Неисправность котла Protherm Leopard (Протерм Леопард)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сервисник, 04.12.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Fron, скорее не в новых, а в нормальных.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    igor197475, ох не любит Протерм, качество наших электросетей, ох не любит.:aga:
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ВэллИ.
    Как-то кто-то из европейских производителей мне рассказывал, что когда они решили выпускать котлы на российский рынок, то дали запрос на техусловия электроснабжения и им в ответ выслали ГОСТ, чем они и руководствовались.
    Азиаты же, спросили: какие проблемы с котлами? Им ответили - платы горят. А напряжение какое? - может быть и 170, а может и 250... Они записали слова в блокнотик и пошли конструировать...
  4. Reicerv3
    Reicerv3
    Reicerv3
    Илек
    Proterm Leopard 24 BTV 17 эксплуатация 4 года не включает горелку на ГВС и отопление
    Проблема, с котлом, со вчерашнего дня .Ошибка F3. При повторном включении зажигания не происходит а температура мгновенно растет до 90 гр. насос прокачивает воду и сам не выключается. Решил скинуть провода с температурного датчика котел высветил ошибку F2, при подключении зароботал розжиг и опять температура 90,и F3. Напишите каким образом проверить исправность датчика?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так проверить\заменить датчик температуры отопления.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Обычным тестером по таблице. Игорь покажи путь.:):hello:
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    :hello: Володя ...поможем.:)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. Reicerv3
    Reicerv3
    Reicerv3
    Илек
    Приветствую и всех благодорю за участие.Купил датчик за 500р все зароботало. Теперь другая проблема когда менял датчик обнаружил на старом огромное ко-во накипи. Буду чистить теплообменник, ищу кислоту.
  10. Kovo
    Kovo
    Kovo
    Соликамск
  11. сик
    сик
    сик
    Домодедово
    Поставь стабилизатор, ночью возможны скачки напряжения.
  12. Сергей Н72
    Сергей Н72
    Сергей Н72
    Невинномысск
    Котёл новый. Установлен два месяца назад. Монтаж выполнен самостоятельно и налажен специалистами. Котёл на гарантии (?) и договорном сервисном обслуживании. Стабилизатор имеется, полярность фаза-ноль в порядке. Заземление отсутствует (!). Котёл установлен в селе, в частном доме.
    При работе котла в режиме нагрева СО (на любых температурах), в момент открытия крана горячей воды, на табло выпадает неисправность F28 (неудачная первая попытка розжига) и соответственно прекращается работа котла. После сброса ошибки кнопкой Reset запускается котёл. Данная неисправность F28 без заметных причин возникала и в вечернее время суток и под утро, и днём - без включения ГВС. ГВС без СО на разных регулировках температуры работает без сбоев. Сервисные спецы пока "думают-размышляют" и грешат на давление газа (в момент одного из отключений "на глазах" произвели измерение давления стрелочным манометром = 1,3 ! нужных ед.). Смущают: не уверенность в выводах и методы диагностирования неисправностей "сервисными спецами". Как-то пальцем в небо!
    В нашем селе много современных котлов разных марок и работают нормально. Подскажите по вашему опыту, в чём может быть причина?
    С уважением Сергей Н.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сергей Н72
    Рекомендованное минимальное давление газа на горелке = 2,2 мбар. Я бы установил так как рекомендовано.
  14. arsoleg
    arsoleg
    arsoleg
    Вешкайма
    Всем здравствуйте. Может кто чего подскажет по моей проблеме. котёл у меня зиму проработал без проблем, к концу отопительного сезона началась проблема с воздуховодом, котёл стал выдавать ошибку F6. Проверил маностат вроде в норме, залес на крышу оказалось дымоход рассыпался. Живу я в многоквартирном доме, дымоход выложен из силикатного кирпича вобщем от разницы температур рассыпалось всё.Купил гофру металлическую, поставил вроде всё нормально стало, лето проработал котёл норм. Сейчас опять эта-же ошибка при включение горячей воды. Сначало это было редко, сейчас всё чаще и чаще. Плюс уже при работе отопления стала вылетать эта ошибка F6. Со спецами у нас напряжёнка.
  15. Сергей Н72
    Сергей Н72
    Сергей Н72
    Невинномысск
    Я бы тоже установил 2.2, но как вы поняли - 1,3 мБар это всё что подано газпромом нам в сеть (либо то что дошло "в остатке" до нашего дома). Можно ли что-то подрегулировать (как узнал на форуме) в сервисных настройках? Нужны ещё варианты.
