сервис, т. к. аппарат-то гарантийный..
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Когда в системе остался воздух...то перегрев возможен.
    А кто пускал в работу котёл...настраивали ли что в програмных параметрах?
    Безусловно соглошусь что нужен сервис...котёл гарантийный.
    Это выражается в каких-то еденицах или установках в меню сервисном меню?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В этом, безусловно верном совете, есть одно но. Звать надо сервис, который производил пусконаладку. Т.к. речь идет не о заводском браке, который устраняется в конечном итоге за счет производителя или продавца, а о не качественном пуске, за который ни пропродавец, ни производитель не в ответе.
    Если позовете других - попадете по деньгам на еще один пуск.
