Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    У Vaillant и SD при 1.7 литра/мин.
    А у Demrad при 4литра/мин.
  2. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Всем коллегам здрасти.
    Котел работает полтора года. Котел работает с выносным комнатным термостатом.
    Описываю ситуацию, которой прошлой осенью не было.
    На котле установлен теплоноситель 60, на комнатном термостате 21. Эти установки никто за полтора года не менял.
    котел работает в таком режиме: нагрел теплоноситель до 60, выключился, остыл на 5 градусов - включился и так покругу, пока комнатный термостат его не отключит. Затем не работает часа 2-3 и температура теплоносителя падает до 30 градусов. Затем котел получает сигнал от термостата, что комната остыла на 1 градус и опять все по кругу.
    Этой осенью появился характерный шум из котла как-будто закипает чайник. Это происходит именно когда происходит нагрев теплоносителя от 30 и где-то до 45 градусов, затем этот звук пропадает, и котел отлично себя ведет и никакого шума в виде бульканья не наблюдается.
    За полтора года подпитывали котел раза 2-3, но через умягчающий фильтр. Система не сливалась, течей не было. Подпитка была, я думаю, уходил постепенно воздух, потому что подпитывали только в первый месяц эксплуатации.
    Вопрос: С чем может быть связан этот появившийся шум?
    Мои соображения по характеру шума, что накипь. Но почему именно этой осенью это стало актуально. И фильтр на заправку умягчения установлен.
    При работе ГВС все отлично, и никакого шума нет вообще.
    Принимаются любые взгляды на данный вопрос..
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Похоже, что придется промывать теплообменник.
  4. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Да и я к этому склоняюсь. Тока не хочется тупо мыть каждый год, а причину хочется искоренить... Может есть соображения? Кстати, радиаторы стоят стальные панельные. Их покрытие внутреннее не могло сказаться на появлении каких либо отложений?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Могло..
    Стальные радиаторы после установки следует вывести на максимальный разогрев несколько раз, и потом полностью опорожнить систему отопления. Так производители рекомендуют удалять консервирующее внутреннее покрытие.
  6. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Эх... Все таки лишний раз убеждаюсь, что лень до добра не доводит. И я на это грешу.. Всем своим клиентам эту рекомендацию оговариваю, а сам как сапожник без сапог. Что ж - будем мыть...
    А как думаете еще сезон потерпит, что бы щас по холодам не заниматься этим опять в спешке? Это как то может на работе котла сказаться, кроме неприятного шума? Шум меня не напрягает, просто не хочется остановки реально зимой.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Кроме шума никаких проблем эти отложения не доставят.
  8. litaservice
    litaservice
    litaservice
    Гость
    Сразу скажу - не специалист в котлах. Но электронщик со стажем.
    Первый запуск сервисниками: Котел не включился - "мертвое" табло, ни звука, ничего... Предохранитель цел. Напряжение после него на плате есть. Импульсный питатель на плате не проверял. (Сервисники этого не умеют, я не вмешиваюсь.)
    Обвинили меня в неправильном хранении котла ?
    Насколько я знаю электронику - выходит из строя она чаще всего при включении. Хранение в неотапливаемом помещении допускается, окислений на плате нет (влажность не превышалась). Вынудили купить другую плату управления (зима на носу - некогда разборки клеить) - но все же:
    1.сколько можно хранить котел до запуска?
    2. Возможные причины незапуска
    - вернется родная плата - буду пробовать ремонтировать, вдруг пригодится в будущем
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    litaservice
    Эти платы не любят сырости. Иногда сушка платы решает проблемы.
    1.сколько можно хранить котел до запуска? Читайте сервисную книжку.должно быть указано время от покупки до запуска. Или нет!
  10. litaservice
    litaservice
    litaservice
    Гость
    Ха. Есть такой талон: Читаем Гарантийный срок ___ с даты запуска сервисной службы, но не более ___ с даты продажи.
    Сроки не указаны :)
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    У некоторых котлов указано что от момента покупки до момента запуска должно проити не больше 6 месяцев.
  12. litaservice
    litaservice
    litaservice
    Гость
    Однако причину надо искать независимо от гарантийный/негарантийный.
  13. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Храните котел до запуска хоть всю жизнь и хоть где, лижбы при запуске произвести небольшую ревизию техже контактоа и разьемов.
    При доставке любово котла любой марки я полагаю его не везут как полотно Рембранта в идиальных условиях.
    Россия большая и погода разная от +20 до -20.
    Плату если заменили то что с котлом (надеюсь не основную).
  14. sedna-
    sedna-
    sedna-
    Гость
    C промывкой затягивать нельзя. Если полностью забьется один из 20-ти параллельных каналов прочистить будет проблематично.
  15. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    А может дело не в радиаторах, а потому что летом эксплуатировалась ГВС? У данного котла включается насос в режиме лето? Если нет - то образование накипи очевидно. Взгляните на рабочую схему котла - если насос не работает, но работает ГВС - температура ОВ воды в теплообменнике может вполне превысить 75 градусов - судя по данным из Интернет - именно при этой температуре наступает кристализация.
    Я, кстати, себе на обратке поставил специальные накладные магниты, повод думать, что помогает есть: http://www.magnetball.net/omagnichivanie-vodnyh-sistem.html
