Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Из соответствующего документа. Все - без обмана. Все касается именно этого аппарата.. :hello:
  2. tao
    tao
    tao
    Самара
    С Технологий , а они единственные в Самаре официальные, и вызывал, полный минус.СМП-сервис, работал как то там, спецов 0, а кто что то знал давно уже сбежали.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    О как...у Вас нет ничего подобного по котлу?
  4. tao
    tao
    tao
    Самара
    Имне бы такой документик :)
    :)]Было бы...
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  6. tao
    tao
    tao
    Самара
    Там нашел инструкцию по эксплуатации ,а взрывной нет.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да не взрывная это...а сервисная...забей в поиск Правильный запрос:)
    ...и качай.
  8. ilyailti
    ilyailti
    ilyailti
    Подольск
    Перевел котел на сжиженый газ. Поменял газовый клапан (с электрическим способом регулировки давления газа на минимальной мощности котла). При входе в параметры настройки клапана программа выкидывает обратно. Ничего не получается.
    P.S. В инструкции написано что необходимо поддерживать расход 10л/мин для нагрева воды до 60 гр. Т.к. система горячего водоснабжения еще не смонтирована то подключил гвс на скваженный насос т.е. расход был намного больше.
    Вопрос: В чем причина, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Ответ вызовите "сервис" прошу не отвечать т.к. сам являюсь представителем правда другого производителя.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ilyailti
    Ходи этот сторона, что на картинке, однако... Или научись правильно обозначать модель котла - V.15, V.17 или что-либо еще там у тебя применено? :mad::mad::mad:
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расход не при чем.
    Бывает, что выкидывает. Выкидывает, выкидывает, а потом раз! - и пустит. Соблюдайте время удержания кнопок.
  11. ilyailti
    ilyailti
    ilyailti
    Подольск
    Связывался с Аякс-термо (у них и покупал оборудование), NO Coments! Версия котла 17. К сведению для особо умных и нетерпеливых на 15 версию устанавливается газовый клапан с мех. регулировкой давления:hello:
    Спасибо за ответ! Вооружусь секундомером и в бой на газовую мельницу!
  12. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    котел протерм леопард, котел стоит на летнем режиме, отопление отключено, стоят чёрточки, при открытии крана ГВС котел то работает то нет, возможно перегревается и отключается, потом снова включается, подскажите в чём проблема?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Возможно:
    1.Теплообменник пора промыть.
    2.Неверно настроенная газовый клапан.
    3.Подклинивает датчик протока.
    Нужно море:) информации от Вас...чтоб Вам назвать наиболее вероятную причину.
    Сколько котлу лет?...проводилось ли ТО?..как началась проблема?..ошибок не выдаёт ?(похоже что нет).каков проток воды через котёл?...скважина или водопровод?
  14. Студент
    Студент
    Студент
    Кудымкар
    спасибо за ответ, но я уже нашел причину, убрал фильтр с крана, напор увеличился и больше не выключается!
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хорошо..вот по этому море инфы и нужно было:) .
    Получается был недостаточен для срабатывания датчика протока.
